Boxen unter Scheinwerfer/Tacho
Matktm
Beitrag von Matktm »
mal eine wahrscheinlich recht leichte Frage.
Beim Tacho/Scheinwerfer habe ich ja
- Rechts die CDI
- Rechts das Blinker Relais
- Links den Sicherungskasten
Wenn ich aber von oben reinschaue habe ich noch 2 Stück Gummi Boxen links und rechts etwas unterhalb. Was läuft in diese Boxen rein, bzw. für was sind die gut.
Auf einer Seite waren eher weiße Kabel (weiß, weiß-rot, weiß-grüne) auf der anderen Seite eher bläuliche Kabel (blau-Grün usw.)
Habe leider nirgends was gefunden für was die gut sind.
Vielleicht kann mich jemand bisschen aufschlauen :-)
Grüße, Matthias
Re: Boxen unter Scheinwerfer/Tacho
Es gab um/ab 1992 (bis... ?!?) Domis mit einem Abblend und einem Fernlichtrelais,
also 2 zusätzliche Relais die ältere und neuere Domis (die schalten die Last leider direkt über die Schalter) nicht hatten.
Evtl. ist deine ja eine solche.
Matktm
Hi langer,
Das könnte sein, ich habe eine 1995 RD02.
Hier mal ein Foto der beiden Teile.
