Domi läuft im Stand fast nur mit choke
- Motorrad: NX650 RD02 L Bj1990
Re: Domi läuft im Stand fast nur mit choke
Vergaser ausgebaut neue Nadeln eingebaut
Andreas- Anika&Andreas B&B Schottland Highlands
Www.cawdorhousenairn.co.uk
...Forumsgäste immer willkommen mit 5% Rabatt..
Schon mal mit etwas höherer Leerlaufdrehzahl versucht?
Also 1300 oder so?
Ansonsten Leerlaufgemisch etwas fetter,
eventuell magert "Sie" im Schiebebetrieb zu sehr ab?
Also 1300 oder so?
Selbst mit 1500 geht meine drei ab und zu mal aus.
... ich hätte auch auf die Drehzahl getippt.
Bei mir gab es das gleiche Problem. Ich habe sie neu eingestellt und, zumindest die wenigen km bis jetzt, keine Probleme mehr.
Ein unsachgemäß laufendes Leerlauf/Teillastsystem wird durch höhere Leerlaufdrehzahlen nicht besser.
Wenn "kaschiert" dies die Probleme nur.
Leerlaufsystem insgesamt prüfen, Aircut Ventil und dessen Ansteuerung prüfen.
Ein korrekt laufender Domimotor geht auch bei 1000 upm nicht aus.
Und ich habe immer noch nicht gelesen, ob mal mit der Leerlaufgemischschraube das Leerlaufgemisch eingestellt wurde.
Lese immer nur was von der Leerlaufdrehzahlschraube.
Willie G. Davidson
Willie G. Davidson
Hmm vergaser is wieder eingebaut an die leerlaufgemischschraube komm ich ja so schlecht ran. Wie weit soll sie denn rausgedreht werden. Dann bau ich den vergaser halt nochmal aus ! Und das aircut Ventil was kann ich da machen? LG Der Schotte
Die Grundeinstellung ist immer nach der Reinigung/Zusammenbau 2,5 Umdrehungen raus.
Die LLGS <leicht> gegen ihren Sitz schrauben und dann 2,5 Umdrehungen raus. Eine Markierung auf dem Schraubendreher ist hilfreich.
Zum späteren Nachstellen:
https://www.louis.de/artikel/craft-meye ... t/10002557
hat sich der bewährt.
Alle Vakuumschläuche kontrollieren, Aircutmembrane kontrollieren (gegen Licht), den Kanal im Vergaser (wo der Pin vom Aircut hineindrückt). Der schließt sich nämlich beim Entfernen der Membrane und beim reinigen bleibt dort Luft drin. Somit wird der Kanal nicht gereinigt. Weder im ERC Bad noch im Ultraschall.
Und auf die Düsennadel des Chokezugs achten. Muss sich ca. 1 cm bewegen.
Ist vielleicht der neue Benzinschlauch etwas geknickt? Meine macht kurz vor Reserve auch Zicken und geht im Stand aus. D.h. zu wenig Spritzulauf.
