Seite 1 von 2
Tachoantrieb ausgefallen
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 16:54
von chris1383
Hi Leute,
mir ist heute der Tachoantrieb ausgefallen, heute morgen hat die Tachnadel noch gewackelt, mittags hat der Zeiger nur noch ein bisschen gezuckt...
Die Welle und der Tacho gehen noch, hab es mit dem Akkuschrauber auf Linkslauf angetrieben. Was geht in dem Fall gerne kaputt? In der Schnecke ist der Schlitz noch zu sehen. Brauche ich nur dieses Plastikteil oder die gesamte schwarze Schnecke, die auf der Vorderradachse sitzt?
Re: Tachoantrieb ausgefallen
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 17:30
Hi Chris,
Sehr wahrscheinlich ist das Zahnrad in der Tachoschnecke am Vorderrad kaputt gegangen. Dieses Zahnrad gibt es einzeln bei Honda, kostet aber trotzdem irgendwas um die €25,-.
Dass das Kombiinstrument an sich kaputt geht passiert höchst selten.
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 18:26
Bei allen meinen Möppis gab es eine rostige Tachowelle, die in zwei Fällen so schwergängig wurde, das sie die Plastikschnecke im unteren Gehäuse zerstört hat.
Die andere Schnecke (auch unten), die im direkten Kontakt mit der Welle hat, ist aus Metall. Sieht man erst beim Auseinanderbauen. Vorsicht, da sind noch zwei dünne Shims dazwischen. Sonst einfach die Getriebebox herausziehen.
Diese Schnecke liegt bei mittlerweile über 32,- €
Alles reinigen und neu fetten.
Durch die Tachowelle, falls noch in Ordnung, (die Seele kann man nach einer Seite herausziehen), gutes feines Öl laufen lassen.
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 19:36
von chris1383
Danke Andi, also kann ich davon ausgehen dass es dieses Plastikteil ist. Die Welle läuft immerhin noch sehr leicht, geht mit nem kleinen Schraubendreher leicht zu drehen.
Ich denke ich bestell das beim Händler,
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 20:44
Gibt es auch nur Orschinal von Honda. NX Zubehör.
Verfasst: Sa 14. Apr 2018, 22:32
von chris1383
Na da hab ich ja wieder ein paar Kleinteile zusammen um zum Freundlichen Händler zu fahren
Danke Andi
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 10:55
von chris1383
Eindeutig:
Der Rest ist okay, die beiden Scheiben waren drin. Das weisse Kunststoffteil kostet 38,-€
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 11:01
von Büds
Moin Chris
Domi57 hat sich hierletzt auch so ein Teil besorgen müssen. Vielleicht hat er eine günstigere Bezugsquelle.
Gruss Andreas
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 11:33
Eindeutig blockiert von einer schwergängigen Tachowelle. Ansonsten sehen die Teile auch sehr trocken aus.
Sollte auch nur ein Fitzelchen Rost an der Tachowelle sein, auch austauschen.
Für leicht bewegliche Sachen und Simmeringe empfehle ich:
Kayaba Fett.
z.B.
https://www.ebay.de/i/122314290736?chn=ps&dispItem=1
Das ist nicht so schwergängig wie Lithiumseifenfett oder Silikonfett.
Verfasst: Di 17. Apr 2018, 13:24
von chris1383
Hab das Teil schon bestellt, naja falls nochmal fällig, schau ich nach einer günstigeren Quelle...
Da ist sowas wie Lagerfett drin. Das normale gelbliche Fett. Ich hab hier noch plastilube, das hätte ich jetzt rein. Ist viel weicher und schmiert sehr gut. Oder Silikonfett von Liqui Moly hab ich noch da, aber das ist glaube zu dick.
Die Welle werd ich schmieren, wobei sie auch beim biegen und gleichzeitig antreiben recht leicht geht, kann ja nicht schaden. Das Metall-schnecken-teil
werd ich sauber machen und auch mit schmieren. Da hängen noch Brösel von dem Kunststoffteil drin
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 14:38
von chris1383
Andi du hattest recht, die Tachowelle ist rostig und etwas schwer gegangen. Hab den Zug zerlegt und gangbar gemacht, solange ich noch keinen neuen Zug habe, geht es jetzt erstmal wieder.
Plastikteil für den tachoantrieb müsste morgen kommen
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 18:08
von Holzhacker
Tachowelle gibts für knapp 15 euro bei Louis. Seit ich ne neue drin habe zappelt die Tachonadel auch nicht mehr.
Grüße Thorsten
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 19:01
von chris1383
Danke für den Tipp, muss morgen sowieso dort vorbei, evtl haben die eine für mich
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 19:33
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 20:13
von baeldens
Habe mir bei eBay vor zwei Wochen eine originale Tachoschnecke für 30,90 € incl. versand bestellt.
