Auspuff
- Domi-Newbie
Auspuff
Servus an alle, hab da ein kleines bis mittelschweres problem.
Ich lebe in Rumaenien. Die Regierung hier, kam jetzt auf die Idee, alle Motorraeder zu ueberpruefen.
Na, bei einer Kontrolle meinte so ein Jungspunt, das meine Auspuffanlage illegal ist.
Hab ne Sebring anlage. Wurde meines wissens in Deutschland vom TUV zugelassen, ohne im Brief nachtraeglich eintragen zu lassen zu muessen.
Bei erklaerung das es ein 93er BJ. ist und wenn, die Orginalanlage nicht mehr zu bekommen ist, legt er mein Mopet in 2 Wochen still.
Kann mir hier jemand sagen, was die orginal Auspuffanlage war\ist.
In meinem alten Brief kann ich nicht mehr nachlesen, da von den hiesigen Behoerden eingezogen und auf rumaenisch umgeaendert.
Ich denke eh, das dieser junge Honk nur seine autoritaet ausspielt und von Mopeds an sich 0 Ahnung hast.
Wo kann ich Infos finden ??
Gruss Micha
Gruss Micha
Re: Auspuff
Hier in D, falls wirklich ohne Eintragung (da wissen andere, die Sebring an der Domi haben sicher besser Bescheid), dann aber mit einer gültigen ABE, die mitzuführen wäre.alter_Micha hat geschrieben: ↑So 15. Okt 2023, 13:36 ...
Hab ne Sebring anlage. Wurde meines wissens in Deutschland vom TUV zugelassen, ohne im Brief nachtraeglich eintragen zu lassen zu muessen...
Ganz ohne was, entweder Eintragung oder ABE, war und ist ein nicht originaler Auspuff auch hier in D sehr sicher nicht zulässig.
Falls es eine ABE für diesen Topf für die Domi gibt, wäre das (von jemanden hier, als pdf, per Mailanhang den du ausdrucken könntest) vielleicht eine Möglichkeit ?
Schon interessant, dass jetzt Länder, von denen man das nicht gedacht hätte, in solchen Punkten nun ebenfalls kleinlich werden...
Keine Ahnung, aber gut vorstellbar, wahrscheinlich ein EU Ding, das die jetzt umsetzen müssen ?
Ich bin absolut kein genereller EU Gegner, aber die tun wirklich alles dafür, sich überall immer unbeliebter zu machen...
Re: Auspuff
Hallo Micha - schau mal hier ... ;
https://www.mizu-shop.de/Ersatzgutachte ... 99909.html
https://www.google.com/search?q=sebring ... 20&bih=965
irgendwo wirst Du bestimmt etwas finden ... ;
- Domi-Newbie
Re: Auspuff
oh man.... wenn ich denen eine ABE vor die Nase lege {und das noch in Deutsch} schauen die alle erst mal dumm, und meinen dann es waere gefaelscht. Alles schon gehabt. {war schon ein Akt mit meinem alten Lappen. Aber trotz allem, von wem war der orginal auspuff ??
- Motorrad: Honda NX650 Baujahr 1992
Voge 500R Baujahr 2019 Euro 4 - Kontaktdaten:
Re: Auspuff
Naja, ich vermute mal Honda? ^^.alter_Micha hat geschrieben: ↑So 15. Okt 2023, 16:07 oh man.... wenn ich denen eine ABE vor die Nase lege {und das noch in Deutsch} schauen die alle erst mal dumm, und meinen dann es waere gefaelscht. Alles schon gehabt. {war schon ein Akt mit meinem alten Lappen. Aber trotz allem, von wem war der orginal auspuff ??
Alternativ kannst du dir natürlich die Originalendtöpfe wieder organisieren. Aber selbst dann könnte dieser "nette" Mensch ebenfalls rummeckern.
Rumänien ist ja eh für sein (teils) korruptes Verhalten nicht gerade unbekannt....
Re: Auspuff
Naja, die können nicht erwarten, dass für einen deutschen Auspuff, der für ein japanisches Moped gebaut wurde, eine in rumänisch geschriebene ABE existiert.alter_Micha hat geschrieben: ↑So 15. Okt 2023, 16:07 oh man.... wenn ich denen eine ABE vor die Nase lege {und das noch in Deutsch} schauen die alle erst mal dumm, und meinen dann es waere gefaelscht...
Da die in Rumänien niemals selbst Fahrzeugen gebaut hatten, es dort somit praktisch ausschliesslich nur ausländische Fahrzeuge gibt,
dann müssen die schon auch ausländische Papiere, in dem Fall in deutsch oder wenigstens englisch akzeptieren.
Mit originalem Auspuff meinst du den ab Werk verbauten Domi Auspuff ?
Der ist natürlich von Honda.
Bevor alle Stricke reissen, die dir dein Moped stillegen, mach einen originalen Honda Dominator Auspuff dran.
- Motorrad: Diverse
Re: Auspuff
Klaus, ganz richtig ist Deine Aussage nicht. In Rumänien haben sie sehrwohl Fahrzeuge gebaut, machen das auch heute noch erfolgreich.
