Starten mit eingelegtem Gang, mit gezogener Kupplung...
Kurvenrutscher
Motorrad: RD02 NX650 Scramblinator
Beitrag von Kurvenrutscher »
ich habe ja im alten Forum mein Problem mit der Sicherung an meinem Scrambler-Umbau gepostet.
Seitdem stand das Motorrad, aber über den Winter kam mir der erhellende :D Gedanke, dass die Domi willkürlich nur mit gezogener Kupplung und im Leerlauf oder auch mit losgelassener Kupplung etc. angesprungen ist.
Wisst Ihr, welcher Schalter das ist? Vielleicht liegt da nämlich die Ursache. ;)
Der Seitenständer ist ja irgendwie überbrückt, falls das damit zu tun haben sollte - wie genau, da müsste ich mal den Thomas fragen, der den Umbau vorgenommen hat.
Kurvenrutscher
tommy89
Re: Starten mit eingelegtem Gang, mit gezogener Kupplung...
Beitrag von tommy89 »
Der Schalter ist an der Kupplungsarmatur.
Da, wo die beiden Kabel reingehen, Mitte des Bildes.
Willie G. Davidson
riedrider
Motorrad: 2x NTV650, MT03-660, BT1100, R100R, TDM850, FZS600, Royal Enfield Classic EFI, RD200DX
Beitrag von riedrider »
Mit dem Schalter hatte ich in vor kurzem gleich an 2 Moppeds Probleme.
Bei der NTV waren es wohl korrodierte Kontakte. Nachdem ich den Schlalter zerlegt und mit Kontaktspray behandelt hatte war es wieder gut.
Bei meiner Fazer hatte ich verstellbare Griffe angebaut. Danach ging der Schalter nur ab Position 3 von 5.
Damit er über den ganzen Verstellbereich funktioniert mußte ich den Stößel kürzen.
Günter
Kurvenrutscher
Danke für Eure schnellen Antworten, das hilft mir weiter! 8-)