Gruß Hartmut
Verfasst: Mi 18. Apr 2018, 23:28
von chris1383
Danke für die vielen Tipps, ihr seid Spitze
Verfasst: Fr 20. Apr 2018, 16:47
von chris1383
Tachoantrieb geht wieder, übergangsweise mit der alten Tachowelle. Die ist frisch geschmiert und muss solange durchhalten bis die neue Welle da ist
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 21:03
von chris1383
Hi,
es ist wieder soweit, das selbe Problem hat sich nach zwei Jahren wieder gemeldet. Zahnrad der Tachoschnecke defekt. Jetzt hatte ich mir das MTX Zahnrad aus Metall besorgt, leider passt das tatsächlich nicht
Ich hatte zweimal davon im alten Forum gelesen, aber wenn ich das in die Schnecke setze und ans Rad montiere, lässt sich die Achse nicht bis zum Anschlag hinein drehen. Vorher würde ich mir das Radlager kaputt machen, zu viel Spannung drauf.
Hat jemand eine Idee? Im alten Forum steht sowas von "Längenausgleich erfolgt über die Vorderachse, diese steht dann weiter raus"
Tachowelle ist jetzt neu, diesmal hat man mir bei Louis eine 96cm Welle verkauft, diese ist deutlich länger. Ob das gut ist? Hab sie nochmal frisch mit Bowdenzug Spray nachgeschmiert
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 21:45
Bei meiner ist nur die Schnecke radiert gewesen, indem die Tachowelle verrostet war.
Nachdem die Welle (Innenleben) mit weichem Fett leicht geschmiert ist, ist alles Gut.
Übrigens kann man die in einer Richtung rausziehen.
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 22:38
Das Problem mit den häufiger kaputtgehenden Tachoantrieben hatte ich auch mal eine Weile. Ich habe es nur in den Griff bekommen, indem ich einmal das komplette Antriebsgehäuse inkl. Kunststoffzahnrad ausgewechselt habe. Seitdem ist Ruhe. Und das ist mittlerweile schon echt lange her. Keine Ahnung, was da in dem alten Gehäuse geschlummert hat, das zum frühzeitigen Kunststoffzahnradtod geführt hatte.
Hast Du das Gehäuse schonmal richtig gründlich gereinigt und neu mit Fett gefüllt?
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 22:50
Auch schwergängige Tachowellen lassen den Antrieb kürzer leben.
Fette sind nicht nur im Winter gefährlich (mit Wasser emulgiert festgefroren), sie können auf der länge auch im Sommer ganz hübsch "bremsen".
Der Moment den der Antrieb dafür aufbringen muss ist nicht zu unterschätzen.
Verfasst: Do 7. Mai 2020, 23:23
Hi chris,
hattest Du jetzt die Schnecke schon sauber gemacht?
Wenn nicht, ist da viel zu wenig Fett dran. Auch die Schnecke im Antrieb mal vom alten Fett befreien.
Dann mit Kayaba Fett die Welle hauchdünn mit einem Tropfen Nähmaschienenöl und Kayabafett ordentlich unten in den Antrieb.
Das Fett ist wasserabweisend und kann deshalb nx einfrieren.
Verfasst: Fr 8. Mai 2020, 04:42
von chris1383
Danke,
ja ich hatte die welle schon draußen, man kann sie unten einfach herausziehen, bzw Seele fällt von selber raus wenn man sie an der schnecke abzieht. Ich habe die Zahnräder sauber gemacht, ja.
Und hatte beim ersten Mal vor zwei Jahren normales Lagerfett rein, zwischendurch im letzten Jahr das schwarz gewordene Fett raus und Silikonfett rein. Meiner Meinung nach macht das Lagerfett den Kunststoff kaputt? Hat aber alles NX gebracht, obwohl die Welle eigentlich nicht schwergängig war.
Ist es nicht besser man macht wenig Fett rein? Ich bin der Meinung dass es frischer Fettfüllung die ersten Umdrehungen (wenn man das Plastik Zahnrad dreht) schon schwer geht. Dieses kayaba fett muss ich mir mal anschauen.
Achja, die beiden dünnen Plättchen sind noch in der Schnecke
Verfasst: Fr 8. Mai 2020, 08:33
Lagerfett und Silikonfett sind einfach zu steif.
Auch die Plättchen raus, das gesamte Innenleben schön säubern, mit Bremsenreiniger durchspülen (der Rest ist ja aus Metall) und alles neu fetten.
Kayaba benutze ich auch für Gabel Simmeringe. Das Losbrechmoment ist sehr stark gesunken.
Verfasst: Fr 8. Mai 2020, 11:33
von chris1383
Habe vorhin einen gebrauchten Tachoantrieb mit Schnecke/Zahnrad gekauft, wenn der da ist, probier ich mein Glück.
Gibt es noch ne Alternative zum kayaba Fett? Geht da auch Fettspray mit PTFE oder Lederfett? Hab soviele Sprays und Fetttuben hier, eigentlich möchte ich den Bestand reduzieren..
