Probleme Ölwechsel RD 08
tommy89
Re: Probleme Ölwechsel RD 08
Beitrag von tommy89 »
langer hat geschrieben:
tommy89 hat geschrieben:'Langer' hat mal geschrieben, dass man möglichst ne andere zweite Zündkerze reinstecken soll in den Stecker, wenn man es so macht.
Ich meine, es könnte sonst was an der Elektrik Schaden nehmen.
Hi tommy,
ne, zweite Kerze draussen, (am Kerzenstecker, Kerzenmasse an Masse) die eigentliche drin lassen, das war aus einem ganz anderen Grund
(ob Funke, da Stromaufnahme Anlasser "mit" kompression höher in bezug auf den Spannungsabfall und der Mindestspannung der CDI).
Aber nichts desto ist das kurbeln/anlassen bei abgezogenem. "leeren" Kerzenstecker nicht gut für die Zündspule.
Nicht wegen der CDI, die kratzt das nicht sondern wegen des "einbrennen" der Kriechstrecke in das Dielektrikum der Zündspule.
Hi langer,
an den Fall mit der Mindestspannung mit Kompression konnte ich mich gut erinnern.
Ich war der Meinung, dass du auch mal wegen der Zündspule und/oder weiteren/anderen elektr. Bauteilen was geschrieben hattest.
Dann muss ich das woanders herhaben.
Seit geraumer Zeit mache ich jedenfalls immer eine Zündkerze rein.
Vielleicht habe ich es auch von jemandem aus unserem Club.
Willie G. Davidson
Ratz
Motorrad: NX 650 RD08, X8R-S
Beitrag von Ratz »
Hallo an Alle,
hatte gestern Abend schon mal geschrieben, aber irgentwie ist der ganze Text weg !!
In Kurzfassung: DIE DOMI IST GEHEILT !!!
Hab die obere Schraube der Steigleitung gelöst und nach einer Weile kam auch Öl. Dann kurze Runde gedreht, und siehe da, Ölstand am Peilstab ist kurz unter max. und bleibt auch nach Stunden dort.
Alles gut und läuft.
Vielen Dank nochmal für die zahlreiche Tipps und Ratschläge.
Gruß Ratz
tommy89
Hallo Ratz,
freut mich zu lesen. :)
Willie G. Davidson
Hier wird Ihnen geholfen....
GrüßeAndi
Ratz hat geschrieben:...Ölstand am Peilstab ist kurz unter max. und bleibt auch nach Stunden dort...
Das ist die beste Nachricht.
(Hatt ich aber auch schonmal geschrieben). ;)
Markus
Motorrad: DL 650 VStrom
Beitrag von Markus »
Und für den Fall einer defekten Ölpumpe, wo Sitz die genau?
Will Freitag früh auch einen Ölwechsel und wer dabei mal die Pumpe prüfen. Die Ablassschraube bei der RD08 Sitz aber auf der Vorderseite (in Richtung Vorderrad) vom Vierkantrahmenrohr oder?
Worldtraveller
Beitrag von Worldtraveller »
Nabend.
Die Domis haben 2 Ablasschrauben. Eine davon ist die von Dir Beschriebene (Vorsicht, das Öl schießt da raus!).
Die 2. Ablasschraube ist hinter dem Schalthebel versteckt.
Die Ölpumpe sitzt auf der rechten Motorseite unter dem Motor(Kupplungs)deckel. Schnell mal eben nachkucken ist da nicht... (Dichtung parat, ausreichend Zeit, Werkstattbuch ?)
Prüfen kannst Du die Funktion natürlich auch an der Steigleitung , im laufenden Betrieb...
Oli
Valentino Rossi
Akaoni
Beitrag von Akaoni »
hier nochmal vorherig erwähntes Video (hab jetzt noch ca. 50% der Einträge überflogen, sorry falls es doppelt kommt, man sieht hier auch gut das mit der Steigleitung)
[youtube]A8fto2lF3CY[/youtube]
Markus
Super Video
