Stromproblem
Armin_Streetdomi
Stromproblem
Beitrag von Armin_Streetdomi »
Hallo Domigemeinde,
hab es jetzt auch ins neue Forum geschafft;-)
Und gleich mal ne Frage an die Elektrikexperten:
Ich will an unseren Ebikes auch das Zumo390 verwenden. Hatten wir auch beim Endurofahren im Gelände dabei und funktioniert da sehr gut. Ich will damit nur Tracks nachradeln, die ich draufgeladen habe. Diese Radelnavis haben ja dermassen kleine Displays... ich kann doch nicht mit ner Lupe auf dem Ebike hantieren;-)
Die Akkulaufzeit wird aber nicht für einen ganzen Tag lang ausreichen. Da ich die Ladehalterung für Stromnachschub verwenden will, brauch ich eine 12V Strom-Quelle.
Der Ebike-Akku scheidet aus, weil ich da nix dran rumbasteln will.
Jetzt gibts ja auch Powerbanken, die einen 12V Output haben. Sind aber wahrscheinlicher eher für kurze hohe (Start)Ströme konzipiert. Oder könnte ich da auch die Ladeschale vom Zumo dran klemmen.
Was sagen die Experten?
von der hustenden Zwiebel
Michael1972
Re: Stromproblem
Beitrag von Michael1972 »
Sers Armin,
meiner Meinung nach sollte es funzen!
Habe auch eine fette Powerbank dauernd am Mobile gehabt... funzte einwandfrei :-) (also die Teile mit USB Ausgang)
Mike
Armin_Streetdomi
Re: Stromproblem
Hi Mike,
danke für die schnelle Antwort.
Du hattest wahrscheinlich den USB-Ausgang immer am Navi dran.
Das ist ja auch ne Ladebuchse um Smartphones und andere Sachen zu laden.
Aber ob das auch mit dem 12 V Ausgang geht?
Würde es ungern ausprobieren um dann festzustellen, daß die Powerbank mein Zumo gegrillt hat.
Zwiebel
Re: Stromproblem
Hallo Armin,
braucht die Ladeschale denn wirklich 12V?
Weil geladen wird das Navi eigentlich mit 5V. Zumindest ist das die Spannung, die USB liefert. Das heißt Du könntest das Navi auch über eine normale Powerbank mit USB-Anschluss füttern.
Was ich jetzt nicht weiß:
  1. Kann das Navi sowohl mit 12V, als auch mit 5V geladen werden? Sprich: Ist die "Logik" der erwarteten Spannung im Gerät selber vorhanden, oder
  2. regelt dies die Navihalterung? Unterscheidet dann die Halterung zwischen 12V und 5V, so dass sie eine Spannungsquelle von 5V einfach durchlässt, und nur die 12V in 5V umwandelt, oder regelt sie generell runter, weil die Halterung "dumm" ist nur mit einer Quelle von 12V umgehen kann? In dem Fall würde bei einer Eingangsspannung von 5V an der Halterung beim Navi natürlich nicht mehr viel ankommen.
Vielleicht lässt sich dies aus irgendwelchen Spezifikationen bei Garmin herausfinden.
Michael1972
Re: Stromproblem
genau....
Mike
Re: Stromproblem
Bei meinem Beckernavi liegt der Wandler auf 5,...V in der originalen Zuleitung. Kann dann mit 12V geladen werden.
Armin_Streetdomi
Re: Stromproblem
sorry wenn ich euch unnötig beschäftigt hab....
Man sollte halt erst gucken und dann schreiben:-/
Beim Zumo390 wird die Ladeschale mit 5 V Usb-Spannung versorgt. Nicht mit 12 V wie ich dachte. Somit werde ich mir eine einfache Powerbank mit 20000mAh kaufen. Müsste für einen Tag reichen.
Beim Montana ist allerdings der Umwandler in der Ladeschale. Mal sehen wie lange das Montana läuft mit voller Beleuchtung. Allerdings kann man im Montana während der Tour den Akku rausnehmen und gegen Mignonbatterien tauschen.
Es bleibt spannend;-)
Zwiebel
Re: Stromproblem
Armin,
und als "Strafe" darfst Du Dich jetzt ganz offiziell unter "Vorstellung neuer Mitglieder" der Allgemeinheit bekannt machen! :mrgreen:
Das fehlt nämlich noch. Die anderen waren (fast) alle brav und haben das ebenfalls gemacht.
Michael1972
Re: Stromproblem
Armin,
20000mAh..sollten locker 2 Tage halten :-) ...zumindest behaupte ich das jetzt mal so frech......
Meldest Dich mal wenn ein paar Zahlen hast....
Meine PB mit (angeblichen) 20Ah hält ein Tel eine ganze Woche aktiv, trotz intensiv WLAN...
Mike
Armin_Streetdomi
Re: Stromproblem
@Mike
Ich werde berichten.
Was muss ich in deinem Profil lesen?? Nordbayern? Wiedad?
Zwiebel
Re: Stromproblem
Armin_Streetdomi hat geschrieben:@Mike
Zwiebel
Nicht nur lesen!
Auch selber vorstellen! ;)
Armin_Streetdomi
Re: Stromproblem
Erledigt;-)
