Servus
Brauche für einen Ölkühlerumbau den Ölschlauch, oder auch nur das Stückchenrohrteil das in den Motor geht.
Wenn jemand was rumliegen hat nur her damit.
grüsse
wolfgang
Ölschlauch unten am Motor gerne defekt
- Motorrad: RD02
- Motorrad: 91er RD02
Re: Ölschlauch unten am Motor gerne defekt
Hallo Wolfgang,
hatte auch schon mal vergeblich gesucht...schau mal hier: https://forum.nx250.de/viewtopic.php?f=8&t=184
Wieso willst du den Ölkühler dort einbinden? Ich habe meinen in die nach oben führende Metall-Steigleitung gebaut, dafür musste ich nur das Metallröhrchen auftrennen und ein paar Schläuche dazwischen frickeln.
- Motorrad: RD02
Weil mir genau das Thema mit dem verdrehenden alten schlauch bekannt ist und ich gerne den Verbund alter schlauch und Metall Steigleitung als ganzes zusammen lassen möchte.
wie gesagt ich suche den Schlauch, gerne auch defekt
Bei der Geschichte mit den verdrehten/verwürgten Schläuchen geht es um die Saugleitung der kleinen Pumpe, nicht um die Schlauch Armatur zur Steigleitung.
Diese Saugleitung im Zwischenbereich auf CU Rohr umzubauen (man kann beidseitig die Anschlüsse des ori Schlauchgedöns dafür nehmen) ist aber trotzdem immer empfehlenswert.
- Motorrad: RD02
wenn die eine Leitung Mist durch Alterung ist, ist es die andere auch.
wird eine stahflex schlauchleitung und verpresst so der plan
kühler DR 650
hatte ich an meiner XR auch
kühler DR 650
An der Stelle (an beiden, Saug wie Steigleitung) braucht es keinen Schlauch,
da beide Komponenten (Motor wie Leitungen nach Schlauch) starr mit dem Rahmen verbunden sind.
Hi, du kannst auch die alte Leitung an den Anschlüssen auftrennen und einen neuen Schlauch mit Schellen verbauen. In unserer genialen "Wo kauft man was" Liste ist auch ein Link zu einer Seite, auf der man solche Schläuche in Meterware kaufen kann. 'Cohline' Schläuche hab ich mal bestellt, passt 1a und ist hitzefest bis glaube 160°C Öl-Temperaturghostrider-nx hat geschrieben: ↑Mo 16. Aug 2021, 12:44 wenn die eine Leitung Mist durch Alterung ist, ist es die andere auch.
kühler DR 650
Der Beitrag hat sich gerade überschnitten
