Restaurationsobjekt
XBR500
Restaurationsobjekt
Es geht looohhooos :D
Heute erster Schrauberangriff auf Excalibur
Tank und Sitz runter, prähistorische Batterie (6 Volt) entdeckt und erstmal eingetütet..
Edit sagt: Ein Inital-Bild wäre eigentlich angemessen..
Darum........ so fängt es an....
Re: Restaurationsobjekt
Beitrag von Greeny »
Gutes Gelingen, Wohl an und Glück auf!
ralfxl
Beitrag von ralfxl »
Bin echt gespannt auf das Ergebniss. Obwohl bei der Werkstatt
kann das Ergebniss nur gut werden. Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Ralf
Tolles Projekt.
Wie wieweit willst Du gehen? Komplett alles neu, lacken/ pulvern, Originalteile besorgen und einbauen oder <nur> putzen?
Domi57
Beitrag von Domi57 »
Finde es immer Toll wenn mal alte Fahrzeuge erhalten kann....sind auch ein Stück Vergangenheit und Erinnerungen .
Schön das es Menschen gibt die sich die Mühe machen.
Hoffe auch neben der Mühe auch viel Freude:-)
Freut mich
Gruss Mauro
franova
Beitrag von franova »
Bitte weiter über die einzelnen Schritte berichten.Klasse Projekt
einen Gruß aus Hessen :!:
XBR500
@Cobra-Andi: der Plan ist "behutsam", Patina erhalten. Excalibur Ist ja schließlich Jahrgang 62
..und das will ich nicht über-Schminken ;)
@franova: dafür dieser Thread... to be continued
Hallo Andreas - es freut mich, das ich das so noch mitlesen kann (!)
Ich denke, dass 'der Richtige' das Schwert aus dem Stein gezogen hat 8-)
Ich habe noch ein 'Konvolut' von 6V-Batterien im Keller - wenn Du mir die Maße geben würdest ...
(Möglicherweise könnte ich - wenn vorhanden - das noch deligieren ;)) mir bleiben 'noch reichlich'
33 Std. Zeit :(
Motorrad: NX 650
Suzuki Intruder VS 1400
Beitrag von alpe650 »
Hallo Andreas,
schönes Objekt das Du restaurierst,
wenn Du damit fertig bist, kannst mal bei mir vorbeikommen und wir fahren nach Sigmaringen.
Dort ist in der Brauerei Zoller Hof ein Zündappmuseum.
Motorrad: Honda NC 750 X DCT, MZ ETZ 250, Simson Schwalbe
Beitrag von TB+ »
Das scheint eine Strassen 125er zu sein, ein bisschen auf GS gequält. Ganz wichtig: original Tank.
Gruss TB
XBR500
@Peter: Danke, kann aber noch was dauern :D
@TB: es ist eine KS100, der Tank ist dem originalen sehr ähnlich, allerdings ist das Gewinde für den Benzinhahn dermaßen rustikal eingeschweißt das ich mir da nicht ganz sicher bin. Und das Ende an der Sitzbank war mit einem Gummiband an den Rahmen geschnallt.
Die nächsten Tage geht es ersteinmal an die pathologische Analyse der Elektrik...
Kein Schaltplan und sowieso wild umgetüddeld.
Brauchte man damals eigentlich kein Bremslicht???
Motorrad: NX 650
Hallo Andreas,
ich habe noch eine DKW RT 175.
Die hatte kein Bremslicht, jedesmal beim Tüv hat der Prüfer das fehlende Bremslicht moniert, und jedesmal habe ich daraufhingewiesen, dass diese Modell keines braucht.
also bis 1955 war keins verlangt, musst dich in den Zündappforen durchfragen.
Bremsleuchten an Motorrädern sind laut StVZO erst ab 01.01.1988 Pflicht.
XBR500
Hab mal das Googelle bemüht und wertvolle, aufschlussreiche Dokumentation gefunden:
http://www.dekra.de/de/c/document_libra ... upId=10100
Stimmt! Bremslicht erst ab 88 und was sonstnochso geht ist umfassend beschrieben.
Hallo Andreas - hier mal zwei Bilder von der Luftpumpe;
wenn der Schlauch im Griffstück verschwindet, dann beträgt die Länge 258 mm
ohne den Schlauch, und mit 'vorgespannter_Feder' genau 250 mm
Ausgezeichnet war das 'gute Stück' mit 8,50 m.E. waren das ursprünglich garantiert noch DM :mrgreen:
Wenn ich das Teil auf die Reise schicken soll, dann 'gib_Laut'.
So gleich ist 'Start' zum Formel-1 Rennen auf einer der schönsten Strecken überhaupt - mal sehen, ob
unser Odenwälder_Bub was 'Reißen' kann - im Qualifying war er 24/1000 sek. zu Langsam :|
schönen Sonntag-Mittag,
Herbert
XBR500
@Herbert:Laut :D hast gleich ne Nachricht
Gerade Werbepause in Spa und Wiederholung als Pausenfüller in Silverstone
XBR500
Passt perfekt! :D :D
XBR500
warum wofür nen DOMI-Rad?
und wie antreiben?
Klappt!
Ca 30 Drehungen/Minute
Des Rätsels Lösung folgt ... wenn die Bastelei auch unter Last seine Funktion beweist 8-)
und
@Langer: ja ja, ich war wieder "Räubern" in der GWS-Abteilung des hiesigen Baumarkt :D
XBR500
Des Rätsels Lösung...
in Ermangelung eines Betonmischer selber was gebaut das 100% ED verträgt.
1 Kilo Bleischrot rein (gebrauchte Luftgewehr-Diabolos) und rund geht es...
XBR500
:D Läuft!
Schrumm pschatt schrumm pschatt ....
Geilomat!
Tolle Küche......
...und der Andreas hat Fantasie. Super Idee.
Nimm doch ne große Flex. In 5min verdisch, oder die ,,Küche" is hin.
Könnte man als neuen "absolut schmierfreien" Antrieb für die Domi übernehmen... wenn dann nur der blöde Reifen nicht noch... :mrgreen:
XBR500
Wegen vermehrter Nachfragen.....
Ja, man kann "gebrauchte" Diabolo's kaufen!
In der E-Bucht , zum Kilo-Preis :)
@Rolf: ne Flex dreht zu schnell! Es kommt auf das Rutschen des Bleischrot an!
Abtragen der korrodierten Oberfläche (Rost) ohne nennenswerten Verlust des intakten Material.
XBR500
Nachtrag...
Rolf,
die "Küche" ist die eine Seite meines bescheidenen Bastelkeller und JJ hat ihn schon vor längerem "der Reinraum" getauft 8-)
