Motorrad Stände im Leerlauf , wenn die Kupplung
Hallo, ich RD08 1995 aus Deutschland (Ich bin aus Russland), das Problem ist sehr groß, denn nach einer langen Zeit der Reparatur (es war notwendig, um das Nockenwelle Wippen + Motor zu ersetzen) Fahrrad hat ein Abwürgen nicht zu stoppen.
Lebensmittel wie der 4. Gang beginnt Viger Ampel zu verlangsamen, und zum Zeitpunkt des von einem Getriebe in den Neutralschalt direkt an dem Fahrrad.
Geschwindigkeit fällt unter 1.000.
Vergaser und mich und gereinigt und repariert, nichts funktioniert, das Motorrad noch jede 400-500 km und nimmt sich ab, manchmal in Bewegung, manchmal einfach.
Helfen Sie mir bitte.
sorry für mein schlechtes Deutsch!
Re: Motorrad Stände im Leerlauf , wenn die Kupplung
Hast du auch einen Namen?
Wäre schön, dich ansprechen zu können.
Deine Schilderung muss man erst mal vesuchen, in einen verständliche Zusammenhang zu bekommen.
Wo steht das Motorrad?
Entschuldigen Sie, mein Name ist Nikita, ich bin aus Moskau.
Deutsch Know ist schlecht, und der Interpreter läuft schief, kann ein großer Fehler sein.
Wer hat repariert und gibt es ein WHB dazu?
Derjenige, der die Rocker und Nockenwelle geändert gesagt, dass dies ein Problem alle Motoren mit einem Zylinder 1.
Ich glaube nicht, Motorrad-Legende nicht ein solcher Fehler bolshyo Ingenieure sein kann.
Gibt es ein Problem in Europa? Und wer ist wie behandelt?
Das ist nur ein großes Problem, wenn man den Ölfilter verkehrt herum einbaut, mit zu wenig Öl fährt oder stundenlang Vollgas auf der Autobahn oder im Gelände überbeansprucht.
siehe hier:
viewtopic.php?f=11&t=471
siehe hier:
Hallo Nikita, wo bist du in Deutschland?
Gruss Rolf
Gruss Rolf
Sprichst du englisch?
Hi Nikita,
in case of the translator -you use- did it in a very difficult way to unterstand
and you stated of you useable english..
Let's try to switch to it and see how we can help you.
Regards
Andreas
Regards
Andreas
jetz kütt nix mi
http://www.casarosalia.de
