shit.
geßtern hatt der motor der domi angefangen zu klappern.
hört sich etwa so an als wenn die krümmer keine dichtungen mehr haben.
fährt noch und springt auch an.öl ist gut,hab vor 3 tagen eine neue irdium kerze eingeschraubt,kann das das proplem sein.
kennt wer eine guuuute werkstatt in meiner nähe,gegend kaiserslautern,oder gegend bad kreuznach.
oder gibt es wer in meiner ecke,der schrauben kann und plan hatt???
bin froh um hilfe.
trauergruß nobbi
motor klappert
Re: motor klappert
Hartes Klappern?
Ventilsitz Auslass rechts?
Ventilspiele prüfen!?
Meine lief auch mit ausgelaufenem Sitz noch tapfer weiter....
Wer was wo in der Lauterer Gegend kann und weiß...
kann ich leider nicht weiterhelfen
Re: motor klappert
Die neue Kerze hat, wenn dir nicht gerade beim wechseln was in's Loch gefallen ist, damit nix zu tun.
Re: motor klappert
Schau Dir in Ruhe die Kerze an.
Bei der Umstellung auf Iridium hatte ich das Gefühl, bei allen drei Möppis, das die Kerze bei den letzten 2 Umdrehungen schwer fest ging. Als ob eine dicke Feder U-Scheibe dazwischen liegt. Die letzte Kerze hatte ich wohl noch nicht zu fest gezogen und es zischelte beim Fahren als ob die Krümmer locker sind. Und hat den neuen Lack goldfarben um die Zündkerze aussehen lassen.
Nochmals die Kerze eine Umdrehung nachgezogen, jetzt ist Ruhe.
- Motorrad: Nx 500, MT07
Re: motor klappert
hi
kerze ist gut fest,ich mach da jetz mal auf,hab jemand gefunden der sich das anguckt.
danke für de tipps.
entzugsgruß
danke für de tipps.
entzugsgruß
