Tachoschneckengehäuse
- Motorrad: RD 08 von 1995 weiß/rot/lila 56000KM
Honda Dax ST 50 AB 23 - 1996 164KM - Kontaktdaten:
Hallo Leute, ich brauche Hilfe,
ich suche dringend ein Tachoschneckengehäuse. Meine Tachowelle ist gerissen, ich bekomme aber die Arretierungsschraube der Welle am Gehäuse nicht gelöst. Ich habe schon alles erdenkliche probiert, vom einsprühen, anwärmen,Schlagschrauber und kleiner Meißel, nichts hat geholfen und nun ist die Schraube auch arg abgenudelt.Zum ausbohren habe ich leider keine Möglichkeit. Wenn also jemand so ein Teil übrig hat gerne zu mir damit, im Austausch gegen bares, des Alten oder Reperatur des Alten, bin für alles offen.
vorab schon einmal vielen Dank
Grüße Donat
Grüße Donat
Re: Tachoschneckengehäuse
Die hier?
https://www.ebay.de/itm/196282324996?fi ... R5rDmtfJYw
Dann kannst Du in Ruhe das defekte Teil reparieren. Oder jemandem geben, der die Schraube ausbohren kann.
Dominator NX650 RD 08 EZ. 97
Hatte ich auch schon mal bei einem Schlachtfahrzeug, habe eine Karosseriescheibe mit etwa dem gleichen Loch-Durchmesser wie der Schraubenkopf, nicht größer sonst geht das Gehäuse in Mitleidenschaft aufgeschweißt , abkühlen lassen und dann mit einer Rohrzange rausgedreht.
Gruß aus Niederbayern
Kurtl
Kurtl
Genau so ein Teil Bernd, aber da weiß ich nicht ob die Schraube raus geht.
Danke für den Tipp Kurtl, werde ich versuchen.
grüße aus dem Rheinland
Donat
Donat
Nicht zerlegen. Am Stück einbauen, Antrieb und Welle. Ist von einem Händler.
Und danach kannst Du reparieren. Ohne Zeitnot. Wenn der alte Antrieb wieder fit ist, kannst Du den gekauften Antrieb ja wieder veräußern. Oder aufheben.
Ja Bernd, so gehts auch. Habe ich wohl auf dem berühmten Schlauch gestanden.
Grüße aus dem Rheinland
Donat
Donat
Hallo Leute,
Schraube ist draußen. Zum Schlosser gefahren, Scheibe aufgeschweißt und rausgedreht. Kurtl das war ein toller Tipp.
Donat
Donat
XBR500 - Kontaktdaten:
Alleine das Erhitzen beim Aufschweißen der Scheibe löst oftmals schon den „Gammel“ im Gewinde festsitzender Schrauben
Ja Kurtl, der wollte noch nicht einmal Geld haben, habe dann 5€ in die Kaffekasse gegeben. Es gibt sie also noch, die netten, hilfsbereiten Leute
Grüße Donat
