Lautstärke der Dominator
Wie viele dB darf denn die Domi haben?
Mir scheint meine eher laut. J .1990 mit org. Töpfe.
Wie wird die Messung gemacht?
Bei welchem Abstand und bei welcher Drehzahl ?
Gruss Mauro
Gruss Mauro
Re: Lautstärke der Dominator
Moin
Bei mir hatten sie mal gemessen mit der halben maximal Drehzahl und dann vom Gas gehen . Und das im Abstand von 50cm.
War das bei einer Kontrolle ? Ob dass mal der richtigen Vorgehensweise entspricht möcht ich stark bezweifeln.
Ich hatte da Kürzlich mal was zu gelesen.
Daher verweise ich mal auf den Thread eines anderen Forums, wo es zu der Zusammenfassung auch noch den Ursprung des Ganzen gibt.
Lautstärkemessung im XJ6 Forum
Ob das Ganze rechtlich noch aktuell ist oder nicht ggf schon durch andere Rechtsvorschriften ersetzt wurde, weiß ich natürlich nicht.
Marek
Marek
Bei mir wurde die Messung beim TÜV gemacht. Der TÜV Prüfer meinte die Polizei gibt aber zum eingetragenen Wert (Fahrzeugschein) noch 5db als Toleranz dazu. Ist aber auch schon ein paar Jährchen her.
Meine wurde da noch nie beim Tüv gemessen.
Wäre das jetzt eigentlich Standard bei einer HU und die machen es trotzdem nicht oder nur auf gut dünken wenn die meinen sie sei zu laut ?
Manchmal wünsche ich mir aber das mehr und konsequenter gemessen würde. Besonders dann wenn einzelne eine ganze Gruppe verunglimpfen.
Beispiel bei mir. War lange Zeit der einzige mit einem Moped in der Siedlung. Alle haben mich freundlich gegrüsst wenn ich mit der Domi vorbei fuhr.
Seit letzten Sommer hat ein Nachbar irgend so ne 1200er Bmw Rennsemmel mit extremo hypernervösem und hohem Leerlauf.
Da waren die direkten Nachbarn nach dem Sommer schon bissi abgenerft.
Jetzt gibt es seit vier Wochen 2 Strassen weiter unten einen mit irgend ner Harley die so laut ist das man 250 m weit weg sein eigenes Wort nicht mehr versteht
und er rafft es nicht, denkt er "beglückt" alle und lässt noch extra lange laufen.
Nun gucken die Leute auch bei mir und der Domi entnerft...
Klaus, da hilft nur schieben
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Hat auch was mit Wahrnehmung und IQ zu tun.
Warum telefonieren manche so laut das man in der U-Bahn am anderen Ende des Wagon noch jedes Wort versteht,
warum geben manche wenn sie nachts heim kommen noch 25 x Gas vorm Haus... ?!?
XBR500 - Kontaktdaten:
Weil sie die Umwelt an ihrem "Dreck" Äääh Umweltschmutz teilhaben lassen wollen...
Dieses Egoisten Verhalten wurde in der Vergangenheit immer wieder suggeriert durch Werbung, Erziehung und die Gesellschaft
Mein Haus........................mein Auto....................mein Boot (ähm Mopped)
Man hat halt mitbekommen, das die Ellenbogen Gesellschaft weiter kommt .....und deshalb packen jetzt alle die Ellbogen aus
Rücksicht aufeinander ??? was ist das ..........selbst unter Motorradfahrern ist dieses "erst komm ich" Getue sehr Präsent.
Endeffekt: Die Gesellschaft wettert gegen die Radaumacher und Motorradraser...............denn die sind ja alle gleich
Folge: Streckensperrungen und es wird ein Feindbild aufgebaut
Klingt zwar alles etwas teatralisch...........................
Grundstimmung wird /ist einfach aggresiver
einen Gruß aus Hessen
