Ventilklappern
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 22:05
von Cola-Rum
Hallo Jungs und Mädels,
ich bin eben vom Sport nach Hause gefahren und in der letzten Kurve kam schlagartig ein Klappern zur normalen Geräuschkulisse dazu.
Leistungstechnisch konnte ich auf den letzten Metern keine Veränderung feststellen. Anhören tut es sich, wie ein viel zu großes Ventilspiel.
Tritt der oft beschriebene Fehler mit dem lösenden Ventilsitzen so plötzlich auf, oder eher schleichend.
Ich habe jetzt noch nix zerlegt.
Will morgen mal schauen.
Dank und Gruß
Christian
Re: Ventilklappern
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 22:31
Hi Christian,
ja, das kommt meistens recht plötzlich.
Möglicherweise ist es morgen auch wieder weg, wenn Du Deine Domi wieder startest. Aber es wird wieder kommen.
Hatte der erste Motor meiner Domi auch. Die Abstände, wann das Geklapper wieder angefangen hat, sind dann schleichend immer kürzer geworden.
Musst Dich mit dem Gedanken abfinden, das zu reparieren. Wie lange es der Motor mit losen Ventilsitzen macht, ist schwer zu sagen. Könnte noch ein paar Tausender machen, aber garantieren kann Dir das niemand.
Re: Ventilklappern
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 23:01
von Cola-Rum
vielen Dank für die Info, werde das morgen mal checken.
Ist momentan ein blödes Timing, weil ich mit der Mopete am Mittwoch zum Festival will.
Rausfallen können die Sitze aber nicht oder ?
Habe noch keinen Domimotor auseinander gehabt, kenne das nur vom Auto.
Re: Ventilklappern
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 23:02
von tommy89
Moin Christian,
ist eigentlich immer ein Auslassventil.
Wenn du in die Auslasskanäle schaust kannst du evtl. daran erkennen ob sich ein Ventilsitz bewegt hat, wenn die Ablagerungschicht eingerissen ist.
Wenn der Sitz nicht wieder in seinen ursprünglichen Sitz zurückgegangen natürlich am zu großen Ventilspiel.
Re: Ventilklappern
Verfasst: Mo 3. Jul 2017, 23:03
von tommy89
Natürlich kann er rausfallen, oder er kommt so weit raus, dass das Ventil mit dem Kolben Berührung hat.
Dann wird es aber meistens teuer.
