Mein neuere Domi, springt nicht gern an . . .
Re: Mein neuere Domi, springt nicht gern an . . .
Evtl. is auch auch etwas die Ungeduld, das stromulus scheinbar nicht ernsthaft auf die Hinweise eingeht, die gegeben wurden.
Oder, er hat uns das, bedingt durch die Sprachbarriere nicht deutlich genug mitgeteilt.
Wenn es nur am Ende eines Startversuch, nur in dem Moment wenn der Starttaster losgelassen wurde funkt, ist das ein sicheres Zeichen dafür
das die Betriebsspannung für die CDI nicht ausreicht.
Die Gründe für Unterspannung an der CDI können vielfältig sein.
In erster Linie ist die Batterie in Betracht zu ziehen. Auch wenn die noch gut erscheint und den Anlasser noch "ganz ordentlich" drehen lässt
kann die Spannung während dem Anlasserbetrieb erheblich zu weit absinken.
Wenn z.B. eine Zelle einen Schluss (oder fast Schluss) hat liegt die Gesamtspannung um eine (bzw.. annähernd um eine) Zellenspannung unter dem Sollwert.
Der Anlasser dreht damit noch relativ flott und wenn die anderen fünf Zellen noch ok sind auch recht lange mit einer solchen Batterie.
Für die CDI ist diese Spannung (inkl. des Spannungsabfall durch die Stromaufnahme des Anlassermotor) dann allerdings längst zu niedrig.
Als ersten Test die Domi Batterie mit einer gut geladenen Autobatterie parallel betreiben und schauen ob der Funke dann über den ganzen Zeitraum kontinuierlich vorhanden ist.
Wenn das Ergebnis das gleiche ist, die Verkabelung der Batterie, Plus und Masse (zum Kabelbaum, Startrelaisgehäuse, Masse zum Motor) überprüfen.
Als nächstes die mehrpoligen Stecker (in der Nähe zum Lenkrohr) überprüfen.
Seitenständerschalter und Leerlaufschalter überprüfen.
Egal wie das da vorne aussieht , dieser Stift verändert ja nur das Magnetfeld induktiv in der Spule , wenn der drehende Metallzapfen vorbei kommt .Abstand muß natürlich stimmen .
Zünden tut der Einzylinder bei jedem OT , also einmal sinnlos in den Überschneidungs OT.
Das Joch-ende der OT-Spulen ist meist nicht glatt und gerade. Da wurde beim Zulieferer etwas "lasch" gearbeitet".
Da habe ich schon original vom Werk schief gefeilt bis hin zu mit der Feile abgerutscht gesehen...
Es beeinflusst aber das Ergebnis für die CDI nicht. Der Pegel und die Signalform ist für die CDI ausreichend unmissverständlich.
Der Abstand des Jochende zum Rotorfinger kann bis 1 mm (und darüber hinaus, bis fast 2 mm) betragen, ohne das die induzierte Spannung,
auch nur annähernd auf den für die CDI erforderlichen mindest Schwellwert absinken würde.
Allerdings leidet die zeitliche Genauigkeit bei zu grossen Abstand. Die Konstruktion, so nahe am Drehpunkt ist eh schon fragwürdig.
Zwischen 0.2 und 0.5 mm Abstand scheint der günstigste Kompromiss zu sein.
Hallo stromulus, ich habe mit einem Beitrag Initiative für dich ergriffen. Nu ist aber gut. Und Beleidigungen haben hier nichts verloren. Also bitte sachlich und beim Thema bleiben.
- Motorrad: Ducati Monster 821 , Dominator 500-er / Bj 2000
Lange:
Richtige " hinweise " habe von Chris1383 bekomme, alles andere bereits kontrolliert.
So lang wie ich die bestellte Ware nicht eingebaute, total sinnlos weiter darüber debattieren . Paar tage Geduld noch ...
Ich werde später Berichten, außer, werde ich wieder attakiert !!
dann steige ich aus.
Nickless: danke
Nickless: danke
Entschuldige!
Aber jetzt reiß Dich mal am Riemen!
Ich habe ein gewisses Verständnis wenn es in der Kommunikation zwischen Nicht-Muttersprachler und Muttersprachler gelegentlich zu Missverständnissen kommt.
Aber dann so loszupoltern und hier mit "Zwangsneurose" und "Psycho" zu kommen, das muss nicht sein.
Ich bitte um einen etwas gemäßgteren Umgangston. Ansonsten sehe ich mich gezwungen, beleidigende Beiträge zu löschen.
Das klingt aber schon wieder danach, als würdest du nicht wirklich darauf eingehen was schon mehrfach als Tips zum testen geschrieben wurde ?
Auch auf das was ich eben geschrieben habe, gehest du nicht mit einem einzigen Wort ein.
Entweder schon wieder Missverständnisse oder ist es Ignoranz ?
Nachricht vom Moderator:
Ich habe hier etwas aufgeräumt, in der Hoffnung, dass wir wieder zum Thema zurückfinden und die Nachtreterei ein Ende findet.
- steffen
- steffen
1/ Danke Steffen, )
2/ Lange hallo,
Hier mein Antwort für Dich, von letztes mal: So 28. Nov 2021, 14:29
Lange:
Richtige " hinweise " habe von Chris1383 bekomme, alles andere bereits kontrolliert. ( worüber Du geschrieben hast )
Heute die erste Lieferung von Nordpol--- Hamburg--- ( Louis ) angekommen, Deckel Dichtung )€ 20.-
2/ Lange hallo,
Lange:
