Tacho anklemmen
Matktm
Re: Tacho anklemmen
Beitrag von Matktm »
Ich hol mal den thread nochmal hoch.
Ich habe den gleichen Tacho wie baker.
Also insgesamt 7 Kabel. KEIN WEISS.
1 x Rot (Hintergrundbeleuchtung)
1 x Blau (Fernlicht)
1 x Grün (Neutral)
2 x Gelb (Blinker links/rechts)
1 x Schwarz (Masse Hintergrundbeleuchtung)
1 x Schwarz (Masse Anzeige Lämpchen)
Jetzt habe ich nochmal eine Frage wie er richtig angeschlossen wird.
Vom Kabelbaum des Motorrad kommend habe ich ja noch eine schwarze Leitung. Mit welcher Leitung des Zubehör tacho wird diese verbunden?
Laut original Schaltplan hängt die unter anderem mit dem rot-grünen Kabel an der neutral leuchte.
Die neutral leuchte vom Zubehör tacho würde ich aber schon mit der rot-grünen vom Kabelbaum Dominator verbinden?
Die beiden Massen vom Zubehör tacho würde ich zusammenlöten und auf die Grüne Masse vom Dominator Kabelbaum legen.
Wohin also mit dem schwarzen Kabel aus dem Dominator Kabelbaum?
Hoffe es ist verständlich was ich meine.
Viele Grüße, Matthias
Re: Tacho anklemmen
Beitrag von Domi57 »
seak hat geschrieben: Mo 5. Jun 2017, 07:53 Hallo Mario, Hallo Baker
Ich habe meinen Tacho nach Marios Anleitung angeschlossen und es hat auf anhieb geklappt. Danke für eure Hilfe!
nx650/96/Rd08
Diese Tachos findet man bei Ebay und Amazon und anderen Anbietern.
Da ich mir auch einen solchen Tacho kaufen will frage ich mich, warum solche Preisunterschiede ?
Habe welche für 9€ bis 40€ gesichtet.
Frage mich wo da der Unterschied sein mag?
Gruss Mauro
bsd
Domi-Newbie
Motorrad: NX (Bj. 88)
Re: Tacho anklemmen
Beitrag von bsd »
Matktm hat geschrieben: Sa 22. Sep 2018, 22:21 Hallo,
1 x Grün (Neutral)
auch ich grabe das Thema noch einmal aus. Gibt es diesbezüglich bereits eine Antwort oder kann mir jemand einen Tipp geben, denn genau vor dem gleichen Problem stehe ich auch.
Marten
Was nicht dran ist, geht auch nicht kaputt.
