Motor mit welchem Öl einfahren ?
Domi90
Motorrad: Honda Dominator 650
Triumph Twin 900
Beitrag von Domi90 »
Werde bald meinen revidierten 1988 Motor einbauen .
Meine Frage dazu , mit welchem Öl soll ich den Motor für die ersten 500 oder 1000 km einfahren ?
Ich hätte da noch 8 Liter Motul 7100 (10w50 vollsyntetisch ), den ich auch für meine 2017er Triumph benutze.
Habe aber gelesen das vollsyntetisches Öl , nicht sehr gut für die Honda Dominator Kupplung ist ?
Vielleicht hat Jemand Erfahrung und ein paar Tips dazu.
Danke
Gruss Gian
Borsti
Re: Motor mit welchem Öl einfahren ?
Beitrag von Borsti »
Also mein Motor neu aufgebaut worden ist hab ich das normale 10W40 benutzt und nach 500km hab ich es gewechselt.
Wichtig ist maximal semi synthetic zu nehmen.
Domi90
Triumph Twin 900
Borsti hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 10:47 Also mein Motor neu aufgebaut worden ist hab ich das normale 10W40 benutzt und nach 500km hab ich es gewechselt.
Danke
Wobei die Frage bleibt........warum kein Syntetisches ?
Viellecht hat ja Jemand mit Syntetischem schlechte Erfahrungen gemacht?
Es gab hier Berichte, dass die Kupplung bei vollsyntetisch rutscht. Ich hatte auch vollsyntetisch in meiner SuMo. War kein Problem. Hatte allerdings die Kupplung zuvor gemacht.
Vollsynthetisch war und ist für die Domi-Kupplung gar kein Problem (nicht das geringste).
Dieser Bullshit, das dies immer wieder behauptet und unreflektiert wiederholt wird, stirbt wohl nie aus. :evil:
Wenn die Kupplung Probleme macht hat das ganz andere Gründe, aber dann setzt man sich nicht mit den Ursachen auseinander, dann ist's wieder das Öl... :?
Vollsynt. zum Einfahren ja oder nein ist eine andere Geschichte (aus ganz anderen Gründen).
Domi90
Triumph Twin 900
langer hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 11:36 Vollsynt. zum Einfahren ja oder nein ist eine andere Geschichte (aus ganz anderen Gründen).
Würde gerne die Gründe erfahren.
Danke
Borsti
Vollsynthetik öl lässt bei alten kupplungen die Lamellen aufquellen und es gibt es auch das die kupplungen rutschen. Ich habe dass nicht nur an der Domi schon gehabt nach den wechsel auf teil war das problem weg.
Aber wenn andere es besser wissen halt ich mich raus.
Wodka
Beitrag von Wodka »
.....gebe Langer uneingeschränkt recht!!
meistens liegt das Problem eher an den Federn, Reibscheiben oder ganz einfach an ungepflegten korrodierten Seilzügen.
Unabhängig davon braucht die Domi kein vollsyntetisches Öl.... Es sei denn man schläft dann ruhiger. Viel wichtiger als einmal vollsyntetisch ist bestimmt eine regelmässige richtige Kontrolle des Ölstandes und der Wechsel des Öles...
Gruß und schönes Wochenende
Wolfi
Borsti hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 12:25 Vollsynthetik öl lässt bei alten kupplungen die Lamellen aufquellen und es gibt es auch das die kupplungen rutschen. Ich habe dass nicht nur an der Domi schon gehabt nach den wechsel auf teil war das problem weg.
Ich weiss nicht alles besser, nur das was ich wirklich weiss.
Ansonsten, bei dem was ich nicht "nachweisslich" weiss, würde ich (damit mein ich mich selbst) meinen Mund halten.
Die Domi Beläge quellen nicht auf. Selbst viel ältere Beläge (20 und mehr Jahre vor der Domi Zeit) nicht.
Das rutschen nach einem Wechsel auf Vollsynth. ist nur das Ergebnis von ungenügendem Anpressdruck
der sich beim hohen Reibwert des vorherigen nicht synth. gerade eben noch nicht gezeigt hatte (meist zeig es sich sehr wohl, die wenigsten bemerken es aber).
Wenn das passiert, wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen das "diese" Kupplung auch mit dem ollen Öl angefangen hätte massiver zu schlupfen.
Das zu beheben (völlig unabhängig vom Öl) sollte man nicht auf die lange Bank schieben.
