Hilfe, die Schraube sitzt fest!-)
Themenverfasser
Beitrag von mago88 » Do 28. Jun 2018, 13:10
Moin Leute,
ich habe nun endlich mal geschafft, den Vergaser auszubauen.
Da eine Schraube vom Isolator festsass, gestalltete es sich schwierig.
Nun kommt der Isolator neu, hierzu brauche ich Hilfe für guten Ersatz.
Zudem ist die Schraube, natürlich die unten in der Mitte, immernoch fest.
Nur wie bekomme ich diese heraus?
Habt Ihr hierzu auch einen Tipp?
Bis der Vergaser wieder hübsch ist, (Vielen Dank an Andy:-)
Möchte ich das gern erledigt haben.
Gruß und Dank
Mago
Um die 50...verrückt wie zwanzig...RD02
Motorrad: RD08 EZ01.95 Zwitter.M.
Re: Hilfe, die Schraube sitzt fest!-)
Beitrag von langer » Do 28. Jun 2018, 15:56
Wenn die oberen beiden Schrauben raus sind den ganzen Stutzen insgesamt soweit es geht nach links verdrehen.
Sollte das nicht mit der Hand gehen weil er klebt, ein weiches Stück Holz nehmen, rechts in der Nähe der oberen rechten Schraube (die nicht mehr drin ist)
am Stutzenflansch ansetzen und mit dem Hammer den Stutzen nach links drehend klopfen.
Die Achtel Umdr. des Stutzen reicht um die untere Schraube zu lösen.
Beitrag von dieCobra » Do 28. Jun 2018, 18:10
langer hat geschrieben:
Der Tipp ist echt gut, wenn sich die Schraube mit dreht. :D
Beitrag von langer » Do 28. Jun 2018, 20:40
Selbst wenn sie sich dabei nicht mitdreht ist der "Knackefest"punkt danach trotzdem gelöst.
Themenverfasser
Beitrag von mago88 » Fr 29. Jun 2018, 08:30
Moin langer.
Das probiere ich mal aus, Danke.
Klingt gut und dafür ist Platz am Stutzen.
Schönes Wochenende!
Wer ist online?
