Unpassende Melvin Stahlflex-Leitungen?
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Beitrag von DomiJo »
Hallo ins neue Forum!
Da ich schon seit Kauf die alten Bremsleitungen drin habe, war es jetzt an der Zeit sich neue zu kaufen. Meine Wahl fiel nach etwas Recherche auf die Firma Melvin Stahlflexleitungen. Leider passt es nun so gar nicht.
Hinten: Die Leitung ist anscheinend zu lang, ich kann sie zwar einbauen, aber dann ist sie am Ende Richtung Bremse geknickt und hängt auch recht starr über die Schwinge hinaus in Richtung Reifen. Man könnte sie zwar eventuell mit Kabelbinder festmachen, aber richtig scheint mir das nicht.
Einmal nur vorne verschraubt
Einmal verbaut
Vorne: Original hat die Domi bei mir erst ein kurzes Gummistück, dass führt dann in ein Metallrohr, welches unterhalb der unteren Gabelbrücke wieder in eine Gummileitung mündet. Die neue Stahlflex ist nun wesentlich länger und hat an einem Ende ein Gewinde, soll also wohl direkt an den Bremshebel/behälter. Ich weiß jetzt nicht, ob das Metallrohr wirklich raus soll, das verschleißt ja nicht und außerdem entlastet das die Bremsleitung beim Lenken prima...
Wie ist das bei euren Stahlfex? Hat schon wer Melvin verbaut?
ujr56
Re: Unpassende Melvin Stahlflex-Leitungen?
Beitrag von ujr56 »
Es gibt für vorn zwei verschiedene Nissin (die älteren) und Brembo (die jüngeren) !
Die jüngeren sind etwas tricky mit der am Bremsbehälter verbleibenden Überwurfmutter zu montieren. Jedenfalls ersetzen die vorderen Leitungen das ganze Gedöhns vom Ausgleichsbehälter bis zum Kolben. Als Befestigung benutze ich immer die linke Originalbefestigung und lege ein aufgeschnittenes Stück Schlauch um die Stahlflex-Leitung um eine feste Führung zu erhalten.
edith : ... würde ich übrigens auch bei der hinteren Leitung dzzu raten, dann lässt sich auch im vordern Bereich besser schlaufen ;) So wie das auf dem Bild ist wackelt die Leitung in der Führung wie ein Lämmerschwanz.
Die hintere Leitung ist etwas lang aber wenn man möglichst weit vorn schlauft auch kein Problem !
Hat bei inzwischen 4 mit Melvin nachgerüsteten Domis immer geklappt.
Greets aus der BWH
Uwe
Zuletzt geändert von ujr56 am Mo 10. Apr 2017, 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
tommy89
Beitrag von tommy89 »
Ich habe bei mir vorn eine Stahlflex von Fa. Spiegler verbaut.
Die geht auch ganz durch, von Zange bis Betätigung.
Muss man bisschen aufpassen mit der Verlegung.
Habe damals extra eine ummantelte genommen.
Die unterscheidet sich optisch nicht von der Serienleitung.
Dadurch hatte ich noch nie eine Nachfrage beim TüV.
Im Gegensatz zu meiner Cagiva Navigator, die serienmäßig schön glänzende Stahlflexleitungen hat und jedes Mal wollen sie dazu die Unterlagen sehen. :shock:
Willie G. Davidson
Beitrag von Greeny »
Moin!
Hier die Bilder zu Uwes Text, welchem nichts hinzuzufügen gibt:
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
Moin Leute,
super, vielen Dank! Sind meine ersten Stahlflex, daher war ich mir nicht sicher. Aber auf den Bildern sieht es ja ganz gut aus. Werde mich heute nach Feierabend noch mal versuchen!
ujr56
Beitrag von ujr56 »
Und hier noch einmal etwas größer :
...und bitte dran denken, daß man die Leitung um ein gewisses Mass auch noch am Anschluß verdrehen kann...
Und noch was: Wenn man ein Forum betritt, und Hilfe erwartet und dies auch bekommt, stellt man sich eigentlich vor. Nicht bös bemeint, nur so als hinweis. Wir sind ja hier alle irgendwie "neu"...
Neu schon, aber vorgestellt......
