Moin Leute,
ich habe nun endlich mal geschafft, den Vergaser auszubauen.
Da eine Schraube vom Isolator festsass, gestalltete es sich schwierig.
Nun kommt der Isolator neu, hierzu brauche ich Hilfe für guten Ersatz.
Zudem ist die Schraube, natürlich die unten in der Mitte, immernoch fest.
Nur wie bekomme ich diese heraus?
Habt Ihr hierzu auch einen Tipp?
Bis der Vergaser wieder hübsch ist, (Vielen Dank an Andy:-)
Möchte ich das gern erledigt haben.
Gruß und Dank
Mago
Hilfe, die Schraube sitzt fest!-)
Re: Hilfe, die Schraube sitzt fest!-)
Wenn die oberen beiden Schrauben raus sind den ganzen Stutzen insgesamt soweit es geht nach links verdrehen.
Sollte das nicht mit der Hand gehen weil er klebt, ein weiches Stück Holz nehmen, rechts in der Nähe der oberen rechten Schraube (die nicht mehr drin ist)
am Stutzenflansch ansetzen und mit dem Hammer den Stutzen nach links drehend klopfen.
Die Achtel Umdr. des Stutzen reicht um die untere Schraube zu lösen.
Der Tipp ist echt gut, wenn sich die Schraube mit dreht.langer hat geschrieben: ↑Do 28. Jun 2018, 15:56 Wenn die oberen beiden Schrauben raus sind den ganzen Stutzen insgesamt soweit es geht nach links verdrehen.
Selbst wenn sie sich dabei nicht mitdreht ist der "Knackefest"punkt danach trotzdem gelöst.
Moin langer.
Das probiere ich mal aus, Danke.
Klingt gut und dafür ist Platz am Stutzen.
Schönes Wochenende!
Schönes Wochenende!
Der Trick funktioniert um die scheibe zu lösen. War in kurzer Zeit erledigt allerdings hatte ich den Isolator bis kurz über den Schrauben abgesägt. Wer glaubt, ein gummi ist nach dreissig Jahren noch wie neu... Ersetzen ist da einfacher und gibt ein gutes Gefühl.
