Tickern normal?
Tickern normal?
Hallo Gemeinde!
Mein Erdferkel tickert. Soweit ja recht normal, wenn man "zu gutes" Öl nimmt, das hab ich hier schon rausgelesen.
Trotzdem kommt es mir etwas laut vor. Ventile hab ich kontrolliert/eingestellt und sollten eigentlich passen.
Hab hier mal ein kleines Video vom Motorgeräusch. Ist das normal oder besteht da Handlungsbedarf? Wenn Handlungsbedarf, was wäre der nächste Punkt zum Kontrollieren?
Leistung ist normal, anspringen tut sie auch sofort, kein Qualmen.
Re: Tickern normal?
Der hört sich für mich völlig normal, sogar gut an.
Leerlaufdrehzahl ist bissi arg hoch.
Re: Tickern normal?
Drehzahl ist bei meiner Domi 1400-1500 Ü/Min
Darunter stellt der Motor nach paar Sec. ab.
Könnt ihr tiefere Drehzahlen im Standgas einstellen?
Gruss Mauro
Re: Tickern normal?
Okay, dann bin ich schon mal beruhigter
LL hab ich heute mal bisl erhöht, weil sie mir sonst gern mal ausgeht
Re: Tickern normal?
Standgas bei mir 1100U/min. Mag kein hohes Standgas.
Re: Tickern normal?
Bei mir auch 1100 upm.
Wenn eure 1400/1500 brauchen um nicht auszugehen stimmt was nicht.
Grundeinstellung, Gemischregulierung zum Verhältnis Drosselklappenanschlag überprüfen, Vergaser reinigen.
Re: Tickern normal?
nö, die war da schon ordentlich warm.
Ventilspiel sollte passen, wurde erst vor ~100km überprüft
Re: Tickern normal?
Achso, vergessen: auch auf Undichtigkeiten (Falschluft) prüfen. Ebenfalls oft ein Grund für anormales abmagern
(instabiler Leerlauf, die zu hoch eingestellete Leerlaufdrehzahl kaschiert dies nur) und dem gefürchteten Plop-Aus nach Schiebebetrieb an z.B. Ampeln.
Gerade letzteres... da hört man immer wieder das sei normal bei einer Domi, gehöre dazu. Es ist ganz und gar nicht "normal". Eine gescheit eingestellte Domi geht da nicht aus.
Re: Tickern normal?
Das Klackern/ Tickern könnte rechtes Auslassventil sein. Autodeko beim Einstellen nicht beachtet?
Re: Tickern normal?
Dachte ich schon. Kurz vor der OT-Markierung hat es deutlich geknackt. Vielleicht so 2-3cm vor OT.
Re: Tickern normal?
Andi, hörst du da bei ihm wirklich das rechte Auslassventil bzw. überhaupt ein annormales Ventilgeräusch raus ?!?
Für mich hört der sich Geräuschmässig (und auch Ventilspielgeräuschmässig) sehr unauffällig an.
Da hatten wir schon viele andere Kandidaten, bei denen man dahingehend schon deutliches raushören konnte, hier (ich) aber nicht.
Re: Tickern normal?
wenn ich mich recht erinnere, waren es bei mir 2-5 mm, dann ist es bisschen über die Markierung geschnackt und dann habe ich auf OT wieder zurückgedreht. Alles im Bereich von mm.
Das der Autodeko noch aktiv ist, kann man am Ventil fühlen. Der Kipphebel hat deutlich mehr Spiel. ist der Deko raus, sollte das Spiel den Werten entsprechen oder auch nicht. Dann einstellen.
Re: Tickern normal?
hatte auch öfters einmal plop-aus. durch zufall krümmerschrauben angezogen 30NM plop-aus war weg.gruss draza.
Re: Tickern normal?
Moin Nogger,
hört sich für mich nicht ganz normal an.
Würde noch einmal nach dem Ventilspiel schauen.
Falscheinstellung durch noch aktiven Dekomechanismus glaube ich nicht.
Dann wäre er so laut, dass du den Motor gleich wieder ausmachst.
Ist mir einmal passiert. War ein ordentlicher Schreck.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Re: Tickern normal?
Dann muss ich wohl die Ohren waschen.
Re: Tickern normal?
Langer, Ich wohl auch, aber was ich nicht hören soll.....kein Kommentar
Re: Tickern normal?
So ich nochmal
Die Domi rennt immer noch ganz normal, nur dieses Tickern nervt mich immer noch.
Was mir komisch vorkommt, wenn sie kalt ist, dann läuft sie ganz ohne das Klackern. Erst wenn sie so ne Minute läuft, dann fängt das an. Für mein Verständnis müsste das bei den Ventilen ja eher andersrum sein, oder? Die müssten lauter klackern, bis der richtige Öldruck da ist und dann leiser werden.
Wie überprüfe ich denn die Steuerkette, bzw. den dazugehörigen Spanner?
Re: Tickern normal?
Falls es sich noch immer um den Ton aus dem Video handelt ?!? Ich höre da weiterhin nichts anormales.
Leiser werden die Ventile (aber ich höre bei dir keines anormal tickern...) durch vermindertes Spiel bei Erwärmung durch die längung der Ventilschäfte.
Allerdings reicht dafür "merklich" nicht eine Minute Leerlauf.
Wenn du deine Leerlaufdrehzahl mal etwas senken würdest könnte man aufgrund der dann geringeren Gesamt-Geräuschkulisse, eher was raushören (wenn da denn was ist).
Die Domi hat keine Hydros.
Re: Tickern normal?
Ich habe mit gerade das Video noch mal angehört. Ich höre es zwar finde es nicht schlimm. Zu stramm eingestellte Ventile, mit zu wenig Spiel, ist schlimmer als mit mehr Spiel. Was jetzt das Tickern verursacht, keine Ahnung.Nogger hat geschrieben: ↑Di 29. Mai 2018, 13:37 So ich nochmal
Jedenfalls, um die Steuerkette mit Allem zu prüfen, muss bis zum Zylinder alles runter. Dabei kann man dann alles überprüfen.
Re: Tickern normal?
Die ist jetzt bei ~1200 eingestellt, nachdem ich mal den Vergaser richtig eingestellt hab. Die Domi lief viel zu mager, die Kerze war schneeweiß. Jetzt passt es wieder und die Drehzahl konnte gesenkt werden, ohne das sie ständig abstirbt.
Ich mach noch mal ein Video
Re: Tickern normal?
Hi,
mich würde interessieren was denn nun eigentlich der Grund für das Tickern war. Oder hat sich mit dem Einstellen des Vergasers ebenfalls erledigt? Laut dem Video war es ja recht leise. Ich habe jetzt an meiner rd02 von 91 auch ein Tickern. Es ist wirklich nicht laut und nur bei warmen Motor zu hören. Laufen tut sie sonst optimal. Aufgetreten ist es nachdem ich eine längere Tour durch die Eifel und Lxemburg gamcht habe. Dabei hat sich eine Krümmermutter glöst und war weg. Ich bin dann ca 80 km mit "losem" Krümmer gefahren. Es hat ja nur eine Mutter gefehlt, war aber schon deutlich lauter der Motor. Als ich eine neue Mutter angebraucht habe ist auf gefallen dass sich die anderen Krümmerbefestigungen ebenfalls gelöst haben. Die habe ich angezogen und das Tickern war da.
Grüße aus Aachen
Sebi
Grüße aus Aachen
Sebi
