Ölstand sackt ab, Rücklaufventil hängt?
Motorrad: RD08 EZ01.95 Zw.M.
Re: Ölstand sackt ab, Rücklaufventil hängt?
Beitrag von langer » Mi 16. Mai 2018, 15:56
Saruman hat geschrieben:
Mi 16. Mai 2018, 13:27
...Ich habe die doppelte Laufleistung wie Chris bei etwa gleichem Bj. und keinerlei Probleme.
Dann müsste man zunächst wissen welche Variante bei dir drin ist und ob dein Rahmenstand bei warmem Öl "tatsächlich" nicht fällt,
was ich, wenn die Laufleistung so hoch ist (wie hoch ?), bezweifeln möchte.
Das
Fraglich ist dann nur noch, warum passiert es bei dem einen und dem anderen nicht...
bemerken nämlich die allermeisten (ohne permanente Anzeige) gar nicht.
"Kunst ist, wenn man‘s nicht kann... denn wenn man‘s kann, ist‘s keine Kunst" http://www.technologyplace.de/nx650/
Beitrag von langer » Mi 16. Mai 2018, 16:04
chris1383 hat geschrieben:
Mi 16. Mai 2018, 13:34
Komisch ist das... Wie schon erwähnt, ist mir bei dem Ventil nx entgegen gesprungen. Eher hatte ich den Eindruck dass die Feder zu lasch ist. Aber das Ventil war geschlossen...
Was hätte dir denn ausser der Feder und dem Zentrierteller "entgegenspringen" sollen.
Die abstützende Kraft der gespannten Feder liegt "nach entfernen des Splint" "nur noch" am Kolbenboden an, also kann nur die Feder und die Scheibe
("auf Kosten des Rückstoss am Kolben") rausspringen und nicht der Kolben.
Motorrad: 1993er RD02
Beitrag von chris1383 » Mi 16. Mai 2018, 16:17
Na dieser kleine Teller und die Feder selbst. Klaro das Ventil ist nicht mehr Federbelastet wenn der Splint gezogen ist.
Gibt es ausser dem Kabel vom Pickup noch weitere kritische Stellen, die ich mit abdichten sollte?
Beitrag von langer » Mi 16. Mai 2018, 16:23
Wenn es kein Kickerdeckel ist (Wellenabdichtung...), nein.
Beitrag von chris1383 » Mi 16. Mai 2018, 16:29
Danke, evtl schaff ich das morgen vormittag noch. Erstmal noch die alte Dichtung vollständig weg machen
Beitrag von dieCobra » Mi 16. Mai 2018, 21:04
Schön wäre auch mal zu wissen (WHB Kapitel 2-7) das Spitzenspiel Innenrotor und Außenrotor.
Honda NX 650 RD08 Scrambler
Beitrag von Saruman » Mi 16. Mai 2018, 21:53
langer hat geschrieben:
Das
Laufleistung sollte ca. bei 60tkm liegen.
Das Öl fällt zumindest nicht stark ab, was ich am Thermometer sehen kann. Ist zu wenig drin geht die Temperatur nach abstellen relativ schnell runter. Ist bei normalen Ölstand (irgendwo zwischen min und max) nicht der Fall.
Beitrag von langer » Mi 16. Mai 2018, 23:14
...Das Öl fällt zumindest nicht stark ab...
Also beginnt es...
...Laufleistung sollte ca. bei 60tkm liegen...
was sich damit deckt dass es meist um ca. 60 tkm langsam beginnt, dann die nächsten 5 bis 10 tkm sehr rasant zunimmt.
Triumph Tiger 800 Bj. 2011
Beitrag von steffen » Do 17. Mai 2018, 07:31
Also beginnt es...
...aber offensichtlich wohl doch nicht so dramatisch sein kann, denn sonst hätte ich (und Peter K vermutlich auch) mit einem (ungeöffneten) Motor keine sechsstellige Laufleistung hinbekommen.
Das Abfallen des Ölstands habe ich übrigens erst bewusst wahrgenommen, als der Motor schon weit in den 80.000ern war.
Beitrag von langer » Do 17. Mai 2018, 09:56
Solange die Ölversorgung durch die kleine Pumpe nicht völlig abbricht/aussetzt passiert auch noch nichts.
Theoretisch würde es selbst dann noch gut gehen wenn die verschobene Ölverteilung Rahmen zu Sumpf nur noch in der Lage ist ein Schnapsglas Öl im Tank zu halten,
solange eben die kleine Pumpe gerade noch Öl statt Luft ansaugt. Das Risiko das dies "damit" einmal nichtmehr gegeben ist steigt aber.
Beitrag von chris1383 » Do 17. Mai 2018, 16:08
Ich bin jetzt erstmal im Urlaub, Ende des Monats gehts weiter. Ich werd dann auch das Spitzenspiel der alten Pumpe nachmessen. Probelauf mit der neuen Pumpe steht noch an,
Bis demnächst
ob-gung
Beitrag von ob-gung » So 20. Mai 2018, 23:27
ich lese hier fleißig mit und habe anscheinend das gleiche Problem.
Nach dem letzten und ersten Ölwechsel nach dem Kauf fehlten nach ca. 1500km 1/2 Liter Öl. Ich habe es einfach aufgefüllt, da ich dachte meine Gute ist etwas durstiger. Soll ja bei betagten Motoren vorkommen (ca 63000km Laufleistung).
Heute war allerdings direkt nach dem Abstellen nach einer kurzen Runde kein Öl mehr am Messstsab. Als sie kalt war, kam der Messstab gerade so noch an Öl ran.
Ich werde es die Tage etwas genauer analysieren, befürchte aber, dass ich auch die Pumpe erneuern muss.
Nun also die Frage.
@ Chris wo hast du die neue Pumpe erstanden?
schon mal Danke
Beitrag von langer » Mo 21. Mai 2018, 00:17
Grundsätzlich wäre aber zunächst zu klären ob es sich um Verbrauch oder Verlagerung handelt. Das sind zwei völlig unterschiedliche paar Schuhe.
Beitrag von dieCobra » Mo 21. Mai 2018, 00:38
Jenau, das ist ein gefährlicher Punkt.
Vernünftig gefördert, oder sagen wir mal so, bis sich das Gleichgewicht eingestellt hat, sollte die Domi 80°C ungefähr erreicht haben.
Ansonsten verschwindet erst mal das kalte Öl im Motor, d.h. es verschwindet fast ganz aus dem Rahmentank.
Füllt man jetzt den vermeindlichen fehlenden 1/2 L nach.........
Selbst bei einem frischen Ölwechsel mit einer Füllung von 2L und einer ausgiebigen Warmfahrt (bis 120°C) wird bei einer konformen Messung (5min nach der Fahrt und anderen Tag im kalten Zustand) bei keiner meiner 4 Domis der max. Stand am Stab angezeigt.
Also nicht in die Irre führen lassen sondern sorgfältig messen.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste
