Seite 3 von 3
Re: Wartungsarbeiten
Verfasst: Di 31. Jan 2023, 22:08
Erledigt!
Bin fertig mit dem Update.
Es hat sich eigentlich nichts verändert. Das Update beinhaltete nur Sicherheits- und Stabilitäts-Patches.
Sollte Euch aber etwas auffallen, was nicht richtig funktioniert, gebt mir bitte Bescheid!
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 00:01
Hinweis:
Die "Aktuellen Themen"-Erweiterung, also die Übersicht über alle ungelesenen Nachrichten, funktioniert derzeit nicht richtig. Die hat ein Problem mit der aktuellen PHP-Version 8.x.
Im Mozilla Firefox lief alles, aber nicht im Microsoft Edge und auch nicht im Safari Browser.
Habe das Ding mit viel Mühe deinstalliert bekommen.
Ich hoffe, dass sich eine Lösung findet, damit ich sie wieder aktivieren kann. Bis dahin muss leider auf die Übersicht verzichtet werden.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 06:18
von ujr56
Danke Steffen, und den Rest bekommst Du auch noch hin ...
Gruß aus der BWH
Uwe
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 09:39
von Mehrheit
Stimmt, war mir auch direkt aufgefallen (mit Mozilla Firefox).
Und Du heißt jetzt "Topic Author" mit einem plakativen Button
Edit sagt, ich kann die "Ungelesenen Beiträge" auswählen,
ich muss nur mein Lesezeichen im Schnellzugriff wahrscheinlich aktualisieren.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 09:43
Mehrheit hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 09:39
Richtig. Für den gab es ein kleines optisches Update.
Das Wort "Themenverfasser" ist leider ein bisschen zu lang für das Feld. Das war dann das Downgrade zum Upgrade.
Musst halt mal nen Thread selber erstellen, dann bist Du auch "Topic Author".
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 09:45
von Mehrheit
Edit hat sich noch gemeldet - siehe oben - genauso hats grad funktioniert.
Und auch erkannt, dass die Sortierung der Themen erst nach den festgepinnten losgeht....wie zuvor auch schon.
Und noch ein Kommentar zu den "Ungelesenen".
Mein Lesezeichen im Schnellzugriff (Samsung) steigt in die "Ungelesenen" ein.
Wenn ich nach dem Lesen eines neuen Beitrages wieder auf "Foren-Übersicht" klicke, stehe ich vor der Grundsortierung.
(Im CRF-Forum passiert das Gleiche)
Früher war zumindest im Domi-Forum wieder die Ansicht meiner "Ungelesenen" zu sehen.
Meinst Du das ??
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 10:49
Mehrheit hat geschrieben: ↑Mi 1. Feb 2023, 09:45
Meinst Du das ??
Ja, genau.
Über den Link "Foren-Übersicht" kommt man immer auf die Hauptseite des Forums. Und dort hatte ich ene Erweiterung installiert, die immer zuallererst eine Übersicht aller noch nicht gelesenen Beiträge chronologisch nach Datum dargestellt hat. Lief unter dem Namen "Aktuelle Themen". Aber diese Übersicht musste ich aufgrund einer Inkompatibilität mit der neuen Forensoftware bzw. mit dem darunter liegenden PHP 8.1 deaktivieren.
Wenn ich diese Erweiterung aktiviere, dann kriegt man nämlich garnichts angezeigt, nur einen weißen Bildschirm. Das hat bei mir letzte Nacht zu später Stunde noch für "Puls" gesorgt, als mir das selber passiert ist und ich mich ausm Form "ausgeschlossen" hatte. Weil dann kommst Du nämlich nicht einmal mehr an den Schalter ran, um die Erweiterung wieder zu deaktivieren. Ich musste kurz überlegen, welches Hintertürchen mir zur Verfügung steht. Nach kurzem Überlegen habe ich es in Form der alten PHP-Version gefunden. Die stelle ich nämlich direkt beim Provider ein und nicht im Forum. Mit der alten PHP-Version funktioniert die Erweiterung. Deshalb hatte ich dann wieder Zugriff auf den Schalter. Nach Deaktivierung konnte ich die PHP-Version wieder hochsetzen.
Ich würde ja ganz gerne die alte PHP-Version weiternutzen. Aber die ist aus dem Support gelaufen und wird ab nächster Woche beim Hoster extra Gebühren kosten wenn man sie weiterhin nutzen will.
