Luftfilterkasten
- Motorrad: DL 650 VStrom
Luftfilterkasten
Da ich zwegs Familie und Schichten nicht die Zeit habe, mich stundenlang durchs Forum zu lesen, muss ich jetzt nochmal fragen. Ich hab für eine Kasten Bier einen Luftfilterkasten von einer RD02 bekommen, allerdi7 nicht den mit dem breiten Schnorchel. Bringt der wirklich was bei der RD08 oder hat nur der breitete Schnorchel mehr Auswirkung? Passt der breite schnorchel auf den Kasten der 91er Modelle bzw dann 95er Baureihe, oder kann man den Schnorchel sich bearbeiten und wenn, was würde was bringen?
Ein paar Erfahrungen wären super.
Danke
Re: Luftfilterkasten
Wenn es ein RD 08er Rahmen ist, pass der RD 02er Luftfilter nicht.
Soweit ich rauslesen kann will er nicht den ganzen Luffi-Kasten wechseln, sondern nur den Schnorchel.
Viel mehr wird das allerdings nicht bringen. Es könnte sogar die Vergasserabstimmung über den Haufen werfen und der Bock läuft schlechter.
Aber die Domi sieht scharf aus.
Hab einen k&n Filter und ne 150er Düse drin, hab aber das Gefühl das die domi mehr Luft braucht.
Wird ja oft gesagt das eine größere Düse und mehr Luft und eventuell einen Leistungskrümmer ein paar Pferde bringen soll.
Aber die Domi sieht scharf aus. [/quote]
Optisch mit dem Reifen ja, lassen sich aber scheiße fahren, hab sie fürn Winter und Schnee aufgezogen. Mitas C2
Normal fahre ich die K60 Scout, die kleben zwar in der Kurve sind aber abseits der Straße nur bedingt einsetzbar.
Hab mir jetzt als zweit Reifen den Mitas E09 bestelt.
Bis auf den Luftschnorchel hatte ich das schon alles. Hat nicht mehr Leistung gebracht, aber mehr Verbrauch. Geblieben ist der Krümmer...
Wieso soll denn der Schnorchel anders sein? Der Luftdurchsatz ist bei beiden gleich. Nur die Länge unterscheidet sich.
Nicht das Du noch ein Schnorchel von der 27 PS Maschine hast. Der ist wirklich enger.
- Motorrad: Nx 500, MT07
Ich mag auch mehr Bilder von der Domi sehen.
Ohne schärfere Nocken wird aus dem Motor nicht viel raus zu holen sein.
Jetzt weiß ich was Du meinst. Oben die Ansaughutze.
Bringe auch nichts. Der Vorbesitzer meinte wohl auch, mehr Luft ist gut für die Domi und hat die ganzen Vierecke in Fahrtrichtung ausgeschnitten.
Das Ansauggeräusch ist lauter und klingt gut. Die Belüftung der Domi ist auch besser und zieht besser durch. Rein gefühlsmässig.
Aber jede Änderung hat auch Nachteile. Die Domi ist Windempfindlicher geworden. D.h. bei starkem Seiten- oder Gegenwind ruckelt sie. Man merkt es bei Windböen besonders.
Und wie es bei Starkregen oder langen Regenfahrten ist, (dringt vielleicht Wasser ein) weiß ich nicht.
Mal schauen, ob ich davon ein Foto habe.
Aber eine Iridiumkerze bringt garantiert besseren Durchzug.
Ich habe Marving-Töpfe. Die Krümmer bringen nichts, außer die bessere Optik weil sie nicht rosten.
