Ach Du Grüne Neune!
Ach Du Grüne Neune!
Ja, grün ist die Farbe der Startphase: ad eins, sie trägt ein Militärkleid. Das werden wir ihr ausziehen, Zeitenwende hin oder her, ich fahr mit einem Oldtimer nicht nach Russland. Basta! Ich denke, ich werde sie optisch an die neue Transalp angleichen, also weiß im Grundton, und Streifen im HRC-Style. Mal sehen.
Aber zunächst muss mal das weitere Grün beseitigt werden. (Ich mein das jetzt nicht politisch!
Die Gute hat aber ca. ein Jahr im Biotop gelebt und wurde von verschiedenen Lebewesen besiedelt: Bienen im Tanküberlauf-Schlauch, in den Spiegelgewinden lebt auch irgendwas und überhaupt trägt sie rundum Pollen und klebrigen Pflanzensaft.
Noch schlimmer wars im Vergaser - alles grün. Dachte schon an Algen, aber das scheint am Sprit zu liegen. Das Schwimmerventil war total verklebt und hat gar kein Benzin mehr vom Tank angenommen. Dicht!
An dieser Stelle schon mal ein besonderer Dank an das Forum und insbesondere an Andi, der mir prompt und hilfsbereit auf meine PN geantwortet hat. Nun geht der Vergaser auf die Reise und wird bei Andi ein Bad nehmen und das eine oder andere Wellness-Angebot nutzen. Er wird sogar mit Messing geschmückt werden! Herrlich! Ich werde mich inzwischen mal um die gebrochenen Speiche kümmern und die Holzreifen von 2012 und 2014 gegen was aktuelles tauschen.
Das erstmal Stand der Dinge, ich lade mal noch ein paar Impressionen hoch. Viel Spaß damit und...
...bis demnächst - Allen ein schönes Wochenende!
Micha aus dem Vogtland
...ich muss mir mal 'ne Signatur erstellen
Re: Ach Du Grüne Neune!
Norwegen und Großglockner.
Aber nicht mit dem Vergaser, die Fahrten waren wohl vor 15 Jahren.
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
Servus, an deiner Stelle würde ich versuchen dass die Domi läuft , zum Domitreffen fahren und zwecks Farbgestaltung könnten wir dir vlt dann behilflich sein.
Kurtl
Kurtl
Von der Sache her eine sehr gute Idee. Allerdings ist mein Fronleichnams-Wochenende schon längere Zeit verplant. Die Stilberatung müssen wir ins Forum verlegen. Außerdem ist die Domi derzeit noch nicht fahrbereit (Vergaser ist zur Revision, TÜV stellte sich nach erster Betrachtung noch quer, wobei die technischen Fragen lösbar sind. Hauptproblem ist derzeit allerdings die verlorengegangene Zulassung für die Anmeldung). Aber ich bin dran und dann klappt's vielleicht beim nächsten Treffen.
Kleiner Hinweis zur Zulassung:
wenn die DOMI abgemeldet war, gibt es in der Regel nur den Fahrzeugbrief.
Bei den „alten“ Fahrzeugen ohne die neumodischen Papiere mit „Teil1 und 2“
wurde bei Stillegung der Schein eingezogen.
Hatte kürzlich Probleme bei der Zulassung meiner XBR,
die Sachbearbeiterin war zu jung und kannte das noch nicht.
Eine ältere Kollegin musste erst meine „Behauptung“ vom eingezogenen FZ-Schein bestätigen
Schon viel besser. Lack-quali schaut gut aus (Neid...).
Willst du sie so "clean" lassen (sieht bissi leer aus) oder kommen noch paar Blümchenaufkleber dran ?
Die Qualität soll aber hoch werden und Da fehlt definitiv noch Dekor. Blümchen von Pril wären auch mal ne Idee
Aber ich habe zwar n paar Ideen, aber die Umsetzung mit GIMP ist nicht ganz trivial. Morgen werd ich mal paar Ausdrucke machen und die analoge Faber-Castell-Welt betreten. Buntstift bleibt Buntstift
Suzuki Bandit 1200 WVCB 2005
Husquarna TE 610 1995
Sehr schön. Weiter so.
Grüße in die Heimat! (bin in Plauen groß geworden)
Sergej
Sergej
Falls es mir dem selber designen nicht so klappt und Originaldekor auch eine Alternative wäre, gibt es z.B. hier Repro-Aufkleber im Original-Look: https://motor-stickers.com/DE/honda-nx- ... nator-1994
Ich habe als Beispiel mal eine Dekor mit weißer Grundfarbe rausgesucht.
@kc85: Ah, danke für den Tip.
@Sergej: Grüße aus der Haamit!
wollte ich mattschwarz oder mit wassertransferdruck behandeln oder alternativ im Carbonlook folieren lassen
Vielleicht sollte man nochmal darauf hinweisen daß Gimp
weder ein Speziallack noch ein Hersteller ist.
Mal ne Frage aus beruflichem Interesse , ist das im Vogtland immer so ,daß der Hausanschlußkasten ausserhalb sitzt ?
Also der Kasten steht auf dem Grundstück, muss/soll aber von außen zugänglich sein. (Vermutlich um säumigen Zahlern den Strom abdrehen zu können.) So wurde uns das vor ca. zwei Jahren erklärt. Damals wurden die Freileitungen zu den Hausgiebeln in die Erde verlegt und solche Kästen an die Grundstücksgrenze gestellt. Bei mir bot sich keine Stelle für einen freistehenden Kasten an, deshalb der Wandkasten.
Ich würde den Tramsalp-Look an der Domi ungefähr so umsetzen:
Hejh! Super! Genau in dieRichtung hatte ich gedacht. Leider fehlen mir noch etliche Fertigkeiten in diesem GIMP. Aber so finde ich das echt Klasse.
p.s.: Sehe gerade auf der Mitgliederkarte, dass wir mal fast Nachbarn waren. Von 1999 bis 2009 habe ich in der Tulpenstraße gewohnt. Schöne Grüße nach Erfurt!
(Letztens haben wir da schön im Friedenspulvermagazin gefeiert!)
- Motorrad: Dominator 650
Endlich mal ne Domi, die nicht schwarz oder mattschwarz wird
Super Idee mit dem Transalp Design
Mir gefällt unten links am besten