Naja, ich hoffe mal, dass es bald ein Update für die Erweiterung zur Anzeige der aktuellen Themen gibt. Es gibt noch andere Leute, die sie gerne benutzen, aber jetzt das gleiche Problem damit haben. Bis es soweit ist,
empfehle ich die Nutzung des "Schnellzugriffs" oben links so wie Du es machst.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 18:28
Die Übersicht "Aktuelle Themen" funktioniert wieder.
Ich habe eine Lösung gefunden, die mit der neuen PHP-Version funktioniert. Die phpbb-Community ist Gott sei Dank doch sehr aktiv, so dass es schnell Lösungen zu Problemen gibt.
Allerdings kann es sein, dass Ihr Eure individuellen Einstellungen zur Themen-Übersicht neu einstellen müsst.
Wie das geht habe ich auch unter
Erste Hilfe bei der Bedienung des Forums (FAQ) beschrieben.
Die Einstellungen sind im "Persönlichen Bereich" zu finden. Diesen findet Ihr durch einen Klick auf Euren Forumsnamen oben rechts.
Dann auf den Reiter Einstellungen klicken und links im Auswahlmenü "Anzeigeoptionen ändern".
Der unterste Block an Einstellmöglichkeiten behandelt die Darstellung der "Aktuelle Themen". Man kann z.B. einstellen, dass die Tabelle mit den aktuellen Themen alternativ auch oberhalb oder unterhalb der Forenrubriken angezeigt wird, oder dass wirklich nur ungelesene Beiträge angezeigt werden sollen.
Mit diesem Fix ist das Update dann wirklich abgeschlossen.
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 20:03
von Mehrheit
Klappt !!
DANKE
Verfasst: Mi 1. Feb 2023, 22:03
von Etnah
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 07:57
von jakobjogger
Klappt bei mir nur bedingt. Ich kann jetzt wieder "aktuelle Themen" sehen. Wenn ich dann aber ein dort angezeigtes Thema anklicke, lese und vielleicht noch einen Beitrag schreibe, verschwindet es aus der Ansicht "Aktuelle Themen". Über Einstellungen konnte ich daran nichts finden. Vielleicht bin ich da aber auch zu blond. Diese Änderung ist hier etwas problematisch, da mein Account auch von Simone mitbenutzt wird (nur Mitleserin). Das heißt, wenn sie einen aktuellen Beitrag liest, wird er mir später nicht mehr als aktuell angezeigt. Vorher blieb dieser Beitrag in "Aktuelle Themen" war nur als gelesen markiert.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 08:02
jakobjogger hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 07:57
Probier es mal damit:
Wie oben beschrieben:
Und dann stellst Du den untersten Punkt
"Nur ungelesene Themen anzeigen" auf
NEIN.
Dann sollten die aktuellen Themen auch in der Liste bleiben wenn sie schonmal gelesen wurden.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 08:18
von jakobjogger
steffen hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 08:02
NEIN.
Die Option "nur ungelesene Themen Anzeigen" ist nicht aufzufinden.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 10:29
jakobjogger hat geschrieben: ↑Do 2. Feb 2023, 08:18
Das müsste bei Dir doch genauso einstellbar sein wie bei mir:
- domiforum_aktuelle-themen.png (38.42 KiB) 1096 mal betrachtet
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 10:33
Steffen, die Einstellmöglichkeiten werden mir nicht angezeigt.
Könnte es sein das Du die nicht für „alle“ freigegeben hast?
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 10:38
Auch nach Cache leeren und neu Anmelden nicht..
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 10:41
Jetzt nochmal bitte probieren!
Durch das ganze Durcheinander mit der Inkompatibilität hat es mir die Benutzerrechte für diese Erweiterung verhagelt. Die waren alle ausgeschaltet.
Jetzt sollte es gehen.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 11:00
von jakobjogger
Test Test Test.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 11:02
von jakobjogger
Aha, jetzt läuft es anscheinend wieder. Ich hasse Updates, aber muss ja wohl sein.
Danke für deine Mühen Steffen.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 11:42
von Hogi
Danke Steffen!
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 18:37
von Büds
Danke, auch im Namen meiner Frau.
Verfasst: Do 2. Feb 2023, 23:47
von Nickless
Auch einen herzlichen Dank von mir für deine Bemühungen.
....er war stehts bemüht....
Gruß von mich
