Ölwechsel leicht gemacht (ohne zu kleckern)
Hallo Freunde des Schraubenschlüssels,
heute mal ein Ölwechsel gemacht ohne zu kleckern. Habe ich mal in Bild festgehalten.
Die seitwärte Ablassschraube habe nicht dokumentiert, ist ja auch nicht kompliziert.
Anfertigen eines Überstülpers. Darf nicht größer sein als 3,5 cm. Loch gebohrt mit einem Blechschälbohrer.
Überstülpen und die Ablassschraube langsam herausdrehen und den Strahl damit steuern. Sonst geht es ab bis zum Vorderrad.
Abtropfen lassen.
Sicherheit. :D
Der Ölfilter kommt gleich dran.
Dabei ist ja noch eine Frage aus dem alten Forum offen.
Re: Ölwechsel leicht gemacht (ohne zu kleckern)
Jetzt zum Ölfilterwechsel.
Da haben wir im alten Forum gerätselt, wie viel Öl die Kammer noch enthält.
Ich habe damals geschrieben, ich lasse mir was einfallen.
Hier meine Umsetzung mit einer genauen Antwort.
Abkleben mit Panzerband und einer Eisschüssel.
Ablassen und auffangen.
Abmessen. Dürfte dann so um die 70mml sein, mit ein paar Tropfen Verlust in der Kammer; Filter, Auffangschale.
Ich hoffe, es hilft Euch ein bisschen die Finger sauber zu halten.
Lucky Devil
Beitrag von Lucky Devil »
Hallo Andy. Das ist ja quasi extra für mich geschrieben worden. Vielleicht benötige ich so dieses Jahr kein Ölbindemittel. Danke.
Gruß, Ronny
Ich hoffe, es können noch mehr davon profitieren.
ich habs im alten Forum wiedergefunden.
http://89232.forumromanum.com/member/fo ... user_89232
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Beitrag von alpe650 »
Idee finde ich genial.
bodog79
Domi-Newbie
Motorrad: Honda NX650RD02 und Simson S51
Beitrag von bodog79 »
Man(n) kann alt werden wie eine Kuh, und lernt immer jeden Tag dazu. Danke für die Tipps!
Gruß Bodo
Hatte es bei meiner ja wieder mal übertrieben und eine fest verbaute Ablassleitung die unter dem Motor endet.
Aber das mit dem gebohrten Kunststoffdeckel ist ne saugute Idee
langer hat geschrieben:Hatte es bei meiner ja wieder mal übertrieben und eine fest verbaute Ablassleitung die unter dem Motor endet.
Finde ich auch. Das spart einem das Abbauen des Motorschutzes.
Mit dem eigentlichen Öl Ablassen an den beiden Schrauben habe ich weniger ein Problem. Aber beim Wechsel des Ölfilters artet es jedesmal aus. Das bekomme ich schon seit über 20 Jahren nicht kleckerfrei hin. :oops:
Beitrag von Jocker35 »
Danke Andi,
es zeigt sich einmal wieder, man muss es nicht selber wissen/können, sondern nur einen wie Dich kennen, der es weiß........super Idee, werde ich demnächst testen. :lol:
Kleckerfreiergruß
Beitrag von mago88 »
Danke auch für den Tip. Das nächste Mal geht's nicht so weit daneben...
Gute Ideen! Ich stelle beim ablassen des Öls keine Auffangschale auf den Boden, sondern ein kleinen Eimer auf ein Kasten oder ähnliches, daß der Eimerrand knapp unter der Ablassschraube unterm Rahmen ist. Ein Lappen dabei und es gibt keine Schweinereien. Auch beim Ölfiltertausch, gibt's bei mir kaum Ölschmierereien. (?????) Motorschutz mache ich immer ab. Dabei schaue ich mir mal alles (auch wenn's nicht viel ist) unterm Motor an und kontrolliere auch die Ölleitungen. Besonderes Augenmerk auf den flexiblen Schlauch am Steigrohr. Das geht ohne Abbau des Motorschutzes schlecht.
