Archimedes und die Blaue NX250
Re: Archimedes und die Blaue NX250
Und es geht weiter ...
Moni u. Locke sind nach 5 Tg. 'Kampf-Schrauben' mit 'PhöN(i)X' wieder auf dem Heimweg. Bis zur 'Zulassung' wird es noch etwas Arbeit brauchen - aber das 'Gröbste' ist geschafft (!)
(Mal schauen, ob die beiden sich - nach meiner 'Seelen-Massage' hier im Forum anmelden )
Stand Heute 09:30 Uhr - PhöN(i)X verlässt Karben - es wird 'einsam' in der Gruft Stand Heute 10:30 Uhr - 'Archimedes' steht wieder 'auffe_Bühne' - Locke war so freundlich mir den Motor auf den 'Platten-Heber' zu setzen - 32 kg (kann ich 'gesundheitlich' noch nicht).
11 Tage bis 'Heilig-Abend' ...
Update Samstag 16.12.2017
Die Zeit wird langsam 'knapp' - aber noch ist das Ziel 'zu_schaffen'
Der Motor sitzt wieder im Rahmen - da wo er 'hingehört'. Das Masse-Kabel u. Anlasser + , sowie die Lima-Kabel u. die Drähte zur CDI sind angeschlossen, der Kühler und die 'Wasser-Leitungen' sind montiert u. entlüftet.
Aus dem 'Reich_der_Mitte' wurden neue Lenker-Schalter beschafft - sie sind den Originalen 1:1 nachgefeilt allerdings sind die Kabel gut 20cm zu Kurz.
Über die 'Stecker-Belegung' muss man sich ebenfalls keinen Illusionen hingeben .
[attachment=1]DSCI0379.JPG[/attachment]
Spätnachmittags war ich nochmal im Keller und konnte einen nahezu cpl. Lacksatz ausfindig machen - o.k. die Farb-gebung ist bestimmt nicht jedermanns Sache aber die Teile sind nahezu 'unversehrt' und Original.
[attachment=0]DSCI0381.JPG[/attachment]
Mal sehen, was die neue Eigentümerin dazu meint (!)
- DSCI0381.JPG (448.38 KiB) 4044 mal betrachtet
- DSCI0379.JPG (597.99 KiB) 4044 mal betrachtet
Also, wenn die Lady pink wollte, ich hätte einen Abnehmer. Macht zwar erst nach dem Abi ihren Führerschein, aber bewegt bekomme ich sie
- Motorrad: NX250 MD21 1988
Also als "Lady" würde ich ja noch nie betittelt und ich finde es super!! Das Weiß gefällt sehr gut sogar!!!
Grüße Petra
Dann zaggig, Lady, dann steht sie nächste Woche unterm Baum. Das wäre doch ein schönes Bild.
Mit unterm Baum wird das glaube ich nichts. Da fehlt noch das eine oder andere essenzielle Teil.... und beim TÜV muss ich das Schätzchen ja auch noch mal vorfahren. ich hoffe das geht gut.
.... aber Büd's... wieso denkst du immer ich will meine Mopeds Pink machen? Nein nein nein!!
Grüße Petra
vielleicht LilaMs. Matilda hat geschrieben:Mit unterm Baum wird das glaube ich nichts. Da fehlt noch das eine oder andere essenzielle Teil.... und beim TÜV muss ich das Schätzchen ja auch noch mal vorfahren. ich hoffe das geht gut.
einen Gruß aus Hessen
Bääääh!!!! also Lila ist ja noch schlimmer als Pink. Aber in den 80er war das ja mal top Modern. Da gab es auch Mopeds in der Farbe... siehe Domi oder auch einige XT Farben... ein gut erhaltene Original Verkleidung würde ich auch so lassen... aber extra Pink oder Lila machen.... neeee!franova hat geschrieben:vielleicht LilaMs. Matilda hat geschrieben:Mit unterm Baum wird das glaube ich nichts. Da fehlt noch das eine oder andere essenzielle Teil.... und beim TÜV muss ich das Schätzchen ja auch noch mal vorfahren. ich hoffe das geht gut.
Grüße Petra
XBR500 - Kontaktdaten:
Ich war vorhin bei Herbert... Sie wird wohl Bunt... eine Patchwork Nixxe. Da Pachwork meine andere Leidenschaft ist passt das gut Zu mir.
Grüße Petra
Heute morgen noch schnell eine Felge geputzt. Heute montieren Herbert und ich die neue Reifen. Leider hängt jetzt der Haussegen schief. Kristof war nicht so begeistert als er Aufstand... und der Duft von Never Dull in der Luft hing.
Komisch, ich mag den Geruch.
Grüße Petra
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Man muss Prioritäten setzen.
Mal sehen wer länger bleibt.
Der Duft von Never Dull oder Kristof (Wer auch immer das ist)
Ganz gefährliche Aussage, Hogi
Ach ja, Petra, der Auspuff fehlt noch.
Hab das Projekt gestern mal angeschaut.
Zum Thema Auspuff.....
Irgend ein ganz schlauer Mensch hat eine Folie in Carbon Optik darauf geklebt. An den Stellen wo sie richtig heiß wurde.. Komisch das ein Auspuff heiß wird... sind alle Weichmacher aus der Folie, und sie lässt sich nur mm für mm entfernen... Das ist eine Aufgabe für schlaflose Nächte und macht null Freude... aber ich gebe nicht auf. Vieleicht hat jemand ein Tipp für mich.
Grüße Petra
Kristof machen lassen?
Arbeit deligieren.
Wofür bist du eine Frau!
Arbeit deligieren.
Ihr seid heute morgen alle sehr lustig...
Den Topf würde ich sandstrahlen (lassen)...
Greeny, besser so als anders.
Guten Rutsch
Guten Rutsch
Ich hab mal ne Folie von einer Motorhaube abgezogen, da war es ähnlich, nur viele kleine Stücke.
Ich hab dann mal versucht mit Klebefolienstücken bzw einem Klebeband die Stücke abzuziehen.
Folie drauf, fest andrücken, dann abziehen und hoffen, daß Stücke drauf sind.
Ein wenig wie Beine enthaaren mit Wachs, aber es haben sich viele Stellen so gut gelöst und ich musste nur noch einzelne Fissel, keine ganzen Flächen, abknibbeln.
Das habe ich auch mal bei lackierten/plastigedippten Felgen versucht, aber erfolglos.
Knibblige Grüße
Marek
Knibblige Grüße
Marek
Haha... der macht nur was er will... und an der Nixxe hat er leider null interesse.Büds hat geschrieben:Kristof machen lassen?
Arbeit deligieren.
Grüße Petra
Kein Interesse - dann schick ihn Gassi mit den Hunden.
Ich habe keine Ahnung - und davon reichlich.Büds hat geschrieben:Ganz gefährliche Aussage, Hogi
Ah - ok.Ms. Matilda hat geschrieben:Haha... der macht nur was er will... und an der Nixxe hat er leider null interesse.Büds hat geschrieben:Kristof machen lassen?
Arbeit deligieren.
Dachte schon Kristof sei einer von den Hunden.
Aber die beiden auf dem Foto gab es vor 7 Monaten schon mal als Hundepaar.
Einer zog aus.....Kombiniere....
Frei nach Steppi: (Wer ihn noch kennt)
So isch Lebbe.
Aceton, Waschbenzin (riecht auch gut) Heißluftfön, dann Kunststoffspachtel.
