Motor ruckelt beim Gas geben
Grilli76
Domi-Newbie
Beitrag von Grilli76 »
Hallo an alle. Ich habe seit kurzen ein Problem mit meiner Domi. Ich habe einen anderen Vergaser eingebaut da der andere Probleme machte mit Kaltstart(sprang nur mit choke an und selbst da musste man ewig starten). Seit dem Umbau springt sie zwar wunderbar an(auch ohne choke),beschleunigt gut und nimmt Gas sauber an. Aber jetzt kommt das Problem,fahre ich im Schub bzw Gleitbetrieb und möchte dann beschleunigen beginnt sie zu ruckeln und nimmt kein Gas an. Wenn ich dann komplett vom Gas gehe und dann wieder beschleunige dann nimmt sie wieder Gas an. Was könnte das sein?
Es handelt sich um eine NX500 Bj96
Chang Jiang 750
Re: Motor ruckelt beim Gas geben
Ein nach Revision schreiender Vergaser. Das Dingen zum Vergaser- Andy schicken und alles wird gut.
Eine Domi mit einem gut eingestellten und revisionierten Vergaser sollte nur mit Choke im kalten Zustand anspringen. Bis eine bestimmte Motortemperatur erreicht ist.
Ansonsten stimmt was nicht.
Meine Domi brauchte nach einer Standzeit von ca. 3 Monaten 5 Umdr. mit dem Anlasser und gezogenem Choke zum Starten.
