Meine dritte Domi
tommy89
Re: Meine dritte Domi
Beitrag von tommy89 »
Moin moin,
olala, dass hab ich noch nicht gewusst.
Habe immer gedacht, wenn ich den Reifen umziehen lasse, dass der dynamisch gewuchtet wird.
Wenn ich den Reifen bei der Domi selbst umziehe, mache ich es nur statisch, mit so einem Ding von Louis.
Da bin ja auf Topstand der Technik. :D
Ziehe aber nur bei der Domi selbst um.
Und bei der Dax. :ugeek: :mrgreen:
Willie G. Davidson
tommy89
Bei meinem Rennroller hat er den roten Punkt ganz gut gesetzt.
Und trotzdem sind ne Menge Gewichte drauf.
Willie G. Davidson
franova
Beitrag von franova »
tommy89 hat geschrieben:Bei meinem Rennroller hat er den roten Punkt ganz gut gesetzt.
Der Reifen kann etwaige Fehler/ Schäden der Felge nicht beheben ;) (auch wenn der Rote Punkt fast Gut getroffen ist ;) )
Mal im Ernst.....kann am Reifen selbst oder an der Felge liegen.........................aber solange alles noch halbwegs Rund läuft :lol:
einen Gruß aus Hessen :!:
tommy89
franova hat geschrieben:
Wir haben uns schon immer gewundert warum da so ne Menge Gewichte drauf sind.
Beim statischen Nachprüfen mit unserem Teil war immer alles gut.
Haben das auf den dyn. Teil geschoben.
Werde mal die Felge beim nächsten Reifenwechsel stat. prüfen.
Und den Reifenumzieher fragen was er nun wuchtet, nur stat. oder auch dyn..
'Bisschen' pendeln bei höheren Geschwindigkeiten ist schon vorhanden.
Also so ab 150km/h
Und auch so in einem engen Bereich um die 60km/h
Willie G. Davidson
sredju
Motorrad: Nx 500, MT07
Beitrag von sredju »
tommy89 hat geschrieben:Moin moin,
Servus Tommy, welchen Gerät von Louise hast du?
Ich habe den von Rothewald, bei dem sind die Kegel zu gross und passen nicht in die Lager von dem vorderen Rad.
tommy89
Moin Sredju,
muss mich korrigieren.
Das Ding ist von Polo, von der Fa. Hi-Q Tools.
Die Spitze hat einen Durchmesser von ca. 13,5mm.
Ich schätze 14mm könnte man noch aufnehmen damit.
Der Innenring von meinen Vorderrädern hat 15mm.
Geht da recht gut.
Willie G. Davidson
Beitrag von mago88 »
Viel Spaß mit der Dritten...
und ich habe ungewuchtete K 40 Scout drauf...
läuft;-)
Gruß aus sehn.de
Mago
Martin
Motorrad: Honda Dominator ´88 schwarz
Honda Dominator ´89 bunt
Honda Pan European ´01 blau
Honda CB500 ´99 bunt
Suzuki SV650 ´99 kupfer
Beitrag von Martin »
Zum SW-Motech Hauptständer: hab ihn auf meiner schwarzen Ur-Domi drauf und bin sehr zufrieden damit! Aber erst, nachdem ich den Ausstellwinkel bisl vergrößert hab. Stand mit bisl zu aufrecht drauf - hatte Angst, dass mir der Bock durch einen leichten Stupser nach vorne vom HS runter kommt. Hab einfach mit der Flex (Fächerscheibe) ein wenig Material bei den Stellen, wo der Ständer im ausgeklappten Zustand die Halteplatte berührt abgetragen.n Jetzt klappt er deutlich mehr aus und der Bock kann so richtig gut nach hinten einrasten. Nur so als Tipp...
Hast schön beinander deine Domi!
