Am Wochenende steht eigentlich eine Tour an, nur ist mir heute bei ein paar Arbeiten an der Domi aufgefallen, dass an meiner DID Kette mit clipschloss genau dieser Clip fehlt (!)
Ich weiß nicht wie lange das schon so ist, das Glied sitzt auch trotzdem sehr fest. Nur fahren will ich so nicht.
Zum Glück ist nichts passiert...
Wenn ich am Wochenende weg will muss jetzt schnell Ersatz her, daher meine Frage: ich habe noch Mal ein Glied ( beide Teile), leider ohne Clip. Kann ich das auch vernieten lassen? Dann wäre mein Wochenende gesichert und das problem erst Mal gelöst.
LG Johannes
Clipschloss vernieten?
Re: Clipschloss vernieten?
Moin !
Wenn Du ein passendes Nietschloss hast steht dem Vernieten nx entgegen.
Das Clip-Schloss solltest Du nicht vernieten, da das Material wahrscheinlich anders gehärtet wurde.
Tipp: Kettenschlösser gibt es im einschlägigen Fachhandel (Polo, Louis und den FHH) auch einzeln !
Greets aus der BWH
Uwe
Greets aus der BWH
Uwe
J.W.v.Goethe
J.W.v.Goethe
Normaler weise kann man Klippschlossnieten nicht vernieten, da sie länger und mit einer Nut für den Klipp ausgestattet sind.
So wie ich es an deinem Geschriebenen sehe, hast Du auch kein Kettennietgerät.
So bleibt Dir nur der Kauf eines neuen Klipps.
Völlig richtig, nicht zu empfehlen.ujr56 hat geschrieben:...Das Clip-Schloss solltest Du nicht vernieten, da das Material wahrscheinlich anders gehärtet wurde...
Bei Nietschlössern sind die letzten mm der Bolzenenden weicher, bei Clipbolzen (ausser der dafür ungeeigneten Form) durchgängig gehärtet.
Polo & Co. Leg die nen Clip, am besten in der Domi, auf reserve.
Zur Not kann man auch mit Stahldraht, (dünn, z.B. Ader aus einem ollen Kupplungszug) sichern.
