Dominator Aufkleber
Verfasst: Sa 24. Aug 2019, 20:48
von NX>1
Servus,
Habe mir neulich einen roten Tank gebraucht zugelegt, um ihn eigentlich von den Aufkleber zu befreien!
Jetzt habe ich mir daß ganz heute mal angesehen, um die Aufkleber mit dem Heißluftföhn abzuziehen.
Sind die Aufkleber mit Klarlack überlackiert? :shock:
Gibt es da Methoden um sie los zu werden, außer abschleifen und lackieren?
VG Erich
Re: Dominator Aufkleber
Verfasst: So 25. Aug 2019, 00:57
Fön.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 10:03
von klaus07
Kannst du knicken Wenn's noch original ist ist der Tank mit Klarlack überzogen, an den plastiks normalerweis nicht.
grüße Klaus
Verfasst: So 25. Aug 2019, 12:41
Ob die Aufkleber auf dem Tank überlackiert sind kommt auf Baureihe (RD 02/RD 08) und Modelljahr an.
Zu welchem gehört der Tank?
Hilfreich beim Entfernen ist neben dem Fön noch "Kontakt Etikettenlöser"
wenn Du nen Anfang hast, den Klebstoff damit schrittweise Anlösen beim weiterziehen.
Verfasst: So 25. Aug 2019, 13:13
von NX>1
Na tolle Wurst!
Dachte ich mir fast. Is ein 08er oder später 02,bin mir nicht sicher.
Passt farblich zu der 97iger Verkleidung seitlich, nur der Schriftzug ist am Tank zuhoch, drum muss er weg!
Sieht aber alles nach Klarlack aus😭
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 12:14
von NX>1
So,
Aufkleber mit Heißluftföhn abgezogen.
Morgen noch die Kleberreste mit Verdünnung entfernen, dann werde ich die Übergänge noch etwas polieren.
Sollte ein zufriedenstellendes Ergebnis bringen!
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 13:07
"Kleberreste mit Verdünnung" - Hausfrauentipp:
an unauffälliger Stelle testen.....
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 13:13
von Etnah
Terpentin .
Männertip !
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 14:21
von Rentirettetdiewelt
Hausfrauentip Nr.2 😉 einfaches Speiseöl oder IPA ( isopropanolalkohol)
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 16:13
Acetonfreier Bremsenreiniger
Edelstahlreiniger
Edikettenentferner
Waschbenzin
Aceton
Iso hatten wir schon.
Nicht jedes Ediket/Aufkleber geht mit jedem weg.
Den besten Erfolg bei den meisten Kleberesten habe ich mit Waschbenzin.
Verfasst: Mo 26. Aug 2019, 16:47
Wie bereits geschruben...
Kontakt Solvent 50 Etikettenlöser.....
