Ruckeln, bzw. Stötern bei Vollgas
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 23:24
von sredju
Grüsse in die Runde.
Die Domi ist eine NX 500, offene Version.
Habe die Domi mit einem Keihin FCR Racing bekommen, dieser ist ein Flachschieber mit der Beschleinigerpumpe. Habe eigentlich Null Ahnung von den Vergasern bis auf Reinigen, wieder Zusammenbauen wie es war und Leerlaufgemisch einstellen.
Das Problem ist, die will nicht mehr als 7000 drehen und das auch nicht immer. Bei 7000 Umdrehungen tourt sie ab sowie sie kein Sprit bekommt, wenn ich das Gas zurück drehe, springt sie kurz an als ob die Bechleunigen will und erst dann tourt wieder ab. Manches mal pasiert es auch bei 6500 Umgrehungen.
MFG
Sredju
Re: Ruckeln, bzw. Stötern bei Vollgas
Verfasst: Di 1. Mai 2018, 23:58
von tommy89
Moin Sredju,
könnte eine zu große Hauptdüse sein.
Verfasst: Mi 2. Mai 2018, 13:35
von sredju
Servus.
Danke fpr die Antwort, aber Weh wenns andersrum ist.
Wie kann ich überprüfen?
Nadel runtersetzen um zu sehen ob sich Drehzahlfeld verschiebt?
Verfasst: Do 3. Mai 2018, 00:32
von tommy89
Moin Sredju,
Kann jetzt aus deiner Schilderung nicht entnehmen ob der Motor schlagartig ausetzt bei Gas am Anschlag.
Ich mach es mal am Beispiel meiner Domi bei zu großer Hauptdüse bei einem Mikuni Flachschieber:
Beschleunigung mit Vollgas, schlagartiges Aussetzen bei ca. 5500/min.
Durch das Aussetzen ging die Drehzahl wieder zurück und er Motor setzte wieder voll ein.
Bei dem ganzen Vorgang Gas immer am Anschlag.
Hauptdüse verkleinert, dann spielte sich das gleiche bei ca. 6500/min ab.
Hauptdüse noch kleiner und der Motor drehte aus.
Wenn du Bedenken wegen zu mager hast beim Probieren, nimm erst eine größere Hauptdüse.
Wenn er dann früher aussetzt, ist schon fast die Lösung des Problems da.
Mit der Düsennadel dürfte es meiner Meinung nach bei dieser Drehzahl und Gas am Anschlag nichts zu tun haben.
Vielleicht auch mal den Choke ETWAS ziehen wenn er in dem betroffenen Bereich ist und schauen wie er dann reagiert.
Verfasst: Sa 12. Mai 2018, 16:47
von sredju
Servus Tommy, danke dir für deine Antwort viel. Konnte ein k&n da entgegen wirken?
Grüsse
Sredju
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 08:06
von tommy89
Moin Sredju,
wenn es das Problem ist, was ich auch bei meiner hatte, glaube ich nicht dass ein K&N das zufriedenstellend löst.
Vielleicht ist es auch ein Problem der Spritzufuhr.
Macht sie das in jedem Gang?
Hast du die Chokeziehvariante schon mal probiert?
Verfasst: Mo 14. Mai 2018, 09:37
von sredju
Choke hat der Gaser, leider, nicht. Nicht mal ein Überlauf, ist sehr spartanisch ausgestattet.
Die eingebaute HD ist eine 152, ich holle Heute eine 145er, danach melde ich mich wieder.
Mfg
Sredju
Verfasst: Fr 18. Mai 2018, 00:03
von sredju
Servus Tommy.
Habe den Vergaser ausgebaut, schwimmerstand kontroliert und die 145er Düse verbaut. Der Schwimmerstand war zu hoch, Schwimmerkante zu Dichtfläche 7 mm, laut Keihin 9 mm, laut Foren besser 10 als 8, so habe ich auf 10 gestellt.
Heute in der Nacht probegefahren, die dreht bis 8000 U und möglicherweisse weiter, habe bei 8 abgestellt, 15 °C draussen. Ich werde so lassen bis ich eine Probefahrt bei Sommerlichen Temperaturen mache.
Vielen Dank für die Hilfe.
MFG
Sredju.
