SLR 650 RD09 Vergaser / TPS
Klaks
Beitrag von Klaks »
Moin, ich habe bei meiner zweiten SLR ein kleines Problem - sie macht bei den unteren Drehzahlen bzw. anfahren, Gangwechsel nach oben immer ein "Gedenkruckeln" bzw. reagiert untenrum einen Moment träge. Erst wenn man mehr Gas gibt, läuft alles ganz normal. Im Stand läuft auch alles sauber, man kann sie einwandfrei hochdrehen. Der Vergaser ist überholt, vorher knallte sie etwas im Stand, daher U-Bad und Keyster Satz.
Mein Verdacht liegt beim TPS, dieser verstellt die Zündung beim Anfahren, korrekt? Oder könnte es auch das Steuergerät sein? Kennt jemand das Problem oder besser die Lösung? Wie kann man den TPS umgehen? Widerstand rein o.ä.? Finde keinen Ansatzpunkt, wie er funktioniert.
RD06
Re: SLR 650 RD09 Vergaser / TPS
Beitrag von RD06 »
ich kann mir nicht vorstellen, dass die Probleme vom TPS kommen.
Beim Wechsel auf einen anderen Vergaser (Mikuni) wird der TPS einfach nur ausgesteckt.
Das Steuergerät braucht den Wert vom Drosselklappen-Positions-Sensor nicht zwingend.
Nachdem Du ja zwei SLR im Stall stehen hast lässt sich das wunderbar testen.
Einfach mal den Stecker vom TPS bei der funktionieren SLR abziehen und schauen was passiert.
Auch das Steuergerät ist ja schnell getauscht, vermute aber das Problem liegt am Vergaser.
Gruß RD
Hi,
wer hat den Vergaser überholt?
Den Sensor wieder richtig ohne Verdrehen der Aufnahme wieder eingebaut?
Ich tippe dann auch auf das USB und den Keyster Satz, der nicht immer passt.
Hast Du die alten Düsen noch?
Zu 99% kann ich die immer wieder verwenden.
