Motor klackert/tickert
- Motorrad: Honda NX 650 Dominator RX02 & RD08 ; Honda VTR 1000 F FireStorm '98
Hallo Dominatorspezialisten,
gerde eben noch als Neumitglied vorgestellt (Andreas, 48, aus der Altmark) und schon komme ich zu meinem Problem.
Die Domi war eigentlich als Winterbastelobjekt zum wieder aufhübschen & Verschleißteile erneuern gedacht. Allerdings hat der Motor im Standgas ein klackern/tickern das mich stark an Kastagnetten erinnert (als würde man 2 Löffel zusammenschlagen) .
Die Ventile sind eingestellt und mehrfach kontrolliert worden aber das Klackern ertönt sowie das Standgas unter 1500 U/min gestellt wird. Die Drehzahl sackt dabei auch minimal ab. Das Geräusch tritt sowohl bei kaltem, lauwarmen & heißem Motor auf und scheint nicht temperaturabhängig zu sein. Ich persönlich habe den Autodeko oder die Steuerkette in Verdacht.
Wie kann ich bei der Fehlersuche weiter vorgehen?
Mahlzeit
Mahlzeit
Zuletzt geändert von sawan am Di 11. Sep 2018, 22:16, insgesamt 1-mal geändert.
Mahlzeit
Re: Motor klackert/tickert
Es ist aufjedenfall ein metallisches Geräusch. Ich würde fast sagen ein Kipphebel und oder Nockenwelle ist kaputt.
Hast du den Ölstand beim/nach dem Kauf mal kontrolliert?
@Büds
Ölstand war 1cm unter Max.
@Borsti
Leider Volltreffer
Bilder einstellen muss ich nachher noch mal üben, klappt am Handy irgendwie nicht.
Welche bezahlbare Möglichkeit besteht die Kipphebel & die Nockenwelle auszutauschen?
Die beiden vorderen Schrauben des Ventildeckels hat der Vorbesitzer auch schon abgerissen.
Steuerkette samt Spanner sitzen noch straff.
Mahlzeit
@Borsti
Leider Volltreffer
Mahlzeit
Zuletzt geändert von sawan am Fr 14. Sep 2018, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Mahlzeit
So einen Schaden habe ich auch schon behoben. Motor aber damit gekauft zwecks Reparatur.
Grund des Schades war beim Vorbesitzer ein verkehrt herum eingebauter Ölfilter.
Der hat ein Riss im Motordeckel (hinter dem Ölfilter) verursacht. Damit war keine Ölversorgung nach oben zum Kopf gewährleistet.
Hat ungefähr gekostet:
Neue Nockenwelle von ABP der Stufe 1 229,-
Kipphebel mit Kleinteile wie Dichtung ca. 250,-
Gebrauchten Deckel 30,-
So ungefähr.
So ungefähr.
Hallo Andi - in deinem Kopf hat wohl einige Zeit 'akuter_Ölmangel' geherrscht - da ging es 'richtig Heiß_her' (!)
Bevor Du an eine Reparatur gehst, gilt es zu allererst die Ursache für den Schaden zu finden - ansonsten tauschst Du evtl. die defekten Teile aus und nach wenigen KM hast Du den gleichen Schaden (od. einen ähnlichen Schaden) wieder.
Ich würde mal die Ölschläuche und die Ölpumpe prüfen (!) - dazu findest Du einiges hier im Forum - und wenn es 'meiner_wäre' würde ich auch den 'Zylinder_ziehen' dabei kommt auch oft 'interessantes_zutage' ;
Danke für die Tipps. Das mit der verdrehten Ölleitung und die Ölpumpe werde ich dann auch noch prüfen. Den Zylinderkopf demontieren muß ich dann wohl oder übel auch noch machen, wobei ich mit dem Endoskop keine Auffälligkeiten erkennen konnte. Die Sichtprüfung durch Ein- & Auslaß hat auch keine Abplatzungen an den Ventilsitzen erkennen lassen.
Mahlzeit
Wie Herbert schon schrieb,
Zylinder auch runter nehmen.
Entweder war/ist die Leitung zum Kopf verstopft
oder es herrschte genereller Ölmangel.
Dann könnten auch Kolben und Zylinder auf der
-am stärksten belasteten- Einlasseite
gelitten haben
gelitten haben
Das kastagniettenartige Gerassel, im Standgas, habe ich durch das planschleifen der Kipphebel beseitigen können.
