nach dem meine Nixe, dank Eurer Hilfe, wieder schnurrt wie ein Kätzchen,
hakt der Tageskilometerzähler manchmal etwas.
Macht er aber schon, seit dem ich sie vor vier Jahren gekauft habe.
Mal läuft er die 230km, die zwischen den Tankstopps liegen, einwandfrei durch,
mal hakt er etwas.
Der Gesamtkilometerzähler läuft einwandfrei!
Dadurch, dass Tageskilometerzähler manchmal sauber durchläuft
kann ich mir jetzt erst mal nicht vorstellen,
dass etwas an den Zahlenwalzen abgebrochen ist.
Ist es möglich, an die Zahlenwalzen etwas harzfreies Öl zu bringen?
...hatte den Tacho noch nie auf!
Ist es überhaupt möglich, ihn zerstörungsfrei zu öffnen?
Was erwartet mich nach dem Öffnen???
Hat jemand Bilder vom Inneren? Gerne auch über PN.
Gibt es jemanden hier im Forum, der das gleiche Problem auch schon mal hatte
und kann eine Lösung einstellen?
Tommi
Kann man den Tageskilometerzähler schmieren?
- Motorrad: NX-650, RD02, '94, rot/silber, 46.437 km, nichtverbastelter Originalzustand, bis auf Stahlflex-Bremsleitungen vo + hi
Oft ergibt sich die Lösung im Austausch mit Anderen!
Re: Kann man den Tageskilometerzähler schmieren?
Der Tacho muss zu öffnen sein, da so mancher schon die Beleuchtung getäuscht hat - steht in der Winterpause bei meiner auch an.
Vielleicht haben die Kollegen davon Bilder gemacht, die dir nutzen
Stimmt! Die Beiträge habe ich auch gelesen!
Da war mal was!
...ich bin gespannt...
Da war mal was!
Kleiner Hinweis!
"Die Nixe" wird hier im Allgemeinen für die 250er,DOMI verwendet.
Die "große" ist einfach NX
Zum Beleuchtung tauschen brauchst Du den Tacho nicht öffnen.
In dem Bericht, den ich über den Einbau einer LED-Tachobeleuchtung
im alten Dominator-Forum gelesen habe hat »gemeinereiner« gepostet,
dass er den Tacho mittels eines LED-Stripes beleuchtet hat.
Dabei hat er auch die 6-8 Kreuzschlitzschrauben auf der RS des Tachos
zum Aufschrauben desselben erwähnt.
Wenn von Euch einer Bilder vom Inneren des Tachos hat,
wären die für mich sehr hilfreich.
Vor dem, was ich tue, weiß ich ganz gerne, was mich dann erwartet.
In diesem Fall:
Ob es nach dem Öffnen des Tachos möglich ist,
den sich bewegenden Teilen des Tageskilometerzählers
etwas Schmierung zu gönnen.
Wenn jemand von Euch Bilder hat.... Nur zu! Gerne per PN.
Tommi
In diesem Fall:
Tommi
