Domi überholen.
Themenverfasser
tomy72
Motorrad: NX 650 RD02
Domi überholen.
Beitrag von tomy72 » Mo 2. Jul 2018, 14:45
Hi Leute.
Ich werde nächsten Winter meine Domi überholen. Sie hat jetzt zw. 85000 und 90000 km runter. Geplant habe ich mit einem neuen Innenleben der Ölpumpe, Zylinder hohnen und Kopf überprüfen. Diverse Kleinteile wie zBsp Schläuche, Kupplungssatz von EBC, X Ring Kette, Steuerkette samt Ritzel und wenn dann noch was an Kohle über ist auch die Optik. Was würdet ihr bei der Laufleistung noch an Motorteilen tauschen?
CRF 250 LA "Wanderbursche"
Re: Domi überholen.
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 2. Jul 2018, 15:14
Wenn Du den Motor eh zerlegst (komplett?)
dann schau Dir das Getriebe an,
speziell der 3 Gang hat gerne Pitting auf den Zahnrädern
Ölpumpe -was für ein Baujahr ist DOMI?-
davon abhängig, nicht Innenleben, besorg Dir ne komplette leistungsfähigere
Warum Zylinder hohnen?
Erstmal Kolben und Ringe messen...
Schau Dir den Kolben auf der Einlasseite an, das ist die meist belastete.
Kopf prüfen ist das allererste, ich weissage einen Riß vom rechten Auslassventil zum Kerzengewinde ;)
wenn dem so ist, kann man schweißen lassen (z.B. www.zylinderkopfe.eu)
Motorrad: besitzen - nicht mehr ganz so viele :-)
fahren - Bali100 - NX250 & CRF250L
Re: Domi überholen.
Beitrag von Enola Gay » Mo 2. Jul 2018, 15:40
Hallo Tomy;
was da genau an Kosten auf Dich zurollt lässt sich wirklich erst nach dem cpl. Zerlegen und Vermessen des Motors feststellen (!)
In einem muss ich Andreas hier widersprechen - der Zylinder eines großvolumigen 1-Zylindermotors mit einer Grauguss-Laufbüchse
der ist nach 80.000 km ganz sicher verschlissen (!) Da kannst Du ganz sicher einen Übermass-Kolben sowie Bohren u. Honen des
Zylinders fest einplanen (natürlich würde ich auch erst messen :mrgreen: - aber die Erfahrung hat gezeigt ...)
Weitere fixe Kosten sind die Steuerkette und alle Kugellager und Simmerringe die sich im Motor befinden - damit kannst Du schon
mal anfangen 'zu_Rechnen' ;) .
Themenverfasser
tomy72
Re: Domi überholen.
Beitrag von tomy72 » Mo 2. Jul 2018, 16:10
Danke für die fixen Antworten. Viel zu rechnen gibt es da nicht. Sind ja alles Festpreise bei Honda, eher mehr googeln wo man die Lager auf dem freien Markt in Deutschland, nicht China, günstiger bekommt. Wie zBsp die Steuerkette zum halben Preis gegenüber der Honda.
Themenverfasser
tomy72
Re: Domi überholen.
Beitrag von tomy72 » Mo 2. Jul 2018, 16:12
Das ist ne 91er. Sind die Ölpumpen aus jüngeren Baujahren leistungsfähiger?
Re: Domi überholen.
Beitrag von Enola Gay » Mo 2. Jul 2018, 16:25
tomy72 hat geschrieben:
Ja - z.T. deutlich (!) Aber die Pumpen passen nicht unbedingt in jedes Motorgehäuse (!)
Hier können Dir andere besser helfen als ich ;) - (LANGER_schläfst_Du ?)
Die Kugellager bekommst Du 'günstig u. schnell' bei eKugellager.de - die Steuerkette bei Matthies
(ein - zwei Lager sind keine 'Norm-Lager' - die musst Du vermtl. bei Honda kaufen);
Re: Domi überholen.
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 2. Jul 2018, 17:25
Ey Herbert! Ich schrub nicht das das Honen unsinnig ist!
Nur erst messen dann entscheiden....
Wenn der Motor das in einem runter hat, könnte Übermaß sinnvoll sein.
Trotz allem, erster optischer Test :
ob auf der Rückseite/Einlasseite noch ein KreuzSchliff sichtbar ist
Und latünich, vergessen, Lager wexxeln macht bei der Laufleistung Sinn!
Simmerringe erneuern sowieso.
Re: Domi überholen.
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 2. Jul 2018, 17:33
Ölpumpe .... Haaaaaalooooo Laaanger!!
Themenverfasser
tomy72
Re: Domi überholen.
Beitrag von tomy72 » Mo 2. Jul 2018, 17:52
Gibt es eigentlich auch stärkere Limas für die Domi? Das macht mich alle, das der der Scheinwerfer quasi mitblinkt wenn der Blinker an ist. Hab schon sämtliche Steckkontakte in Polfett getaucht
Motorrad: RD08 EZ01.95 Zwitter.M.
Re: Domi überholen.
Beitrag von langer » Mo 2. Jul 2018, 19:44
Nix neue Ölpumpe. Wird total überbewertet. Würde eher sagen ganz raus damit, spart 400 Gramm Gewicht.
Danach ne Runde fahren. Bild
Warum ich das schreibe... ich brauche nen Ori. 1. Übermasskolben und jede Domi die dann keinen mehr braucht, kauft mir nicht die restl. Lagerbestände vor der Nase weg... :mrgreen:
Motorrad: RD02 Bj 95, Yamaha XJ 600 4LX Bj 94, NX 250 Bj 89
Re: Domi überholen.
Beitrag von Büds » Mo 2. Jul 2018, 19:50
Der Klaus :lol: :lol: :lol:
Nochmal eine Ausfahrt im goldenen Herbst!?
Re: Domi überholen.
Beitrag von Enola Gay » Mo 2. Jul 2018, 20:09
Tss, tss, tss - Klaus von Tronje (!) Deine Vorfahren stammen bestimmt auch irgendwo vom Nieder-Rhein (!)
Also wenn der erste Kolben über 80.000 km gehalten hat, dann würde ich gleich auf das vierte Übermass schleifen lassen :mrgreen:
(Wie alt willst Du denn eigentlich werden - und vor allem warum ?)
p.s.
was iss jetzt mit Sonntach innen Spessart (ganz viele Fragezeichen).
Re: Domi überholen.
Beitrag von langer » Mo 2. Jul 2018, 20:14
Enola Gay hat geschrieben:
...und vor allem warum ?)...
Das frag ich mich auch öfters ;)
Re: Domi überholen.
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 2. Jul 2018, 20:17
Häää? Es gibt kein viertes Übermaß!?
Und Klaus: es gibt mehr als nur den einen!
Wer ist online?
