YSS oder Wilbers?
- Motorrad: Diverse
YSS oder Wilbers?
Moin
die SLR ist hinten eine Katastrophe , wenn ein wenig Gepäck dabei ist. Oder aber meine Jünste, fahrfertig 35kg.
Was also die logische Konsequenz ist: Federbein wechseln.
Nun gibt es zwei Anbieter, Yss oder Wilbers:
YSS kenn ich nicht, ist günstiger (370,00) und kann nicht individuell angefertig werden. Hat aber ne nette Verstellmöglichkeit, nämlich +/-5mm gegenüber Originallänge. Das macht bei 170mm Federweg aus 56mm Hub etwa 15mm höher oder tiefer, ohne an der Federvorspannung was ändern zu müssen. Und die Zugstufe ist einstellbar
Wilbers habe ich in der Kawa, ist geil, und eben auf meine Bedürfnisse zugeschnitte worden. Aber das macht dann für Minimalausführung 440,00, bei einstellbarer Zugstufe sogar ab 565,00.
Das sind dann bei gleicher Ausführung, ohne individuelle Anpassung beim YSS satte 195,00 Unterschied.
Bei der Kawa war es klar, die hat was ausserhalb der Norm gebraucht.
Die SLR wird nur "normal" bewegt, somit wäre auch der YSS eigentlich ausreichend, denke ich.
Aber: Taugen die Dinger? Hat da wer Erfahrungen mit? Wenn ja, welche?
Viele Fragen
Viele Fragen
- Motorrad: BMW R 1200 GS TÜ
Re: YSS oder Wilbers?
YSS funktioniert und ist gut.
Kommt aus dem Rollerbereich und bietet auch für Großenduros Komponenten an.
Wilbers ist Premium - da weiß man was man hat.
Für die SLR YSS. Für die Z1000 Wilbers.
Gleichauf, bzw. leicht höher angesiedelt ist Öhlins.
Hier geht es in den Motorsportsektor.
Moin, yup die YSS taugen tatsächlich. Fahre ei YSS auf der Domi und ein Wilbers auf meiner AT. Ich kann beides empfehlen.
Ich hab das YSS auch in der Domi. Hatte noch keine Probleme und ist ein ordentlicher Unterschied zum Original. Die richtige Einstellung hatte ich relativ schnell.
- Motorrad: Diverse
Merci bien für die Antworten
Werde dann mal ein YSS bestellen.
- Motorrad: 91er RD02
Habe auch das YSS, welches sehr wertig wirkt. Durch Höhenverstellung kommt die Domi etwas höher, was bei meiner Größe ganz angenehm ist.
Hab das Federbein leider aber auch schon einmal zum Auslaufen gebracht. Das war aber glaube ich eher meine eigene Dummheit, da ich keinen "Schmutzschutz" vor das Federbein gebastelt habe und dann gut beladen ziemlich "offroad" unterwegs war. Da du ja aber normal fahren willst sollte das kein Problem sein! Also Empfehlung von mir!
Gruß Johannes
Gruß Johannes
- Motorrad: Nx 650
Zu viele - Kontaktdaten:
Habe an meiner Supermoto Domi ( RD08) seit ungefähr 14 Jahren ein Wilbers 641 Compétition ( mit Ausgleichsbehälter)Federbein verbaut. Bin absolut zufrieden es hat im Laufe der Zeit etwas nachgelassen oder ich bin schwerer geworden
Kann ich nur empfehlen
Grüße Rita
Grüße Rita
- Motorrad: Diverse
Danke für das feedback.
Wilbers ist auf jeden Fall gut, das weiß ich ja von der Kawa her.
Werde einfach mal YSS testen.
Ist ja, wie gesagt, für normalen Strassenbetrieb.
