ich habe mir einen gebrauchten Krümmersatz von ABP gekauft und möchte diesen mit dem Einzelauspuff von Arrow kombinieren (vom Christkind). Der Verkäufer sagt das es unter Umständen am Anschlußquerschnitt des Endschalldämpfers scheitert. ABP sagt der Krümmerquerschnitt entspricht dem Original. Fährt jemand diese Kombination, oder hat sie schon gesehen???
Danke im Voraus.
Gruß Marc
ABP Krümmer/Arrow Auspuff
Re: ABP Krümmer/Arrow Auspuff
Also, da man die origonal Tüten an die Leistungskrümmer und den Arrow mit den original Krümmern fahren kann, sollte es doch gehen.
Gruss Andreas
Gruss Andreas
- Motorrad: NX 650
Orginalkrümmer und Orginalauspuffanlage sind Reduzierbuchsen von den Krümmern auf die Anlage drin
Bei Leistungskrümmer und Arrow entfallen diese.
@Butch Wir haben diese Kombi an der Domi gefahren (ABP+Arrow 2-1). Das passte allerdings nicht auf Anhieb. Der Durchmesser der Arrow war identisch mit dem der ABP Krümmer. Wir haben daher die Originalkrümmer in zwei 8cm Stücke zersägt und die als Verbindung zwischen beiden genutzt.
Allerdings sagte man mir, das es bei ABP mal eine Veränderung bei den Krümmern gegeben hat, es kann also sein, das es auch auf Anhieb passt, sofern diese Information stimmt
- Motorrad: Honda NX 650 Dominator (RD 02) Bj. 1990, BMW R 80 GS Bj. 1990
Moin Moin! @Büds Genau so habe ich auch gedacht, scheint aber nicht so einfach zu sein. @Raid das ist die Lösung die ich nicht unbedingt haben möchte aus ästhetischen Gründen.
Danke schon mal für die ersten Antworten. Ich formuliere mal eine neue Frage. Den Anschlußquerschnitt der original Krümmer kann ich ja ermitteln und mit den ABP Krümmern vergleichen und daraus ergibt sich folgende Frage:"Passt der Arrow Endschalldämpfer ohne Änderung an die Originalkrümmer????"
Gruß Marc
Gruß Marc
Wie geschrieben, ja, das passt.....aber unschön ist, das die Original Graphitgewebedichtungen nicht mehr passen, so das Metall auf Metall liegt, was nicht so wirklich gut dichtet (wie bei Crossern halt, ein bischen geht daneben). Wir haben das Blech einer Coladose ausgeschnitten und in einer Lage um den Krümmer gelegt, danach war alles dicht und man sah es nicht.
Moin Moin! @Raid Danke für die Info. Ich werde den Endschalldämpfer mal beim Christkind bestellen. Habe gestern Abend gemessen. Außendurchmesser ABP 32mm und Außendurchmesser Originalkrümmer 28,5mm. Vielleicht finde ich ja eine passende Dichtung mit geringerer Wandstärke, oder es gibt auch eine Montagepaste um Auspuffanlagen gasdicht zu machen. Ich werde mir die Sache mal anschauen wenn der ESD da ist. Vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich melde mich nach erfolgter Montage.
Gruß Marc
Gruß Marc
