Kupplung
- Motorrad: Domi Natürlich und ne Africa Twin.
Kupplung
Hey Leute,
kurze Frage: Kann nach 50 t. km. meine Kupplung durch sein? Oder was anderes?
Quasi von jetzt auf gleich. Nach nem Eifelwochenende (ca. 4 bis 500 Kilomenter) ab dem Rückweg ging beim "anreissen" fast nur die Drehzahl hoch. Beschleunigung nada.
Mein erster Gedanke war natürlich Kupplung aber ein Bekannter meinte "muss nicht unbedingt sein" .
Habt ihr Erfahrungen oder Ideen was es sonst sein kann ? Ansonsten tausche ich erstmal die Kupplung aus und gucke ob es weg ist.
Danke schonmal und liebe Grüsse us Kölle.
Der Canadier.
Der Canadier.
Re: Kupplung
Hallo.
Hört sich nach Kupplung an, wenn es beim Beschleunigen im hohen Gang vorkommt.
Aber von jetzt auf gleich? Vielleicht ist es vorher noch nicht so aufgefallen.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
XBR500 - Kontaktdaten:
Re: Kupplung
Hast Du das Öl gewechselt?
Also zB. Auf Vollsynthetisch?
Genug Spiel im Kupplungszug?
ansonsten können die Kupplungsbeläge oder die Federn auch bei der Laufleistung nachlassen.
Re: Kupplung
Hoffe du hast den Schlupf rechtzeitig erkannt und bist nicht länger als unbedingt nötig (und wenn vorsichtig) "so" gefahren.
Wie sieht dein Öl aus (Trübung, Farbe) ?
Die Reibbeläge sind bei einer Laufleitung von 50 tkm, wenn sie nicht "mutwillig abgebrannt" wurden noch (mindestens wie meine mit 80 tkm noch immer...) auf fast Neumass.
Wenn es kein Problem mit der Betätigung gibt (zu wenig Spiel, Zug schwergängig, Rückholfeder Excenter ausgehängt/gebrochen, Stössel blockiert)
ist es zu 99% nicht mehr genügend Anpressdruck durch erlahmte Federn.
Re: Kupplung
Danke für die Antworten.
Ich benutze permanent das selbe Öl wie in der AT. 10W-40. Das Öl ist doch schon ziemlich ziemlich dunkel.
Spiel ist da aber der Hebel geht schon länger so komisch knorpelig.
Vlt. hab ich die Kupplung in der Eifel einfach zu hart rangekommen. Kann ich mir aber nicht wirklich vorstellen.
Ich hab mir mal das Kit von Lucas bestellt tausche das Öl und dann sehen wir weiter.
Dankeschööööön und schöne Sonnentage.
Re: Kupplung
Es gibt hier und im alten Forum schon Beiträge bezüglich Kupplung tauschen. Beim Motordeckel auf die Schraubenlängen achten und am besten auf einen Pappdeckel aufstecken ( in der Reihenfolge der Entnahme ). Und gleich auch das Filtersieb msl rausnehmen und säubern. Und so weiter.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
Re: Kupplung
Wenn du sanft beschleunigst wird nicht viel rutschen. Aber das wirst du merken, wie sie reagiert
Re: Kupplung
Wenn Du schreibst, der Heebel geht so knorpelig, würde ich aber erst mal den Kupplungszug kontrollieren, evtl. löst der sich auf und die einzelnen Drähte vehacken sich.
