Sitzbank abpolstern
Sitzbank abpolstern
Nachdem ich den Bericht Sitzbank aufpolstern gelesen habe .
Versuche ich es einmal anders herum
Da ich keine 2m bin sondern nur 1,74 ,hat schon jemand seine Sitzbank abgepolstert?
Vielleicht hat jemand Tips oder Bilder ?
Finde wie auf dem Bild eine auch optisch gut gemachte Abpolsterung.
Gruss Mauro
Gruss Mauro
- Sattel.jpg (148.1 KiB) 1994 mal betrachtet
Re: Sitzbank abpolstern
Das geht fast genauso wie aufpolstern. Nur anders rum. Du solltest auf jeden Fall den originalen Kern durch einen festeren Tauschen, sonst sitzt du auf dem Plastik.
Hallo Mauro,
hast Du das mit dem abpolstern hingekriegt? Bin ebenfalls nicht der größte und denke grad drüber nach.
Danke!
Danke!
- Motorrad: 91er Domi 650
Alternativ kannst du auch das Federbein ganz "reindrehen" und die Gabelholme 2 cm durch schieben.
Dann reicht Dein Federweg immer noch dicke für so ziemlich alles, was Du mit dem Ding anstellen möchtest.
- Motorrad: Diverse
Moin
Ich persönlich bin kein Freund der Eindreherei, aber da hat jeder seine eigene Meinung.
Es gibt für <100€ Tieferlegungssätze mit ABE, die auch ein Laie einbauen kann. Ist dann billiger als Sitzbank abpolstern lassen vom Profi. Und eben nicht so endgültig. Wenns nicht passt baut man das Ding zurück.
Gabel auf jeden Fall auch durchstecken durch die Brücken, sonst wird es chopper-like.
Die immer wieder gestellte Frage was passiert, wenn man vollständig einfedert: Wann passiert das denn? Mal ehrlich, die wenigsten Fahrer bringen ihre Domi auf Anschlag. Und auf Schotterpisten passiert das garantiert nicht.
Ich fahre eine um 30mm tiefer gelegte Enduro, die für härtere Gangarten gebaut wurde als die Domi. Und sie muß auch härter ran. Aber selbst da ist es die absolute Ausnahme, dass es auf Block geht.
Ute aus Aachen hat ihre Domi mittels ein drehen und durchstecken "tiefer gelegt" und das scheint prima zu funktionieren. auch in der Eifel.
Es ist auf jeden Fall die billigste Methode um dahinter zu kommen, was die beste Höhe ist. Dauert 10 Minuten und kostet nichts.
Und wenn Dein Gewicht im Verhältnis zu Deiner Länge steht, schlägt da nichts durch. Wenn das passiert ist Dir die Domi sowieso nicht mehr genug fürs Gelände.
Und überhaupt. Gibt es den Tieferlegungssatz nicht nur für die RD08? Die PD08 ist eine RD02 meine ich.
Den Mauro erreichst du hier nicht mehr.
Danke! Ich probierst mal mit Stoßdämpfer und ob ich die Gabel ein bissl absacken lassen kann.