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
So, ihr findet meine Vorstellung jetzt im entsprechenden Bereich ;)
Habe jetzt das mit dem Schlauch probiert, aber gefallen tut es mir einfach nicht:
Ich kann die Schlaufe bis in den Reifen reindrücken. Meine letzte Idde wäre jetzt die Leitung mit Kabelbinder an der Öse hinter dem Bremsflüssigkeitsbehälter zu befestigen, damit sie nicht mehr seitlich weg kann. Aber das kommt mir auch irgendweie gepfuscht vor. Schiebe ich noch mehr Leitung durch die Klammer, knickt sie schon recht stark. A sich bleibt sie zwar nach oben gewölbt, aber wenn man sie anstößt flutscht sie genau so, dass sie am Reifen hängt.
Bin ich zu blöd? Bei euch sieht es irgendwie besser aus.
ujr56
Beitrag von ujr56 »
Wie schrub mein Freund Greeny :
"...und bitte dran denken, daß man die Leitung um ein gewisses Mass auch noch am Anschluß verdrehen kann..."
Guck doch bitte mal in die Montagehinweise !!!
Verdrehe so dass sie nach aussen schlauft und zieh vorher noch ein wenig in den kürzeren Teil zwischen Sattel und Schlauchbefestigung !
Greets aus der BWH
Uwe
Akaoni
Beitrag von Akaoni »
@DomiJo: du hast dir aber schon die "MCF1R438 Stahlflex-Kit 1-tlg. für die Hinterachse mit ABE / rear axle TUV approval " von Melvin geholt oder?
Die sind von 88er Moedel - 97er-Modell.
Ich frage nur weil das gleiche bei mir demnächst auch ansteht ich die Dinger aber schon seit einiger Zeit rumliegen habe und sie aber noch nicht dranhalten konnte.
Nicht das Melvin hier Murks gebaut hat.
Grüße Chris
Nachtrag: War eben an meiner Holden und hab das Ding mal dran gehalten, die MCF1R438 passt perfekt (hinten).
Wenn ich das richtig gelesen habe hast du ne 91ger? Dann sollten genau die auch für deine Maschine sein.
Grüße und gutes Gelingen.
DomiJo
Motorrad: 91er RD02
@Akaoni: Habe noch mal in die Rechnung geschaut, genau die sind es. Ich werde zur Sicherheit noch mal auf die Verpackung schauen, bin aber noch bis Dienstag im Urlaub :)
Passt perfekt beduetet was? Hast du bei dir keine Schlaufe?
Montageanleitung war glaube ich keine dabei...habe aber auch nicht nach gesucht :?
Hab die Melvin nur vorn verbaut. Anleitung war da definitiv dabei. Länge passt perfekt. Und die feste Leitung drin lassen macht eigentlich nicht wirklich Sinn. Beim Verdrehen ist aber Vorsicht geboten. Wirklich nur so weit wie angegeben.
Tobi-Domi
Beitrag von Tobi-Domi »
Hallo Saruman, hast du deine Leitung verlegt wie Greeny oder wie die originale?
Brauch ich dazu noch irgendwelches Befestigungsmaterial?
Wie Greeny. Kauft man keine besondere Länge, kommt die Leitung so das sie von der Pumpe bis zum Sattel passt. Das Rohrgeraffel entfällt dann. Die Stahlflex müsste mit Rohr auch aus einem unteren und oberen Teil bestehen, weil oben alte Gummileitung und unten Stahlflex bringt nix. Das würde wiederum die Sache um einiges teurer machen weil 4 Anschlüsse statt 2.
Tobi-Domi
Ja das hab ich schon verstanden, dass die feste Leitung wegfällt, dachte nur man kann die Leitungsführung so machen wie die originale.
Aber muss ja nicht. Wie nennt man denn so einen Halter (Rot markiert) oder ist der schon vorhanden.
THX so far :)
Der ist so nicht vorhanden. Du kannst allerdings die alten Halterungen verwenden. Aber an der Stelle evtl. etwas alten Schlauch o.ä. um die Leitung legen. Dadurch sitzt sie besser und reibt nicht an der Metallöse.
Tobi-Domi
Muss/kann ich diesen letzten Verbinder weglassen?
Bei der Melvin Leitung liegen ja nur zwei Dichtringe bei, die sind ja für den unteren Anschluss gedacht..