Es gab den R12 gebaut in Rumänien, es gab Eigenentwicklungen, und es gibt heute weiterhin den Dacia.
Aber genug off-topic: Ich würde auch einen originalen Domi-Auspuff dran bauen, zut Kontrolle fahren, und dann u.U. wieder den Sebring dranbauen. Macht so manch einer in D ja auch, alle 2 Jahre nen kleinen Umbau für den Stempelmann
Re: Auspuff
Achgott. Ob die vielleicht mal ein paar Traktoren gebaut haben meinte ich damit nicht.
Selbst was du aufgezählt hast, ist doch entweder ehemals allerbilligster franzosen oder russenkram.
Hilft ihm jetzt auch nicht weiter.
Re: Auspuff
Klaus - so ganz richtig ist das nicht, was Du da erzählst ... ;Selbst was du aufgezählt hast, ist doch entweder ehemals allerbilligster franzosen oder russenkram.
Motorräder wurden dort meines Wissens nicht gebaut (das kann aber auch 'Unkenntnis' meinerseits sein) - aber wenn im PKW-Bereich eine Marke nur wenige 1000 Stück weniger verkauft als Mercedes oder BMW - dann würde ich das nicht so 'abhandeln' wie Du gerade;
... das dies der eigentlichen Diskussion nicht weiterhilft ist allerdings richtig.
Re: Auspuff
Motorräder wurden in Rumänien tatsächlich nicht gebaut. Aber es gab die Carpati-Mopeds (die weitgehend aus Simson-Teilen zusammengestoppelt waren) und es gab die Marke Mobra, die verschiedene Mopeds und auch ein Mofa im Programm hatten.
Abseits von Dacia gab und gibt es noch einge andere Fahrzeughersteller in Rumanien. Pkw, Geländewagen, Busse, LKW,... alles dabei.
Wer sich dafür interessiert: http://www.automobileromanesti.ro/ (unter ALTELE ganz rechts oben findet man auch die Links zu den genannten Moped-Herstellern).
Re: Auspuff
Ich gebe zu, keine Ahnung von Rumänien zu haben.
Meine Annahmen resultierten daraus, noch nie im Leben irgendwo ein echt rumänisches Auto gesehen zu haben
(von Dacia oder irgendwelche anderen Lizenzbauten von alten Renault hütten, die die Franzosen selbst nicht mehr fahren wollten, abgesehen).
Ok, Erbsenzähleralarm ? Nein, keinen Bock in dem Fall (siehe oben), trotzdem die Frage...
Wo fahren diese vielen Autos aus Rumänien (abgesehen von Renault oder Dacia kram) ? Müssten dann ja jedem bekannt, in aller Munde sein.
Wer hat von denen gehört, oder irgendwo (so viele könnten die Rumänen gar nicht selbst fahren...) auf der Welt gesehen ?
Also wie heissen diese Autos und warum sieht man die nirgends ?
Sarkasmus Ende...
Darum ging es mir doch gar nicht, zumal mich rumänische Autos eh nicht die Bohne interessieren würden (nicht böse gemeint).
Es ging darum, dass dort auf einmal Dinge kleinkariert in Frage gestellt werden, man plötzlich Papiere sehen will,
gleichzeitig aber scheint's ausländische Papiere nicht oder nur zähneknirschend akzeptiert werden.
Da passt etwas nicht zusammen. Wenn man global player sein will (die millonen von Autos ) muss man auch globale Akzeptanz praktizieren.
Wenn (selbst wenn) das ein paar tausend weniger an Stückzahlen als von Mercedes oder BMW wären... die hatten alleine im Jahr 2022 ca. 4,5 Millionen verkauft.
Sarkasmus Ende...
Re: Auspuff
Konzentrieren wir uns doch mal wieder auf das Auspuffthema, hier insbesondere Sebring. Den hatte ich auch mal vor Jahren verbaut. Auf den Endtöpfen ist eine E- Nummer eingeschlagen. Weiterhin gehört eine ABE dazu. In der ABE sollte dann die eingeschlagene E- Nummer deines Auspuffs sich für die Domi wiederfinden. Eigentlich sollte das auch in Rumänien Akzeptanz finden. Ist ja schließlich Europa.
Einem Unwissenden bzw. Unwilligen nachzuweisen, dass die Originaltöpfe auch Original sind, dürfte wohl nicht weniger schwierig werden, vor allem wenn der Sheriff dich auf dem Kieker hat, warum auch immer.
Re: Auspuff
Hallo Micha,
die Originalauspuffanlage für eine RD02 Bj. 1993 hat die folgende Bezeichnung: HM MW2 E1 HONDA GOSHI Sollte auf dem Gebrauchtmarkt nicht allzu schwer zu finden sein.
Siehe hier z.B.: Ist zwar kein besonders guter Zustand, auf die Schnelle und für die Vorführung bei der Polizei reicht es aber allemal.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-306-1891
Wenn Not am Mann ist, kann ich Dir auch aushelfen. Habe noch so eine Anlage da. In besserem Zustand. Wie lange ein Versand bis an die bulgarische Grenze allerdings dauert, weiß ich nicht.
Wenn die Sebring-Anlage eine e-Nummer hat, sollte die in der ganzen EU zugelassen sein.
