die Forenübersicht - Hauptseite enthält ja im oberen Bereich "für den jeweiligen, angemeldeten User" Standardmässig die Liste "der von ihm/ihr" noch ungelesenen Beiträge.
Wenn man aber ein paar Tage nicht reingeguckt hat plus in der Zwischenzeit einige neue Beiträge mehr geschrieben wurden
fliegen ungelesene Beiträge aus dieser Liste (wohl als Überlauf da Liste auf eine Zahl x festgenagelt...) raus.
Wenn man dann nicht aufpasst und "manuell" die einzelnen Rubriken durchforstet können einem Threads mit neue Antworten ungewollt entgehen...
Vorschlag:
Könnte man die Darstellung der Liste evtl. so ändern das diese in solchen Fällen bis zur "tatsächlichen Abarbeitung durch den betreffenden User" länger wird ?
Liste der ungelesenen Beiträge
Re: Liste der ungelesenen Beiträge
Du weißt schon, dass die Liste sich auch auf Seite 1, 2 , usw. verlängert ?
Mir ist da so was wie Du es beschreibst noch nicht passiert.
Auch nach 3 Wochen Schottland nicht.....
Sylvia
Sylvia
Hallo Langer,
wie Sylvia schon angemerkt hat, ist die Liste der ungelesenen Beiträge mehrseitig.
Es werden immer maximal 10 ungelesene Themen pro Seite angezeigt. Wenn es mal nach längerer Abstinenz mehr gibt, werden die auf den Folgeseiten angezeigt.
Die Liste kann maximal 10 Seiten lang sein. Das heißt es ist Platz für 10 x 10 = 100 Themen/Threads.
Das ist eine ganze Menge. Ich bezweifle, dass Du so lang abwesend warst, dass die nicht mehr reichen.
Bin jetzt von der Hauptseite ausgegangen, da sind es egal wie viele es wirklich sind max 10 Zeilen "ungelesene",
ohne eine Anzeige / Möglichkeit weitere evtl. vorhandene Seiten an ungelesenen weiter zu blättern.
Über das Menü Schnellzugriff kommt man an die ungelesenen auch > 10 Zeilen mit Seitenwechsel ran, aber (zumindest bei mir) nur damit und nicht auf der Hauptseite.
PS.
Über den Schnellzugriff zeigt sich das blättern auch unter dem Feld (unten rechts).
Ja Hühnerkacke selbst dran blöd... hatte deswegen die Buttons auf der Hauptseite (da dort ausschliesslich nur oben rechts 1 - 5 ... 100 und unten nicht)
bisher nicht mit dem "Feld" für die ungelesenen in Verbindung gebracht...
Also Entschuldigung für meine Blind und blödheit !
PS.
Nach "nur" 10 Tagen Böötchenfahren auf 7 x 10 Seiten Ungelesene gestossen.
Naja, ob 100 wirklich noch reicht bei einem längeren Urlaub ???
Aber alles gut, man muss ja nicht alles nachlesen
