Dichtung wächst
Dichtung wächst
habt Ihr sowas schonmal gesehen?!
Die Schwimmerkammerdichtung meiner RD08 ist gewachsen
Dabei habe ich sie doch gar nicht gefüttert
Vor ca. zwei Wochen eingebaut, da hat sie perfekt gepasst und war auch schön dicht.
Musste heute nochmal ran und war schon etwas erstaunt. Passt natürlich nicht mehr.
Ersatz ist geordert.
...vielleicht schrumpft sie ja wieder, wenn ich sie über Nacht hungern lasse
Es wird wärmer - macht die Kisten fit
Winni
Winni
Re: Dichtung wächst
Könntest sie in den Gefrierschrank legen. Das scheint mir aber arg viel, das wird dafür bei weitem nicht ausreichen.
Das war sicher keine originale, sondern irgend woanders her ? (das woher, wäre als Warnung für andere interessant),
denn dieses enorme "Wachstum" deutet auf nicht Benzinfest hin... Genau das richtige für eine Schwimmerkammerdichtung
Re: Dichtung wächst
Schwimmerkammerdichtung werden gern größer, geschuldet durch Benzindämpfe, aber das scheint ne Dichtung für den Vergaser einer 1650iger Dominator gewesen zu sein
Bei meinen Mopeds passiert das auch immer, man bekommt nur noch billigen Schrott aus dem Land der umfallenden Reissäcke.
In dem Fall lass ich sie einfach ne weile trocknen und liegen.........dann passen se wieder
Re: Dichtung wächst
Minimal ja, aber das ist zu krass. Die ori wächst überhaupt nicht, selbst nach Jahrzehnten nicht.
Entweder die gezeigte ist nicht von Honda oder die haben nun auch auf Zulieferer aus dem benachbarten Reich gewechselt ?
Re: Dichtung wächst
So was habe ich noch nie gesehen. Chineware? Wer ist der Verkäufer/Hersteller?
Haste Dir ein ganzen Satz gekauft, mit LLGS, LLD, HD usw?
Re: Dichtung wächst
Ich habe an der Schwimmerkammer noch nie eine extra dafür vorgesehene Dichtung verwendet/erneuert. Viel zu teuer.
Ich baue dort seit Jahr und Tag immer nur 0-Ringe ein. Nichts anderes. Habe die Ringe eine Woche in Benzin eingelegt und die zeigten keinerlei Auflösungserscheinungen. Auch keine Längenänderung.
0-Ringe werden in der Regel mit Innendurchmesser x Schnurstärke bezeichnet. Inzwischen gibt es auch Anbieter, die benennen den Außendurchmesser. Also aufpassen.
Für die Domi brauchst Du 65 x 2 (der ist reichlich) oder 64 x 2 (der ist knapper). In der Bucht findest Du alle Größen.
Re: Dichtung wächst
Für die Fummelei sind die O-Ringe zu teuer.Barniebutsch hat geschrieben: ↑Do 15. Feb 2024, 20:11 Ich habe an der Schwimmerkammer noch nie eine extra dafür vorgesehene Dichtung verwendet/erneuert. Viel zu teuer.
https://www.ebay.de/itm/152085650503?ch ... SgQAvD_BwE
Ich mag es lieber passend.
Re: Dichtung wächst
0-Ring in die Nut der Schwimmerkammer drücken dauert 10 Sekunden. Und der bleibt auch von alleine drin.
Re: Dichtung wächst
Moin.
So sah die Dichtung letztendlich nach ca. 1 Std aus.
Habe Ihr angedroht sie rauszuschmeißen, wenn sie sich nicht anpasst
Und siehe da ...
Ist aber echt ein Ding. So etwas hatte ich noch nie. Ist auch kein Fake! Isch schwör
Habe sie erstmal wieder eingebaut und sie ist auch wieder dicht.
Bei der nächsten Inkontinenz versuche ich mal die Sache mit den O-Ringen.
Kam als Vergaserreparatursatz von Motorradersatzteil24.de
Winni
Und siehe da ...
Winni
Re: Dichtung wächst
Die 0-Ringe gibt es auch in ID 64,5 x 2. Zum Beispiel hier:
https://www.ebay.de/itm/225899785360?it ... R8iZip-2Yw
Hier hast du die volle Auswahl. Wenn man woanders weniger kauft, ist es auch nicht wesentlich billiger. Insgesamt aber bei weitem günstiger als ein kompletter Reparatursatz, von dem am Ende nur die Dichtung verwendet wird.
Re: Dichtung wächst
Wer bei mir den Vergaser überholen lässt, bekommt immer eine neue Kammerdichtung kostenlos mit dabei.
Weil die Alten zu 99% immer platt sind.
Re: Dichtung wächst
Wenn in der Bucht gesucht wird, und man gibt O-ring (also Ohring) anstatt 0-ring (also Nullring) ein, kommen nochmal viele Suchergebnisse mehr. Auch viele günstigere.
