Ich wollte nach einem Tausch des Starters auch gleich die Krümmerdichtung ersetzen - leider ist aber das alte kupfer so tief da reingedrückt und verformt dass ich das nicht einfach so rausbekomme um neue reinzugeben. Ich hab ein bisschen angst davor da irgendwas herum zu meisseln oder da zuviel gewalt anzuwenden mit einem schraubenzieher oder ähnlichem...
gibts da einen tollen trick? ein chemisches verfahren? hitzepistole? ich will einfach nichts am zylinderkopf ruinieren wo ich mich dann in den hintern beisse um das kuper da rauszubekommen...
alte Krümmerdichtung entfernen?
Re: alte Krümmerdichtung entfernen?
Die sind immer so platt, voll normal. Ich habe auch schon mal 2 Stück übereinander am Motor gefunden.
Das ist aber nicht Sinn und Zweck der Übung.
Ohne die Alten zu verbiegen, wirst Du sie nicht herausbekommen.
Ich hebel die immer mit einem alten kleinen Schraubendreher heraus. Radial ansetzen, in mehreren Etappen ringsherum, Stück für Stück.
Nach dem wieder ansetzen des Krümmers nach 100km und 200km nochmals leicht nachziehen.
Die setzten sich immer noch ein bisschen.
Schau mal hier rein: Auspuff- und Krümmerdichtungen aus dem Zubehör
Da wurde über genau diese Prozedur diskutiert. Ich habe das nämlich auch schon hinter mir. Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher vorsichtig heraushebeln funktioniert, ohne dass man sich etwas kaputt macht.
- Motorrad: Honda NX500
hab das heute erledigt. ging schon raus - aber war ein bisschen gemein. hab jedenfalls 2 pro krümmerrohr gefunden und nun mit jeweils einem neuen ersetzt.