Dann werde ich mir dann mal neue bestellen (gebraucht scheint es kaum etwas zu geben).
Allerdings verweigert jetz der Autodeko seinen Dienst. Hab ich da beim Zusammenbau irgend etwas übersehen oder verstellt?
Mahlzeit
Mahlzeit
Mahlzeit
Entweder hat das Planschleifen den Bereich für den Autodeko auf den Kipphebel mit getroffen
oder er klemmt...
normal kann man da NX "verstellen
Nochmal der Hinweis:
wenn die Kipphebel dermaßen eingelaufen sind
solltest Du den Motor gründlich prüfen.
Nicht das Du neue Hebel einsetzt und danach kollabiert das nächste Teil.
Kipphebel gebraucht, such nach nem kompletten Kopfdeckel.
In der Regel demontiert den keiner und bietet die Teile einzeln an.
auch Mahlzeit
auch Andreas
oder er klemmt...
auch Mahlzeit
auch Andreas
Das wirds wohl sein.Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Do 6. Sep 2018, 11:50Entweder hat das Planschleifen den Bereich für den Autodeko auf den Kipphebel mit getroffen....
auch Mahlzeit
auch Andreas
Den Rest werde ich noch überprüfen und dann die fehlenden Teile zusammen organisieren.
Da bin ich aber froh das das ihr so darauf gedrängt habt den Kopf runter zu nehmen.
Der Zylinderkopf ist wohl Kernschrott.
Die Laufbahn sieht doch noch ganz passabel aus, oder?
Wo kann man bezahlbaren Ersatz herbekommen?
Plant vielleicht jemand aus dem Forum sein Hobby aufzugeben um mir dann mit Ersatzteilen auszuhelfen?
Mahlzeit
Mahlzeit
Wie hast Du das gemerkt mit dem Autodeko?
War mal in NY shoppen.
Ich hätte da was für Dich.
Allerdings haben die Köpfe alle einen kleinen Riss, den man aber aufarbeiten lassen kann.
Die Ventildeckel mit den Nebenarmen sind alle top.
@dieCobra
Das Klicken kurz vor OT ist weder hörbar noch fühlbar. Außerdem quält sich der Anlasser.
Alter Verwalter!!!
Jetzt weiß ich auch warum nirgends Teile zu bekommen sind, die hast alle du.
@Etnah
Ich melde mich morgen telefonisch bei dir.
Mahlzeit
Alter Verwalter!!!
@Etnah
Mahlzeit
Zuletzt geändert von sawan am Do 6. Sep 2018, 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Mahlzeit
Ich habe eine Nockenwelle ohne Autodeko, da quält sich nx.sawan hat geschrieben: ↑Do 6. Sep 2018, 20:20 @dieCobra
Alter Verwalter!!!
@Etah
Mahlzeit
Dann geht die Batterie wohl in die Knie. Das Aufladen über Nacht hilft dann anscheinend nur noch für ein paar Startversuche. Im kalten Zustand braucht der Motor einige Anläufe. Wenn er warm ist startet er gleich.
Eigentlich wollte ich die Domi nur etwas aufhübschen um sie so original wie möglich zu erhalten aber langsam fängt die Sache an richtig Spaß zu machen.
Zuletzt geändert von sawan am Do 20. Sep 2018, 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Mahlzeit
Und vor allem, wenn die Spannung absackt, zündet die CDI nicht.
Dann lass sie doch fertig machen.
Vorher, nachher.
Dann haste lange4 Ruhe.
Wer kann das? Und was kostet der Spaß?
Die Nockenwelle & die Kipphebel stehen ja auch noch zur Debatte.
Mahlzeit
Den Riß haben fast alle Köpfe die noch nicht überholt sind!
Leider klappt der Link zur Website der bisher gut arbeitenden
polnischen Kompetenz aktuell nicht, keine Ahnung was da los ist
www.zylinderkopfe.eu
Was die Laufbuchse und Kolben angeht...
Dreh die 4 Schrauben auch noch raus, zieh den Zylinder
und schau Dir den Kolben an!
- Motorrad: CB 100 SuperSport, CB 450 K5; (beide Bj. 1972)
Mach_das - es ist in deinem 'ureigensten_Interesse' (!)Andreas_NRW hat geschrieben: ↑Do 6. Sep 2018, 23:28 Den Riß haben fast alle Köpfe die noch nicht überholt sind!
lG. - Otto
Der Zylinder ist nur noch nicht runter weil ich leider keine passende 12-er Nuß habe.
Mahlzeit
