Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Themenverfasser
CRF 250 LA "Wanderbursche"
Beitrag von Andreas_NRW » Do 21. Jun 2018, 21:00
... ich trenne mal die Thread''s...
Von wegen mit Ihr gemacht und dran geschraubt...
Hier jetzt der Thread für "dran geschraubt"...::
Themenverfasser
Re: Was hast Du aktuell an Deiner CRF geschraubt
Beitrag von Andreas_NRW » Do 21. Jun 2018, 21:26
Dienstag.......
Die Zwillinge zugelassen,
Tafeln montiert, Sitzbankgurte entfernt, Gepäckträger drangetüddelt weil Hälfte der Schrauben schon für die Sitzbank ab waren
und beim Wanderburschen eine 30mm Lenkererhöhung montiert.
Mittwoch.....
Vollgetankt und die allererste Runde gedreht (90KM)
GOIIIIIL!
Cheffin hat "getestet" und Schmuddelkind bekommt nun auch noch die Lenkererhöhung. (passt übrigends bei der "LA" mit allen original-Leitungen/Zügen)
Heute........
Stiefeltest... Fuß-Hebelei kompatibel mit Enduro-Schuhwerk?
NX't Level: Motorschutz und Handguards anbauen --liegen ja schon im Keller.
Wenn FERTIG gibt's auch Bilders
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » Sa 23. Jun 2018, 17:17
So, wir haben fertig!
Handguards : Acerbis Rally III
Motorschutz : Zeta ... über die Bucht aus UK, schnell und unkompliziert
Gepäckträger : Bikerz Bits ... problemlos aus Bangkok, Zoll kassiert DHL-Express bei Lieferung
Lenkererhöhung 30mm von SW-Motech
Navihalter von SW-Motech, aber nur 1x der wird gewechselt auf das Möpp welches vorfährt
Beim "Schmuddelkind" die Gabel noch 1,5 cm durchgesteckt und dabei gelernt das im linken Holm keine Feder ist....
und nun noch die Bilder dazu:
HarzerUr-Domi
Motorrad: XL 600 RM (PD04, EZ ´88), XL 600 V Transalp (PD06, EZ ´90), XRV 750 Afrika Twin (RD04, EZ´90), MBX 80 (HC04, EZ ´83), NX650 Ur-Domi in rot (RD02, EZ´88), CRF 250 Rally (MD44) EZ ´17
Beitrag von HarzerUr-Domi » Sa 23. Jun 2018, 18:23
Hallo Andreas!
Klasse gefällt mir!!! Schön, dass du einige Komponenten (Griffschalen, Gepäckträger...) von meiner Vorstellung der Umbauten übernommen hast😉
Nun viel Spaß beim Offroud-Touren....
Karsten
(Harzer Ur-Domi in rot ´88)
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » Sa 30. Jun 2018, 20:55
Rahmenschutz im Bereich der Stiefel "montiert":
Wer nixx sieht sieht richtig!
Steinschlag-Schutzfolie aus dem Auto-Zubehör,
Marisfeld wird zeigen was das taugt...
Wer ein "willauch haben" entwickelt und auch nach Marisfeld kommt...
PN und ich bringe demjenigen ein Set (R/L) mit.
Kosten pro Set: 1 Grillsteak
Service für Montage vor Ort : 1 Bier
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » Sa 30. Jun 2018, 21:03
Kettenschutz Verlängerung...
Initiative gegen Fett an entfernten Stellen...
Ob die Niete noch geschwärzt werden ist in Diskussion..
Schnatterinchen
Motorrad: CRF250L 2014
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Sa 30. Jun 2018, 22:26
Witzig, ich habe heute auch Folie montiert, nämlich an den Rahmenunterzügen, dort, wo der Enduroheber fasst.
Im Bereich des linken Stiefels habe ich kleine Gummipuffer aufgeklebt, werde aber wahrscheinlich auch da Folie anbringen. Dann kommen dort die Alibaba-Blenden drüber.
Nicht zuletzt habe ich die teilweise sehr rusikalen Rahmenschweißnähte mit Schutzwachs konserviert. Zwischen Thai-Honda und Japan-Honda besteht schweißtechnisch schon noch Aufholbedarf...