Sonntagliche Grüße, Rolf
ThorstenPB
Motorrad: 1992er NX 650 RD02
Beitrag von ThorstenPB »
Mein erster Ölwechsel verlief bis fast zuletzt kleckerfrei. Aber um das Filtergehäuse zu entlüften, habe ich es mit dem herausdrehen der Schraube etwas zu gut gemeint.... Gut das mein Bein im weg war, und nicht alles quer durch die Garage gespritzt ist. :-(
Also, aufpassen beim entlüften.... Oder macht ihr das nicht?
Nein, das mache ich nicht. Ab und zu (so alle 10.000km) drehe ich die untere Schraube der Steigleitung ganz vorsichtig lose um zu prüfen das die Ölpumpe noch fördert.
Aber so lange der Rahmentank immer voll ist, ist das auch ein gutes Zeichen.
Ich mache das bei jedem Ölwechsel, da ich den Filter auch jedes mal wechsel. Dreh die Schraube aber nie ganz raus. Sobald der Saft am Gehäuse runter läuft ist gut und Schraube wieder zu.
tommy89
Beitrag von tommy89 »
ThorstenPB hat geschrieben:Mein erster Ölwechsel verlief bis fast zuletzt kleckerfrei. Aber um das Filtergehäuse zu entlüften, habe ich es mit dem herausdrehen der Schraube etwas zu gut gemeint.... Gut das mein Bein im weg war, und nicht alles quer durch die Garage gespritzt ist. :-(
Halbe Umdrehung lösen reicht, meine ich so aus der Erinnerung.
Willie G. Davidson
Larry
Motorrad: RD02 Bj. 1993
z.Z. 71tkm
Beitrag von Larry »
tommy89 hat geschrieben:
Die halbe Umdrehung reicht auf jeden Fall.
Gruß, Lars
Ich muss mal blöd nachfragen: Von welcher Schraube redet Ihr?
Rechts am Rumpf um den Ölfilter zu entlüften.
Lordpeffski
Motorrad: URAL 750 Tourist; Honda FX 650 Vigor
Beitrag von Lordpeffski »
Wunderbarer Thread,
toll dass es so etwas gibt. :)
Blöd, wenn man erst NACH der Sauerei nachliest wie es eigentlich richtig gegangen wäre. :oops:
Im Motorbuch - Verlag weiss man so etwas nicht.
Na ja, fürs nächste Mal weiß ich's.
Super, goile Idee mit dem Flaschendeckel! Das werde ich demnächst auch so machen. Danke dafür!
Das war kein Flaschendeckel sondern eine Kappe von einer Sprayflasche.
Hallo Ihr Trockensumpfschmierungstreiber, :mrgreen:
heute war mal wieder ein Ölwechsel bei der NX angesagt. Inspiriert durch Andis Idee(n) ging ich also in meinem Haushalt und der Garage auf die Suche nach einem geeigneten Deckelchen (Verschluss), konnte aber nix gescheites finden. Dafür habe ich was anderes gefunden bzw. ersonnen. Dabei handelt es sich um ein altes Flex-Abflussrohr, welches etwas modifiziert zum Einsatz kam. Das hat super geklappt ... kein Kleckern und der Ölablassstrahl des Tanks ist zudem steuerbar.
Ich dachte ich zeige es Euch einfach mal. Kann ja nicht schaden und soll auch ein kleines Feedback sein, da ich ja schließlich durch das Forum auch profitiere ... also nicht dümmer werde. :D
NX Ölwechsel 02.jpg (113.43 KiB) 5990 mal betrachtet
NX Ölwechsel 03.jpg (111.21 KiB) 5990 mal betrachtet
Schönen Abend! :)
Ich schreib jetzt NX zu wie das aussieht...... MIKE !!!
Beschreibe mal den Übergang von „Ablassschraube abschrauben“ zu „Ölpissrohr anbringen, damit der Strahl geleitet wird“. Genau die Stelle ist für mich nämlich immer die spannende.
