Während meiner gestrigen Ausfahrt, ist mir aufgefallen das sich das Display an meinem Navi ablöst.
Bevor ich da vorschnell mit Klebstoff meiner Wahl rangehen, mal die vorsichtige Frage um Rat.
Das Navi ist mittlerweile 3,5 Jahre alt. Garantieansprüche sind demnach eher unwahrscheinlich.
Wie Navi Display reparieren ?
Re: Wie Navi Display reparieren ?
Das sollte nicht passieren, denn so ist wohl auch nicht mehr die Wasserdichtigkeit gegeben.
Wenn kleben, dann nur mit einem Kleber ,,ohne" Lösungsmittel. Sonst könnte die Kunststoffscheibe angegriffen werden.
Dann wird die Scheibe von der Außenkante nach innen milchig oder bekommt Spannungsrisse. Und ob das dann auch wieder dicht wird?
Vielleicht eine Art lösungsfreien Silikon und dann eine dünne Naht an der Außenkannte der Scheibe legen
und gleichmäßig andrücken. Darf dann wiederum auch nur eine Menge sein, die sich beim Andrücken nicht
ins Sichtfeld drückt.
- Motorrad: Honda NC 750 X DCT, MZ ETZ 250
Geh mal in´s Navi-Forum, scheint kein Einzelfall zu sein.
XBR500 - Kontaktdaten:
Auf KEINEN Fall jegliche Art von Cyancrylat-Kleber ! (landläufig Sekundenkleber)
Dann passiert was Nickless schrub: Trübung/milchige Flecken auf der Displayscheibe.
Meines Erachtens geht das nur mit
-einem Lösemittel freien Silikon,
-Lösemittelfreiem Scheibenkleber aus dem Automobil-Sektor
-einem dünnen, doppelseitigem Klebeband mit fast transparentem Träger
Servus Uwe.
einen solchen Kleber solltest Du verwenden.
https://koi-company.de/pvc-fittings/kle ... -50ml.html
Jocker35 hat geschrieben: ↑So 4. Aug 2019, 23:16 Servus Uwe.
