Hallo aus dem rheinland,
Hab mich hier lange nicht gemeldet, nur heimlich mitgelesen ...jetzt zu meinem problem:
Muss für meine 12/96er rd08 die hinteren bremsbeläge erneuern, nur luise führt die nicht, nur bis zum baujahr '95. Vermute also nur für die nissin bremse.
Sind die nissin bremsbeläge kompatibel mit den bremssättel der brembos?
Muss für vorne auch welche besorgen.
Grüsse rod
Brembo Bremsbeläge hinten wo kaufen?
Re: Brembo Bremsbeläge hinten wo kaufen?
Was isses denn jetzt (haste nicht eindeutig geschrieben); Nissin oder Brembo ? Denn kompatibel sind die untereinander nicht.
Dann schau erstmal auf deine Bremssättel. Ob Nissin oder Brembo steht gross und breit drauf.
Für beide gibt es zum Glück "noch" "Material".
Man kann den Eindruck gewinnen das Louise, Polo & Co so langsam einiges für die Domi nicht mehr führen mögen.
Wahrscheinlich werden denen die Stückzahlen zur Rendite zu gering...
Statt beim Discounter kannst du auch bei LC4_66 bestellen.
Preis, Versandgeschwindigkeit, Auswahl, Qualität alles einwandfrei.
Sorry wenns nicht klar war. Hab brembo
Genau. Ist auch hier im Forum.
Einfach ne pn an ihn.
