Gutes Kontaktspray
Gutes Kontaktspray
Hallo Schrauber,
ich bin auf der Suche nach einem wirklich guten Kontaktspray.
Zuletzt hatte ich den Spezialisten aus dem Hause WD-40. Nein, kein WD-40, sondern das Kontaktspray aus der Produktreihe von WD-40.
So richtig glücklich bin ich aber damit nicht gewesen. Gefühlt habe ich nämlich mit meinen vor einiger Zeit gereinigten Schaltern mehr Ärger als davor. Ich weiß aber nicht, woran das liegen könnte.
Nichtsdestotrotz möchte ich die Marke wechseln und frage deshalb nach einem wirklich guten Kontaktspray, mit dem man lange Zeit Ruhe hat vor'm Elektrikfips.
- Motorrad: Triumph Bonneville, KTM 350 EXC-F, GasGas 280 Txt, Umbauprojekt Honda SLR650
Re: Gutes Kontaktspray
Hi Steffen
Vielleicht ist "Liqui-Tech" ja das richtige für dich?
Matthias
Gruss
Matthias
Ich nehme Kontakt 60 für vergammelte angesetzte Kontakte, danach gut reinigen und dann mit Kontakt 61 schützen.
Alle Anwendungsfälle abzudecken würde hier den Rahmen absolut sprengen.
Im Fall der Kontakte an Domi-Schaltern reicht nur reinigen durch Entfetten (da die Oberfläche oft Fett/Ölverschmiert ist) zwar meist aus,
wenn es aber auch ent-korrodierende Wirkung gefragt ist, ist mit reinen Entfettern gar nichts zu wollen.
Dann sind nach der Entfettung, (welche dann unbedingt zuvor erfolgen muss) Säurehaltige Reiniger gefragt welche aber einer sofort folgenden neutralisierenden Nachbehandlung bedürfen.
Schalter wie in der Domi benötigen aber auch eine schmierende und konservierende Behandlung wenn es langzeitlich gut bleiben soll.
Da ist man schon bei vier bis fünf Mitteln in der richtigen Reihenfolge angelangt.
Es gibt hier aber tatsächlich einige wenige "Eierlegende Wollmilchsau" Produkte die auch taugen.
Viele davon waren nur von amerikanischen Chemie Unternehmen zu bekommen (die meisten davon gibt es inzwischen leider nicht mehr zu kaufen).
Eines der wenigen hier leicht erhältlichen Produkte die dem am nächsten kommen ist Teslanol® T6-OSZILLIN
XBR500 - Kontaktdaten:
Was ich im ersten Lehrjahr mit auf den Weg bekommen habe....
Kontaktspray ist verboten!
Besser die Kontakte mechanisch und gefühlvoll von der Korrosion befreien.
In den allgemein üblichen Spray's sind agrssive Mittel die kurzfristig helfen
aber langfristig für weiteren "Spaß" sorgen.
Hilfsmittel: allerfeinstes (1000er) Schleifpapier oder, noch besser, einen Glasfaser-Stift
- Motorrad: CRF 250 L , Softail Slim , Speedy 1050 ,
XRV 650 als Restaurationsprojekt - Kontaktdaten:
Hallo Steffen, schliesse mich dem Kommentar von länger an!
Hier noch mal ein Link zum Nachlesen.
https://www.edv-dompteur.de/forum/index ... readID=110
Gruß, Willi
Lösung ist der Einsatz der richtigen Mittel, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und entsprechend dem richtigen Einsatzzweck.
Gruß, Willi
Ich stehe 100%ig zu Schnatterinchens Meinung
... und arbeite mit den gleichen Mitteln !
Was die Bau- und Werkstoffchemie, trotz vieler inzwischen verbotener Inhaltsstoffe, seit meiner Lehrzeit entwickelt hat ist schon genial.
Erinnert sich z.B. noch jemand an die ersten an die Windschutzscheiben geklebten Rückspiegel die immer abgefallen sind ? Bei den freundlichen Ford-Händlern standen schon Klebe-Sets zur kostenlosen Mitnahme auf dem Verkaufstresen (das hielt dann meist so 4-5 Wochen )
Chemische Weich- und Schwarzmacher ersetzen inzwischen auch den Rußanteil in den Reifen fast vollständig. Die Haltbarkeit und der Grip sind, nach
Anfangsschwierigkeiten in der Produktion, jetzt deutlich besser als vorher.
Greets
Uwe
Greets
Uwe
J.W.v.Goethe
https://www.spendenbruecke-ukraine.de/
J.W.v.Goethe
Die Zeiten mechanischer Bearbeitung von Kontaktflächen ist lange vorbei. Die damaligen Beschichtungsmaterialien und Beschichtungsstärken
aus Siemens/AEG & Co sowie Fernmeldedienst... Zeiten (bei offenen/zerlegbaren Relais, Schützen z.B. Abbrantgrater u. Spitzen) gibt es schon lange nicht mehr.
Heutige Beschichtungsstärken (da völlig andere Materialen) bewegen sich im µ Bereich
und werden durch jegliches noch so feines mechanisches schleifen und polieren unwiederbringlich zerstört.
In der grössten Not würde ich das noch bei einem alten Lichtschalter oder einem ollen grobschlächtigen Schütz machen um dessen Funktion wenigstens noch für kurze Zeit zu "retten",
die beschädigte Beschichtung wird den Flächen dann allerdings beim Betrieb (schon vom Abbrand, von belegung/Korrosion gar nicht zu reden) nur noch eine sehr kurze Lebensdauer lassen.
Mensch Langer, du nimmst aber auch immer gleich den Telegrafenmast, reicht denn nicht der Zaunpfahl ?
Abba bei meine "Güllepumpe" kann ich doch da noch so bei gehen, ... oda ?
Sorry, OT wieder aus !
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
ich würde sagen: schalter öffnen, bremsenreiniger , kompressor,ausblasen, wd 40 und zusammenbauen. oder bin ich da auf dem falschen dampfer.gruss draza
Steffen, versuche es doch einmal bei der "Kontaktbörse" da gibt es auch einiges.
Duck und wech .......
Ich nehme Kontakt 40 Spray, damit bin ich zufrieden. Die Dose hat zwar noch ein DM-Preisschild drauf und einen rostigen Boden, trotzdem reinigt das ohne Probleme.
Auch an meinem Gitarren-Amp. 1a
Bei zu viel Gammel kommt bei mir auch feines Schleifpapier zum Einsatz. Den Blinkerschalter kann man gut zerlegen für ne Reinigung. Genauso den Kill-Schalter, hab das letztes Jahr mal vorsichtshalber gemacht, da die Schalter schwer gingen