Unbemerkter Schlupf, wie so gerne beim alten Öl, ist grausam für Kupplung und Öl.
Kostet, wenn man es rechtzeitig macht, keine 20 €
Borsti
Sorry langer aber im meinen Augen hast du von der ganzen sachen keine ahnung ich hab schon mindestens 10 motoren zerrlegt und neu aufgebaut. Und ja ich sag es jetzt ich hab das gelernt. Aber ok du weißt es besser und ich halte mein mund.
10W 50 is gut. Keine Problem mit Vollsynthetisch.
Ich habe nach dem Motoraufbau keine extra Einfahröl genommen. Sondern das was ich immer fahre. Meguin 10W 60 für thermisch belastete Motoren.
Allerdings habe ich beim Einfahren explizit auf die Drehzahlen geachtet. Das halte ich für wichtiger.
Vom Gefühl her brauchte der Motor bis 10 T km um die volle Leistung zu entfalten.
Meine 2 Cent dazu.
dieCobra hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 18:48 ...habe nach dem Motoraufbau keine extra Einfahröl genommen. Sondern das was ich immer fahre. Meguin 10W 60 für thermisch belastete Motoren.
Vom Gefühl her brauchte der Motor bis 10 T km um die volle Leistung zu entfalten...
Da kommen wir, dank dir (merci Andy) schon direkt auf den eigentlichen Punkt, ob syth. Öl oder nicht (wobei mit synth. eigentlich nur "gutes" Öl mit niedrigem Reibwert gemeint ist).
Das Stichwort ist die Einfahrdauer. Einfahröl (was nichts anderes ist, als Öl mit absichtlich miserablen Gleitwerten) beschleunigt den Einfahrprozess.
Das wurde erfunden ;) weil die Leute keine Geduld haben.
Wenn das zu lange dauert verschreckt man die Kunden und die denen das früher wie heute sch... egal war, die haben den Werken enorme Probleme bereitet (Motorschäden).
Der Einfahrprozess ist eine sehr komplexes Thema (würde Seiten füllen).
Das der EINE schonmal rutschende Kupplung hatte und der ANDERE nicht , liegt vielleicht auch daran , daß der EINE zehn Nutenmeters mehr hatte , einen schnell ansprechenden Vergaser und eine lockerere Gashand . ;)
Da ich demnächst meinen GG Motor fertig habe, hab ich das auch schon überlegt .Ich "glaube " , daß es wichtig ist ,das Öl möglichst dünn ist und schnell überall hinkommt , trotzdem nicht gerade die allerbeste Schmierung aller Öle hat .Ein billiges 5er mineralisches Baumarkt Öl für die ersten 300 km ?
Tolek hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 19:44 Das der EINE schonmal rutschende Kupplung hatte und der ANDERE nicht , liegt vielleicht auch daran , daß der EINE zehn Nutenmeters mehr hatte , einen schnell ansprechenden Vergaser und eine lockerere Gashand . ;)
Nenenem 10 Nm mehr machen da noch keine rutschende Kupplung.
Nur sollte man darauf achten, das das Öl für Nasskupplungen ist, das hat andere Additive.
Tolek hat geschrieben: Fr 14. Jan 2022, 19:50 Da ich demnächst meinen GG Motor fertig habe, hab ich das auch schon überlegt .Ich "glaube " , daß es wichtig ist ,das Öl möglichst dünn ist und schnell überall hinkommt , trotzdem nicht gerade die allerbeste Schmierung aller Öle hat .Ein billiges 5er mineralisches Baumarkt Öl für die ersten 300 km ?
No, kein 5er oder 0er Öl.
Das kommt tatsächlich schneller überall hin, ist aber in der Zusammensetzung auf ascheärmer ausgelegt und das muss zum Motor passen. Siehe Ford Öle.
dieCobra hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 09:31
kommts auf aschearm bei 300 km an?
dieCobra hat geschrieben: Sa 15. Jan 2022, 09:28
Ich habe bei meiner , schon grenzwertig verschlissenen Kupplung , festgestellt ,daß die mit der Serien Zündkurve nicht gerutscht ist . Mit der angepassten CDI von CDI Shop schon .Die berühmten U-Scheiben unter die Federn gelegt , ist (erstmal ) wieder gut. Hab das vorher geschriebene natürlich auch auf eine grenzw. verschl. Kupplung bezogen .
