Seite 2 von 2
Re: Der Ölkühler ist dran
Verfasst: Di 10. Apr 2018, 22:25
Achso, dachte du meintest den letzten Kühler ganz unten. Sorry.
Du meinst also die "Art" ganz zu Anfang des Thread.
Hmm, über diese Bauart (die Bezeichnung Kühler ist hier nicht angebracht) habe ich schon einiges geschrieben.
Die "mildeste Form" kannst du hier
http://89232.forumromanum.com/member/fo ... user_89232 lesen,
die anderen deutlicheren Threads möchte ich dir nicht antun.
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 18:16
von ujr56
Verfasst: Mi 20. Mai 2020, 18:52
von Nergal
Jep! Aus genau denselben Gründen fahre ich rund 70.000 km mit! Ich bin es einfach so gewohnt. In meinem Alter will mer einfach nix Neues mehr.
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 13:59
von DomiKalle23
bin neu hier.
Habe unfreiwillig größere Revision des Mopeds anstehen.
Nach negativen Erfahrungen mit Temperaturen der Domi in den letzten Jahren bin ich auch heiß auf Ölkühler.
Am besten ganz fein mit Thermostat.
Jetzt die Frage:
Weiß zufällig jemand, was die Domi für Schläuche im Ölkreislauf hat (3/8" oder 1/2")?
Ich würde gerne ohne überflüssige Adapteritis auskommen und recherchiere gerade Teile...
Kalle
Verfasst: Di 25. Aug 2020, 19:12
von chris1383
DomiKalle23 hat geschrieben: ↑Fr 21. Aug 2020, 13:59
bin neu hier.
Jetzt die Frage:
Kalle
Hallo Kalle,
da musst du einfach mal die Leitungen an der Rücklaufleitung messen, und einen passenden Schlauch bestellen. Es gibt da ganz verschiedene Schläuche, ich hab z.b. welche von Cohline, die bis ca 170°C aushalten sollen. Innendurchmesser des Schlauches ist gleich Außendurchmesser der Leitung. Ich weiß es nicht mehr genau, aber meine dass ich innen 8mm Durchmesser hab. Korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Auch bei den Kühlern gibt es welche mit fertigen Schläuchen, also Plug and Play ist möglich. In meinem Fall war viel Anpassung nötig, ich habe mittlerweile den Egu- Kühler dran, welcher mich viel Zeit und Nerven gekostet hat. Die teure Variante heißt z.b. Sutton-Cycle-Works, da sollte alles 1a passen
Verfasst: Di 25. Aug 2020, 19:57
Aus der Erinnerung hatte die Sumpf Steigleitung (Stahl) 10 mm Aussen Ø
Zöllig war sie glaub nicht.
Könnte morgen messen.
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 12:02
von eintopf
Ich kann "wärmstens" empfehlen:
Kühler von der DR650 + Drei-Wege-Thermostat
viewtopic.php?t=525#p11581
Martin
Verfasst: Mi 26. Aug 2020, 16:25
Und was ist mit dem Unterfahrschutz?
Passt der noch drauf, bzw. drunter?
Verfasst: Do 27. Aug 2020, 08:03
von eintopf
Nuklar. Gibt ein Halter für das Thermostat und zum Blech, sowie dem Motor sind jeweils 10mm Platz.
Gruß, Martin
