Mein gasdrehgriff RD02 geht nimmer zurück ??
- Motorrad: NX650 RD02 L Bj1990
so kleines neues problemsche mei. Gasdrehgriff geht nimmer zurück seitdem ich den ansaugstutzen wegen plopp und aus Problematik erneuert habe. Was falsch zusammengebaut ? Ölen der Züge ?
lG aus Schottland Andy
Andreas- Anika&Andreas B&B Schottland Highlands
Www.cawdorhousenairn.co.uk
...Forumsgäste immer willkommen mit 5% Rabatt..
Re: Mein gasdrehgriff RD02 geht nimmer zurück ??
Hallo Andy,
Hattest Du am Vergaser die Züge ausgehängt?
Dan können die oben am Gasgriff an der Plastikführung vorbei gemogelt haben. Letzendlich wirst Du oben aufmachen und nachshcauen müssen, ist aber ne Kackfummelei...
Glück auf!
Glück auf!
Manchmal liegts an Schwergängkeit der Trommel, über die die Züge am Vergaser geführt werden. Ölen der Trommel und ihrer Welle hilft hier. Wenn es allerdings vorher locker lief und nach der Demontage plötzlich gar nicht mehr, kommt tatsächlich in erster Linie ein Montagefehler in Betracht.
XBR500 - Kontaktdaten:
Hattest Du den Vergaser nach unserem "Besuch" nochmal raus?
Gaszüge irgendwo verklemmt?
In engem Bogen auf falschem Weg?
Oder es ist passiert was Greeny schrieb.
Wenn Der Vergaser nicht nochmal raus war,
zuerst mal mit WD40 Ölen
- Motorrad: NX250 MD21 1988
Ich hatte das gleiche Problem in Sonthofen bei der Ausfahrt. Da wurde der Gasgriff aufgeschraubt (die Kabel liefen richtig) diese wurden mit WD 40 im Griffel etwas eingesprüht und dann war es wohl sehr wichtig die Schrauben unten anzuziehen und die oberen nicht so fest. Aber Steffen kann dir das genau erklären.
Ich war viel zu Aufgeregt um alles richtig zu kapieren.
Aber ich hab auch ne RD08... Weiß nicht ob das da anders ist.
Grüße Petra
Nein seitdem Andreas hier war haben wir nix mehr gemacht , aber wir haben oben grad aufgeschraubt am drehgriff und Ölen das mit 3 in 1 is wie W40! Und an den Schrauben unten haben wir gar ned gedreht noch nicht jedenfalls . Ich meine die Zügeschrsube unten am vergaser
Hallo Cawdor,
so wie Greeny das schon erwähnt hat, war das bei meiner Domi auch schonmal. Im Gasgriffgehäuse ist diese weisse Plastikführung. Der untere Zug im Gehäuse rutscht scheinbar gerne hinter das Plastik. Ich habe immer zuerst die Züge am Vergaser aushängen müssen, dass ich das oben im Gehäuse richtig zusammenbauen konnte. Die Züge müssen beide "auf" der Plastikschiene laufen, nicht dahinter.
Unten im Gehäuse ist ein kleines Loch, da kann man hineinleuchten und sehen ob es passt. Das Loch kannst du auch zum nachsprühen nehmen. Fettspray rein, dann flutscht es wieder.
Alles so gemacht wie hier besprochen und der Drehgriff schnalzt zurück wie Schmitzkatze )
Vielen Dank an das tolle Forum.
UNd vielleicht kommt ja mal der Eine oder Andere in die schönen schottischen highlands nach Nairn und fährt die berühmte neue Traumstrasse in Europa die NC500 Küstenstraße.
lieben Gruß Andreas
lieben Gruß Andreas
Scotty (der Name ist Programm) - "beam me up" - und schon da.
Hach, das wäre schön......lieben Gruß zu Euch !!
