Mein Stutzen ist definitiv kürzer und da stehen die 25 kW drauf, der wurde aber komplett auf Einlassgröße aufgefräst.Wetterau-Domi hat geschrieben:Meiner war ausgebohrt, sieht aber so aus:
Diskussion Endübersetzung und Ansaugstutzen
- Motorrad: DL 650 VStrom
Re: Diskussion Endübersetzung und Ansaugstutzen
Mein Luftschnorchel ist schmäler als von der RD02 ab Bj91, wurde aber von mir letztes Jahr etwas gekürzt, brachte keinen Unterschied. Hier ein Bild von Unterschied RD08 und RD02.
Der von der 88er ist zwar nicht gerade länger wie mein gekürzter, aber fast doppelt so breit.
Hab gestern mal meine Domi raus geholt und nach gemütlichem Warmfahren muß ich sagen, bis 100 geht sie ganz gut, aber dann, zäh wie Kaugummi. Für eine untersetzte Enduro ist das nicht der Bringer.
Zuletzt geändert von Markus am Sa 10. Feb 2018, 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
super dialoge die ich da lese,da ich schon ein älteres semester bin und nicht einen abzug wie eine V2 brauche, bei mir geht es ums endurowandern.habe eine übersetzung: 15x45. bin sehr zufrieden damit. ok, hier gibt es keine berge.bei mir geht es eher darum die domi schonend und benzin sparend zu fahren.zur zeit habe ich einen verbrauch von 4,7liter.fahre aber maximal 120kmh. höchstgeschwindigkeit 165 kmh.suche eine übersetzung die noch schonender ist.also ein 14 ritzel will ich nicht,das geht dann auf den kettenschleifer, ein 16 er würde möglicherweise die ritzelabdeckung anschleifen.jetzt da die saison hier los geht und ich weitere touren machen will, habe ich mir gedacht ich montiere 15x46. was haltet ihr davon? meine domi ist bj 1991. weiss nicht einmal welche die orginal übersetzung ist.grüsse euch, draza
Guckst Du => Liste aller Baujahre mit FG-Nummern und Merkmalendraza hat geschrieben:meine domi ist bj 1991. weiss nicht einmal welche die orginal übersetzung ist.grüsse euch, draza
Original hat Deine 15/47.
Mit 15/45 hast Du die Übersetzung von den 88er bis 90er Baujahren drauf. Wenn man diese auf die Modelle ab 1991 montiert, ist das ein bisschen länger, als original.
Wenn Du eine noch schonendere Übersetzung haben willst, musst Du hinten noch kleiner werden. Also 44er oder 43er Kettenrad. Wäre zu überlegen, ob sich das lohnt. Es könnte nämlich passieren, dass sie dann im 5. Gang nicht mehr richtig zieht. Da kommt es auf den Einzelfall darauf an wie gut die jeweilige Domi im Futter steht.
danke für die tolle antwort, werde mir das 44er besorgen, und testen. bei meiner domi zieht sogar das 45er kettenrad noch im 5.gang super. bin ja keine 25 mehr, kraft hat meine domi genug, habe ja 700ccm.bzw ,den 102 er kolben.danke nochmals, gruss draza
Ich will auch keine rennen mit meiner Domi fahren, ich will nur das sie vernünftig bist obenhin durch zieht.
draza hat geschrieben:danke für die tolle antwort, werde mir das 44er besorgen, und testen. bei meiner domi zieht sogar das 45er kettenrad noch im 5.gang super. bin ja keine 25 mehr, kraft hat meine domi genug, habe ja 700ccm.bzw ,den 102 er kolben.danke nochmals, gruss draza
Das ist ein interessantes Thema Draza, dass müssen wir mal ein bisschen vertiefen, das interessiert mich. Hast du nur den 700 ccm Zylinder mit den original Kopf oder ein bearbeiteter Kopf. Hast du ihn ausschleifen lassen oder zb einen von EGU. hast du auch eine andere Nockenwelle, Vergaser ect.?
nein habe nur den 650 ccm zylinder aufs 2.übermass schleifen lassen und honen ,oder schreibt man honen mit h ???. ist auch egal. wössner schmiedekolben, 102mm, dann den EGU krümmer, iridium kerze K&N luftfilter.castrol, das teuerste 10x 40er öl.damit läuft meine domi 164 kmh .ginge noch mehr,hab sie nur bis 7.150 hoch gedreht.alles mit der 15x45 überstzung.klar der kopf wurde optimiert und mit dem dremmel bearbeitet.ansonsten ist alles serie. schätze das ich knapp 50 ps habe.jetzt kannst du dir ein bild machen.seid gegrüsst.draza
Klingt interessant, dass Zylinder honen ist nicht das Problem, die Kopfbearbeitung mit dem Dremel wäre interessanter. Was oder wie hat du das gemacht?
Welche Töpfe hast du auf den Leistungskrümmern?
Zuletzt geändert von Markus am Sa 10. Feb 2018, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
nein habe nicht die bedüsung geändert,aber du hast recht, müsste,aber solange sie so gut läuft mache ich nichts.die töpfe auf dem leistungskrümmer,sind keine serien töpfe, hier in serbien gibt es einen mit eigener werkstatt der fertigt sie an. das stück 100 euro.habe sie mir jetzt neu stopfen lassen mit keramikwolle, und einen D B-killer einbauen lassen, da ich jedesmal bei einer stadtdurchfahrt bei den parkenden autos die alarmanlagen losgingen.