Viele Grüße aus dem Wald,
Micha
Motorrad: Nx 500, VTR 1000 SP1
Beitrag von sredju » So 1. Jul 2018, 00:34
Die Acerbis Rally schauen geil aus.
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Fr 6. Jul 2018, 22:42
Klappbaren Schalthebel, Steckdose und Handyhalterung montiert.
https://ibb.co/j4UK1d
Micha
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » Fr 6. Jul 2018, 23:38
Schnatterinchen hat geschrieben:
Zeig mal den Schalthebel
Und wo hast Du den Strom für die Steckdose abgegriffen ?
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Fr 6. Jul 2018, 23:52
Das ist der Schalthebel:
https://ibb.co/gCVsMd
Leider in zartrosarot, dafür aber ohne Gefahr für Schaltwelle und Deckel.
Die Steckdose hängt über Sicherung direkt an der Batterie; ich wollte das so, um sie darüber auch laden zu können.
Micha
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Mi 11. Jul 2018, 14:23
Alibabas Räuber haben die Rahmenschützer geliefert.
Gut, dass ich der Versuchung widerstanden habe, rot oder weiß zu nehmen, denke ich. An der Stelle sieht weiß sofort schäbig aus und den Rotton hätten die wahrscheinlich eh nicht getroffen.
https://ibb.co/fpDLHT
Die in meinem letzten Beitrag geposteten kleinen Gummikleber habe ich links nach wie vor aufgeklebt, so scheuern die Schützer nicht ihrerseits am Rahmen. Die Abdeckung wird ja mit der Schraube des Heckrahmens befestigt; ich hoffe mal, dass die Stabilität nicht leidet.
https://ibb.co/hbasxT
Rechts gefällt mir, dass der Schützer auch die unschöne Schraubenwüste vom hinteren Bremszylinder mit verdeckt.
Micha
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Sa 14. Jul 2018, 07:22
Wer findet das neuste Feature? :)
Micha
Beitrag von Mehrheit » Sa 14. Jul 2018, 09:10
Du hast gestopft ?! :-)
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Sa 14. Jul 2018, 19:20
Genau! Hässliche Löcher mit Lamellenstopfen verschlossen. Sieht doch aus, als müsste das so sein, oder?
Micha
Beitrag von Mehrheit » So 15. Jul 2018, 08:42
Fast :-) es fehlt der Glanz....
Andreas will die Löcher offen lassen, damit Dreck, der rein kommt, auch wieder rausfindet.
Cutter
Domi-Newbie
Motorrad: CRF 250 Rally
Beitrag von Cutter » So 15. Jul 2018, 12:10
Mehrheit hat geschrieben:
Besser ist das! ;)
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » So 15. Jul 2018, 18:22
Cutter hat geschrieben:
Besser ist das! ;)
Es ist besser, Dreck reinzulassen, damit der wieder raus kann? :lol:
Stopfen von der einen Seite, Schutzwachs reingesprüht, Stopfen von der anderen Seite. Die sind auch nur gesteckt. Aber jeder, wie er meint :)
Micha
Themenverfasser
Beitrag von Andreas_NRW » Mo 16. Jul 2018, 23:09
Wenn ich das richtig verstehe...
Du hast in Summe 4 Stopfen für die beiden Rahmendurchlässe --Zugang zur hinteren Motorbefestigungsschraube -- verbaut?
okay 🤔 Das ist meinens Erachtens Kosmetik
-- KTM z.B. verdient nen echten Batzen mit orange eloxiertem BlinkBlink für solche Löcher --
Ich war gedanklich bei den Schwingenachs-Mulden, aber die sind ja die sind ja bei Dir durch die Rahmenschützer abgedeckt...
Und ja! Wir wollen "die Zwillinge" auch mal richtig dreckig machen...
Das ist jedwede Hochdruckreiniger-fähige Öffnung bevorzugt/gewünscht😏
Schnatterinchen
Hornet 900 2003
Hornet 600 1998
CB500S 2001
Beitrag von Schnatterinchen » Mo 16. Jul 2018, 23:27
Ich kaufe die schon nicht zu KTM-Preisen...das ist Industrieware. Vier Stück kosten mich zwei Euro. Gönn' ich mir mal, ich hab's ja :D
Micha
Wer ist online?
